Besoin d'avis des ébénistes
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
Salut les gars,
J'ai pour projet la semaine prochaine de construire une table basse, 100% frêne massif histoire de voir ce que la combiné et la circulaire ont dans le ventre...
N'ayant pas grand chose à faire hier, j'ai tenté de faire des plans avec Sketchup, un bonheur ce logiciel, j'ai mis 30min à comprendre les fonctions principales et après roule ma poule.
Du coup je suis arrivé à ça :
La question qui me turlupine est :
Pour le plateau du dessus (1300*700*30, lames de 10cm de large), est ce que je dois prévoir un "joint de dilatation" autour de chacun des 2 carrés de 5 lames ?
Sachant que je vais mettre plus de torillons qu'il n'en faut un peu partout...
Mais voila j'ai pas de recul la dessus, donc j'en appelle à vos connaissances d'ébéno/menuiserie...Mes parents ont une table de cuisine un peu dans le même principe en chêne et il a joint de 3mm tout autour....
Merci d'avance messieurs dames
:beer: :beer:
Edith me dit que la question est valable aussi pour le plateau du bas (1100*500*20) surtout qu'il n'y aura pas à priori de "planche" perpendiculaire au milieu comme le plateau du dessus.....
Tu prends l'apéro ?
Re: Besoin d'avis des ébénistes
Moi je me demande quel est l’intérêt des deux croisillons sur les cotés de ta table?
L'ensemble à l'air assez solide sans ça...
Bertrand_veto
Jaha a écrit :Moi je me demande quel est l’intérêt des deux croisillons sur les cotés de ta table?
C'est un pur choix esthétique de mes beaux parents :-D
Tu prends l'apéro ?
Normalement les panneaux sont embrevés dans le cadre surtout sans êtres collés , ils sont toujours susceptibles sur la largueur, pratiquement pas sur la longueur, d'avoir du retrait ou de gonfler , le problème sur une table c'est que ton joint devient un nid à miettes et autres cochonneries .Essaie de faire un assemblage à recouvrement entre tes panneaux et ton cadre de manière à laisser la place aux panneaux de travailler sans avoir de "rigole" autour .
Bertrand_veto
jipé a écrit :Normalement les panneaux sont embrevés dans le cadre surtout sans êtres collés , ils sont toujours susceptibles sur la largueur, pratiquement pas sur la longueur, d'avoir du retrait ou de gonfler , le problème sur une table c'est que ton joint devient un nid à miettes et autres cochonneries .Essaie de faire un assemblage à recouvrement entre tes panneaux et ton cadre de manière à laisser la place aux panneaux de travailler sans avoir de "rigole" autour .
Bah oui le problème des miettes c'est la galère...
Qu'est ce que t'appelles un assemblage à recouvrement ?
Tu prends l'apéro ?
Je vais essayer de te faire un croquis .
Bertrand_veto
merci Jipé :oops: :oops:
Tu prends l'apéro ?
pareil, les panneaux doivent pouvoir bouger, sinon il vont se fendre.
tu fait rainure/languette.
Bertrand_veto
6ri.l a écrit :pareil, les panneaux doivent pouvoir bouger, sinon il vont se fendre.
ouais mais ça veut dire mienne dans les fentes....
Tu prends l'apéro ?
Bah, tu mets une nappe...
Un genre de truc comme ça , des tas de variantes sont possibles en fonction de l'épaisseur dont tu disposes , plusieurs rainures /languettes etc , à condition de laisser du jeu en fond de rainure et un recouvrement suffisant en cas de retrait .
Bertrand_veto
fidler a écrit :Bah, tu mets une nappe...
Je peux prendre 2 palettes et un panneau d'agglo aussi :prr: :prr: :prr:
Tu prends l'apéro ?
Bertrand_veto
jipé a écrit :Un genre de truc comme ça , des tas de variantes sont possibles en fonction de l'épaisseur dont tu disposes , plusieurs rainures /languettes etc , à condition de laisser du jeu en fond de rainure et un recouvrement suffisant en cas de retrait .
Merci beaucoup Jipé, c'est plus clair comme ça...
Je vais réfléchir à tout ça...
Sinon je me demandais si il existait pas un espèce de mastique pour combler la rainure de dilatation ? Je sais que mon voisin d'en face qui est ébéno a fait ça sur la table de mes parents...C'est pas trop vilain, et ça à l'air de pas mal tenir....
Tu prends l'apéro ?
Glooby
Message par Glooby »
des bandes de caoutchouc? mais pourquoi vouloir combler puisque ça n'est pas apparent?
ça se complique la vie ici :siffle:
pour les miettes, t’achète un aspirateur,
Je concentre mes remarques sur les tiroirs ;)
Les tiroirs c'est plus technique qu'il n'y parait, il faut se documenter.
Par exemple, la façade montée comme tu l'as dessinée doit avoir un assemblage solide pour tenir le coup.
Le montage traditionnel utilise des queues d'aronde mais il y a d'autres options, comme encastrer une première façade fonctionnelle dans les flancs et cacher l'assemblage avec une façade décorative.
Tu trouveras d'autres options si tu cherches.
Tu peux aussi alléger la structure qui porte les tiroirs, pas besoin que les supports des glissière descendent aussi bas par exemple.
C'est peut être un choix esthétique mais les rangements, il n'y en a jamais assez.
J'aurais donc tenté de faire les tiroirs les plus longs et larges possibles; tu as encore de la marge.
Si tu prends des glissières métalliques, prends de la bonne qualité et, idéalement, de la sortie totale.
Les fabricants de meubles bon marché on trop tendance à mettre de la glissière inadaptée à l'usage et la charge, faut pas les imiter.
Si tu fais un glissement sur du bois, sache que ça coince assez facilement en prenant un léger travers ou au gré des variations d'humidité.
Edit: pour un premier pas sous sketchup, tu t'en tires bien :app:
pareil pour les tiroirs, c'est vrai qu'il faut de la bonne qualité de glissière.
n’hésite pas a prendre de la marque, même si c'est cher. (et ça peu grimper vite.)
et si tu fait une rainure dans le tiroir, comme sur ton plan, fait le le plus précisément possible, 1 ou 2 dixièmes de jeu, ensuite tu lubrifie a la paraffine.
pas de jeu = pas de blocage en travers.
sinon pour tes miettes, tu laisse des ajours entre les lame du plateau, comme ça ça tombe dans les tiroirs, et y'a plus qu'à vider :mrgreen:
Bertrand_veto
Oui les glissières seront en bois lubrifiées à la paraffine ! Pas le budget ni l'utilité de glissières de compet' (c'est pour une maison de campagne) Je vais réfléchir à la solidité des tiroirs et tenter de trouver une solution pour les problèmes de dilatation...
Merci à vous tous pour les conseils en tout cas !
Tu prends l'apéro ?
low-tide
Message par low-tide »
Te casse pas la tête pour les tiroirs. J'en ai fait pour ma femme. Elle y range tous ses papiers, donc c'est lourd, ça glisse très bien, je n'ai même pas paraffiné, par contre il y a du jeux.
Ben moi je trouve que vous vous prenez bien la tête pour le plateau de cette table basse, c'est pas une porte de cuisine avec un panneau central... Si le bois est sec je colle tout ça un coup de vernis et basta. C'est ce que j'ai fait au design prêt pour ma table de SAM en chêne et rien n'a jamais bougé. Par contre il faut prévoir du jeu dans la rainure pour que la languette n'appuie pas au fond lors du collage.
Quand on fait des volets avec du clin c'est aussi le principe et si c'est bien fait ça bouge pas. Et a priori la table va pas être soumise à des intempéries de volets :wink:
Comme Enrico je me concentrerais plutôt sur les tiroirs.
'fin bon, c'est vous qui voyez :mrgreen:
