je cherche un orange bien vif, mais transparent (ou semi opaque), donc a mélanger au vernis (a l'eau).
teinte pour vernis
teinte pour vernis
vous utilisez quoi comme teinte pour vos vernis?
- Ti'twaan
Re: teinte pour vernis
encre de chine diluée ? il me semble que alf a fait un tuto dessus ( ou un sujet faqué) :wink:
Ça parlait de blanchir a l'eau oxygénée et a l’ammoniaque :malade: pour blanchir le bois avant la teinte...
en espérant t'avoir été utile ...
pas bête, j'y pense toujours pour teinter le bois, mais pas pour teinter les vernis.
par contre, le bois, c'est de l'aulne, je ne vais pas le blanchir, l'orange devrait renforcer sa teinte naturelle.
les pigments naturels, ça irait?
je pense que oui, mais je préfère confirmation.
edit :
ça se melange au vernis a l'eau ça?
http://www.stds.fr/semi-opaque-colors,fr,4,CXhpso.cfm
edit :
Qu'est-ce que tu entends par pigments naturels ? En tous cas oui, ça irait, après il y en a qui perdent leur couleur rapidement et pas d'autres.
Il y a des pigments déjà moulus fin fin fin chez les marchands, J'en avis pris chez Luthimate qui était bien orange et se mélangeait sans difficultés avec le KTM*.
*Mais il faut quand même faire comme avec tous les pigments en poudre, les mélanger d'abord dans un tout petit peu de vernis, de sorte qu'on obtienne une sorte de sirop épais, et ensuite rajouter le vernis, autrement ça fait des grumeaux.
je veux parler de pigments comme des terres ou des oxydes , surement un oxyde.
mais j'ai peur que la teinte ne vire a la longue, et je veux que ça ne bouge pas.
en tout cas pas plus qu'une teinte normale.
y'a bien les "colortone", facile à se procurer, mais je trouve ça vachement cher.
et je suis certain qu'il n'y a rien de spécial dans ces produits.
sinon mon lien plus haut?
De toutes façons les pigments dnas la gamme des orange-rouge clairs comme foncés sont quasiment tous des oxydes de fer, c'est pas pour cette raison qu'ils vont virer ou pas. Les ocres ne virent pas et sont des oxydes.
- Epsila
Oui , sans problème pour toute les bases à l'eau. Je viens de faire un essai avec l'huile pour bois (base aqueuse), sans soucis.6ri.l a écrit : edit :
Tu as les candy autoair
http://www.stds.fr/candy-colors,fr,4,CXhp46.cfm
qui seront encore plus transparent.
merci epsila.
je crois que je vais opter pour ce genre de produit alors.
j'ai pas envie de prendre le risque que ça vire marron.
merci a vous.
HS : Franck, j'ai fait un petit tour sur ton facebook, magnifique le macassar
merci a vous.
super ton liens Epsila :linux: (faudra le basculer dans les liens)
j en cherchais pour le mosrite mais vu le prix des machin je m'etais rabatu sur une teinte metalique
sinon ça marche avec du pu carrosserie ?
j y connais rien donc je demande
- Epsila
Les autoair sont des acryliques, donc miscible avec des bases aqueuse.ludobag a écrit :super ton liens Epsila :linux: (faudra le basculer dans les liens)
Normalement ça s'applique seul dilué à l'eau à l'aéro ou pistolet, puis ensuite tu peux vernir même avec du PU sans soucis.
(NB pour avoir l"effet de profondeur du candy ça s'applique sur une base métal qui va refléter la lumière, sinon ça reste une peinture transparente)
Sinon pour mélanger en vernis solvanté il faut regarder chez Stardust.
Modifié en dernier par Epsila le mer. 2 juil. 2014 20:03, modifié 2 fois.
- Epsila
Je double post pour montrer ces essais fait pour le Lapsteel de Glooby
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 38#p511138
Là, ce ne sont pas des Candy , juste des peintures transparentes. C'est pas des références autoair, car je préfère les peintures Hansa procolor pour l'aérographe(plus fine) mais autoair va bien aussi.
En Candy autoair j'avais fait la première guitare "Epsila" de Glooby, mais c'est sur base opaque donc on ne peut pas comparer avec du bois.
Candy ou Transparente, sur du bois c'est pareil.
Eviter les opaques ou semi opaques, même bien diluées elle ont quand même un pouvoir couvrant qui atténuera les motifs du bois.
Dernière chose, je l'ai déjà dit mais, oublier le blanc transparent, ça marche pas pareil...en fait ça marche pas du tout :mrgreen:
merci pour les précisions
ok mais chez stardust ça coute une roubignole
et alors, t'en a deux non? :mrgreen:
- Epsila
La solvantée c'est pour les "pro" et le conditionnement va avec :siffle:ludobag a écrit :ok mais chez stardust ça coute une roubignole
Je t'ai donné le nom de Stardust, car ils sont réputés, mais perso je ne travaille pas à la solvantée à l'aéro.
Sinon y a ça :
http://www.aerographediscount.fr/aerogr ... d-ll-candy
(je ne connais pas du tout, c'est juste une recherche google)
- Galadan
Tu peux aussi utiliser les encres colorex de chez Pébéo : grosse gamme, miscibles entre elles, pas trop chères, parfaitement transparentes et compatibles avec ton vernis. Le temps de séchage est juste un poil augmenté. J'utilise ces encres à l'aérographe en plus des gammes déjà proposées par Epsila. C'est très concentré tu as donc plusieurs possibilités pour obtenir ta couleur : charger le vernis pour les premières couches et adapter la concentration au fur et à mesure, ou teinter directement le bois avec l'encre pour passer ensuite un vernis moins concentré en pigments. Les résultats sont un peu différents (le second se rapprochant plus d'un candy). Par contre la gamme auto air candy n'en a que le nom et tu n'arriveras pas à un effet "sucre" en appliquant simplement les teintes en question. On peut renforcer l'effet avec une surcouche teintée d'une autre couleur (par exemple 1 couche teintée jaune sur un vernis de fond vert) mais mieux vaut faire des essais. J'ai pas lu l'ensemble du post mais si c'est le candy qui te tente tu n'auras rien de mieux que les gammes équivalentes à House of Color. Mais encore une fois comme le disait Epsila c'est solvanté, orienté pro et carrément hors de prix (sans compter le mode d'application souvent spécifique au produit).
Voilà pour mein expérience, herr 6.ril :viking:
merci a toi
je cherche juste un produit a mélanger avec mon vernis pour avoir un joli orange bien vif et transparent.
cette fois j'ai l'embarras du choix et plus seulement l'embarras, merci
