Regles Damengo Fragile !
leau
Message par leau »
Bonjour à toutes et tous,
juste pour vous faire un petit retour sur les régles en plexi Damengo... super fragile... j'en ai cassé une en 3 rien qu'en voulant la décoller du double face sur ma touche... faut dire que j'ai mis du double tout du long...
Je pense que la prochaine fois juste quelques petits bouts suffiront... pas besoin que ça colle trop pour la slottage... juste que ça reste en place...
Faudra quand même trouver un matériau plus résistant je pense...
lo
Re: Regles Damengo Fragile !
d'autres fabricants en ont en alu ou en inox, mais le prix n'est pas le même non plus ;)
Glooby
Message par Glooby »
même expérience pour moi :roll:
leau
Message par leau »
6ri.l a écrit :d'autres fabricants en ont en alu ou en inox, mais le prix n'est pas le même non plus ;)
Sans aller jusque là.. il faut une matière plus souple je pense qui éviterai la casse.....
plus souple ça se déforme.
Glooby
si c'est plus élastique, non ça reviendra en place et on s'en fout un peu que ça se déforme dans ce sens, c'est remis droit par la touche, je suis totalement de l'avis de leau, c'est trop raide donc trop cassant
Rhumz
Message par Rhumz »
Idem, elle est juste tombée de l'établi et rompue en 2 (le bordel ambiant et mes mains en mousse n'aident pas... :siffle: )
Epsila
Message par Epsila »
Glooby a écrit :même expérience pour moi :roll:
Heureusement que je l'ai utilisé avant, et SANS LA CASSER, moi ! :prr:
du plexi plein d'amorces de rupture, forcement, un jour ou l'autre....
faut juste mettre du scotch pas trop fort, avec du renforcé toilé, c'est trop.
après, tout peu tomber, tu laisse tomber ton ciseau, il est mort, ou du moins bien amoché.
faut être un minimum ordonnés ;)
Glooby
Les accidents arrivent qu'on soit ordonné ou non, si la règle est pas foutue de résister à une simple chute d'un mètre de haut ou à une légère flexion, c'est que le matériau n'est pas adapté.
En comparaison avec un gabarit de chez luthimate (qui est plus large et plus souple donc naturellement plus solide mais ne convient peut-être pas à la fretteuse LA, elle va bien même mieux dans celle de stew)
je sais bien que les accidents arrivent, ce que je veux dire, c'est que du plexi avec des amorces tout le long, est forcement fragile, et qu'on achète (ou pas) en connaissance de cause.
après, je suis pas sûr que monsieur damengo va changer ses materaiux pour LA.
perso quand ça sera mort, j'investirai dans autre chose, ou pas.
la méthode "a l'ancienne" va bien aussi, c'est plus long, mais ça va bien.
Glooby
Bah tu me diras l'avantage avec la manière dont on s'en sert c'est que même pété en deux, c'est encore fonctionnel, suffit de coller les deux morceaux à la touche bien jointifs
leau
Message par leau »
Bien sur que M Damengo va s'adapter, c'est un commerçant... il sait que si son produit est bon il en vendra bien plus... donc il a tout intérêt à faire évoluer son produit, c'est aussi une question d'image...
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
ça ne semble pas pété sur une "amorce de rupture" pour le coup... (mais je ne vois pas bien le bas)
Epsila
Fred-Armoni a écrit :ça ne semble pas pété sur une "amorce de rupture" pour le coup... (mais je ne vois pas bien le bas)
Si, quand même d'un côté c'est sur une encoche.
C'est un peu plus fragile donc faut l'utiliser en conséquence : peu de scotch et pas tirer dessus comme un bourrin.
C'est pas un mauvais produit, mais on le compare à d'autres gabarit de frettage qui sont plus larges donc plus résistant et surtout 2 fois plus cher.
J'ai payé 8 euros mon gabarit 30/32" chez Damengo et l'ai eu en moins d'une semaine, chez Luthimate le gabarit pour guitare est à 20 euros, et quand tu veux un usinage un peu spécial tu l'attends parfois très longtemps... :roll:
Ce qui me dérange le plus (parce que moi j'ai rien cassé :P ) c'est que le gabarit est étroit et les encoches trop larges par rapport à la fretteuse de Stewmac, mais comme c'est du sur mesure rien n’empêche de modifier le plan du gabarit.
Angel
Message par Angel »
La mienne s'est cassé en tombant de quelques cm sur mon bureau, c'est vrai que ce plexi n'est pas hyper solide, mais en même temps chez Damengo on a pas trop le choix des matériaux, sinon une règle en alu anodisé ça pourrais bien le faire.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Ou plus simplement renforcer les règles damengo en collant au cul un truc genre placage ou même un réglet métallique, non?
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Même simplement un film plastique autocollant, comme celui dans les écoles pour les bouquins, il est assez souple, un coup sur chaque face devrait solidifier le tout... :baleze:
Houlà les copains, vous savez qu'ils existe un topic qui traite des outils L.A. :)
Alors, on va se recentrer un peu le bazar et je vais donc redire ce qui avait déjà été dit dans le topic traitant du sujet de la fretteuse !
- Les règles sont en plexiglass car il se découpe très bien au laser contrairement à son copain le polycarbonate. Le plexy est hélas cassant contrairement au PC.
- Du fait de la découpe de la règle au laser, la tranche chauffe et il se produit comme une sorte de "trempe" sur le bord la rendant donc encore plus cassante ... dommage
- Il a été dit dans plusieurs topics de ne mettre que quelques morceaux de double face et pas une bande entière tout du long. J'ai fait la bêtise sur la touche de la basse, la règle est maintenant disponible chez Ikéo avec un tube de colle.
- La règle Luthimate coute 20€ contre 5€ à 8.50€ chez Damengo ... Luthimate usine la règle à la CN, pas d'effet de trempe sur le bord de la règle.
Voilà pour les informations qui existaient déjà dans le topic d'à coté ;)
leau a écrit :Bien sur que M Damengo va s'adapter, c'est un commerçant... il sait que si son produit est bon il en vendra bien plus... donc il a tout intérêt à faire évoluer son produit, c'est aussi une question d'image...
Sauf que Benjamin ne nous attends pas pour vivre, nous ne représentons pas grand chose dans ses commandes, même si nous avons une plus forte visibilité dans la boutique en ligne.
Damengo fait de la découpe laser "low cost". Compare donc les tarif avec d'autres entreprises ... ah ben non tu ne peux pas directement en ligne puisque c'est le seul à proposer un service de la sorte en france. Après, si tu trouves un mec capable de faire mieux pour un prix à peine plus chère, on est preneur ;) Nous n'avons aucun contrat d'exclusivité avec Damengo, et les plans des gabarits sont dispo sur le forum en téléchargement libre.
Tout ça pour dire qu'il y a une raison à tout et qu'il faut avoir les tenants et aboutissants avant de lancer des "vérités" dans la nature.
Mais, peut être que Benjamin lui-même passera vous expliquer le pourquoi du comment ;)
PS: oui, je le prend un peu pour moi, ayant fait toutes les démarches pour pondre quelques chose ayant un rapport Q/P plus qu'honorable, je me sens un poil agressé quand on vient me grattouiller de la sorte :mrgreen:
Glooby
Je veux pas qu'on m'explique pourquoi elle est fragile, j'en veux une plus solide et pas plus chère, démerdes toi :lol:
Merci pour les précisions, je pense qu'il faut que ça nous arrive une fois pour pas que ça se reproduise, on fera avec :beer:
