Guitare type Musicman Axis
- Facebook : xsx
En attendant la fin de ma telecaster, je voudrais commencer une nouvelle guitare type musicman axis.
Corps en frene évidé + table en érable ondée
Manche en érable + touche en sycomore ondé
Echelle : fender ou prs
raduis : 10 ou 12
deux micros doubles 4 fils
Electronique : 2 mini-switchs (double / simple / off) avec pour chaque micro 1 volume et 1 tonnes
j'ai le plan taille 1:1 de la musicman
Mais j'ai plein de question pour vidé le fréne :
--> quelle épaiseur laisser dans le fond de la guitare ?
--> quelle largueur laissée sur le bord ?
--> quelle largueur laissée au niveau de l'attache courroit ?
--> quelle largeur pour le bloque central ?
--> mache vissé : obligation d'avoir une plaque avec 5 vis ?
Si vous avez des réponses ??
raduis : 10 ou 12
Re: Guitare type Musicman Axis
Hello,stebal a écrit : Mais j'ai plein de questions pour vider le frêne :
--> quelle largueur laisser sur le bord ?
--> quelle largueur laisser au niveau de l'attache courroie ?
--> quelle largeur pour le bloc central ?
Pour toutes tes questions, tu devrais commencer par étudier les plans d'instruments très courants (telecaster, LP...) et en comprendre la logique. Il y a aussi des plans d'instruments évidés faciles à trouver pour compléter.
D'une manière générale, si tu tu fais un plan, que tu y places tous les éléments (accastillage, micros, câblage, etc.), sans oublier les chanfreins et quart de ronds, tu verras clairement les zones 'évidables' et celles qui nécessitent de la matière.
Plus spécifiquement sur les épaisseurs, les acoustiques survivent avec des épaisseurs fines (2-3mm au mini), mais on en prend un peu plus soin qu'une électrique.
Autre point: le séchage et les chocs peuvent facilement fissurer et casser une épaisseur fine en bois de bout là où la même plaque en bois de fil encaissera sans trop broncher.
PS: j'ai quelque peu joué le professeur de français avec ta prose :mrgreen:
- Glooby
Tes potards me semblent trop rapprochés pour être aisément manipulables, si t'inverses avec les switchs ce sera moins gênant, plus aéré
7mm ça peut être un peu épais pour ce genre de table plate, regardes la hauteur standard des filets pour masquer sur le côté, ça te donnera un ordre d'idée :wink:
- Facebook : xsx
j'ai trouvé chez emma-music un trussrod type musicman,
je voudrais savoir si c'est simple à installé ?
j'esite avec un trussrod normal a faire sortir au niveau de la tête du manche.
- Glooby
C'est le truc avec une rondelle et des trous dedans?
Si oui, c'est pas plus compliqué qu'un autre si ce n'est pour le planquer, vu que c'est bien moche et que t'as pas de pickguard, c'est coton. J'en ai vu avec une découpe du bout de la touche, ça reste visible mais assez discret et j'en ai vu avec la molette planquée sous la touche par contre bonjour l'ajustement, Tom Marceau fait ça...mais à la CN
Ici avec un double truss:
sans capot (qui tient avec des aimants)
avec capot ajusté et juste un petit trou pour accéder aux réglages
l'ajustage, certes c'est plus facile a la CN, mais ça se fait a la main , c'est pas pire qu'un sillet de chevalet.
je voulais en mettre aussi sur ma prochaine basse, mais chez emma, (les seuls à en fournir en europe en 650mm ??) il ne sont pas certain de pouvoir en avoir...
j'ai lâché l'affaire.
- Damas
Génial ce truc.
- Facebook : xsx
bon je vais mettre un truss rod normal avec réglage par la tête mais comme la tête de la musicman est petite j'avais peu qu'il fragilise la tête.
tu peux faire le réglage sur le corps, via une petite défonce.
- Facebook : xsx
Effectivement Bonne idée tu as des examples de cette defonce : taille, forme ??
- Glooby
Moi je trouve qu'à la tête c'est toujours soit plus discret soit plus accessible mais chacun fait fait fait, ce qui...
Pour des exemples, t'as qu'à regarder des photos du modèle que tu veux reproduire, la défonce relie le neck pocket à la cavité du micro manche
Si tu pars pas sur ce genre de trussrod mais sur un standard avec clé allen, ce montage ne conviendra pas...6ril fait beaucoup de basses, y a rarement des micros à ce niveau là, faut pas l'écouter :mrgreen:
bon, après je ne vois pas pourquoi tu veux absolument mettre ce type de truss, y'a pas besoin ici.
sur une basse fretless, oui, mais sinon...
un truss ça fait 9 à 10mm de profondeur, tu ajoutes une touche de 5,5 et 3mm de bois au dos du manche, ça te fait un manche à 18,5....donc avec plus de bois dessous, ça le fait largement.
- Glooby
Je ne comprend rien à ton message 6, ce que tu sous entends c'est qu'un manche de fretless a besoin d'être réglé souvent donc réglage accessible alors que là il pourrait le planquer au cul du talon façon fender quitte à devoir démonter son manche pour ajuster? J'ai bon?
put** j'ai du mal aujourd'hui, j'ai pas trop dormi :siffle: :?
je voulais dire headless, pas fretless.
sur une headless, si t'as une "headpiece" non percée, ou qui ne permet pas de perçage, tu n'a pas d'autre choix que de régler par le talon.
mais là, c'est une guitare "normale", donc le réglage par la tête est le plus simple, comme tu le dis plus haut.
- Facebook : xsx
bonjour,
je continue a travailler sur ce nouveau projet :
je veux une guitare avec des P90 en acajou comme forme inspirer qu'un musicman AXIS comme celle-la
pour le chevalet j'ai envie d'un chevalet type gibson mais avec les cordes qui traversent le corps sans avoir à calculer l'angle de renversement (je ne sais pas le calculer, ni le faire)
j'ai trouvé une solution qu'utilise les guitares godin
comme on peut le voir sur la photo le chevalet est placé dans une cavité dans le corps de la guitare donc pas de renversement du manche mais de quelle profondeur faire cette défonce ???
s'il y a des posseceurs de ce modele de godin, je veux bien une réponse
Par contre le système de défonce pour passer les cordes à travers le corps me semble compliqué a réaliser, je trouve la technique de l'ESP Horizon plus simple.
Par contre, je trouve facilement des ferrures de 10 mm de diamètre mais celle de ESP me semble petite : je ne sais pas ou en trouver ??
autre question : a quelle distance derrière le chevalet je dois faire passer les cordes dans le corps de la guitare ?
Donc
--> guitare style musicman
--> chevalet type godin
--> traverse de corde type ESP
Qu'en pensez vous ??
Donc
- Glooby
http://www.stewmac.com/Hardware_and_Par ... rules.html
Pour la profondeur de défonce du TOM, ça va dépendre du modèle et de ton encastrement de manche, dans les 5mm pour un ordre d'idée mais tu ne couperas pas à un dessin en vue de côté
Pour la distance des cordes traversantes, ça va influer sur l'angle donc la tension, y a pas vraiment de règle si ce n'est que tu ne peux pas les mettre juste derrière...personnellement je ferai primer l'esthétique donc selon ton goût
- Swarmadd
Bonjour stebal (Oui, me revoilà...J'ai des heures à rattraper^^)
La profondeur de la défonce pour incruster le TOM dépendra de ton instrument (hauteur de la touche, son épaisseur,...), bien sûr "comme tout ce qui se règle" faut laisser une marge, mais bon, en gros pas plus bas que les frettes
Sur l'ESP le TOM n'est pas incrusté donc plus haut, alors la raison de la présence de petites gorges sur la Godin est simple : c'est pour casser davantage l'angle des cordes sur le TOM. En revanche ça ne se fait pas systématiquement !
J'ai cru comprendre ici qu'on pouvait passer pour un hérétique quand on incruste un TOM :mrgreen:
Edith me dit que ma réponse + celle de Glooby se complètent pas trop mal
- Youne
Salut, Tu peux trouver des ferrules plus petites pour l'arrière, en ce qui concerne celles qui sont sur L'ESP, tu peux prendre un petit tube d'alu où tu vien arrondir les angle pour ne pas casser tes cordes.
Je plussoie Glooby pour un schéma vu de côté. Tu prends inkscape, tu fais un plan de ta touche avec les outils qui sont sur le net et en FAQ et c'est Dartutoty mon kiki !
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
