DIY Presse à tabler
DIY Presse à tabler
il faut que je me fabrique des presses à tabler pour violon. j'ai parcouru tout le forum mais j'ai rien trouvé
Un manche à balai c'est bon? un bois particulier de préférence?
Tige fileté de quel diamètre?
Sinon les accessoires, du liège pour le contact avec table et fond? ou du caoutchouc?
merci
merci
- archpat
Re: DIY Presse à tabler
Pour mes presses, j'ai pris une tringle à rideaux en bois de 35mm, des tiges filetées de 8 et du liège pour protéger le bois. J'avais essayé le caoutchouc mais ça marque le bois, sans compter que si une coulure intempestive de colle se faufile sous la presse, ce n'est pas une aventure de décoller du liège
Mais ça c'est pour des guitares, pour un violon peut-être que cela peut être plus petit. Chais pas.
Et n'oublie pas des écrous papillon, ça fait gagner du temps, c'est toujours un peu chaud au moment du collage.
- baboulaz
Salut carnyx,
Moi aussi j'ai utilisé une tringle à rideaux et des tiges filetées et des écrous papillons :
Je les ai utilisés pour la fabrication de ma vielle sans aucun problème.
Baptiste
Projet terminé : [Construction d'une vielle à roue] Projets en cours : [Restauration d'une mandoline]
Bah, oué, comme tout le monde ...
baboulaz > Tu as pris quoi comme diamètre pour la tringle à rideaux et les tiges filetées?
- JAZZ_PR
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- MichouAlakreum
Les tringles à rideau sont percée de base ?
Je m'en suis fais quelques unes dernièrement, j'ai pris un panneau de médium sur lequel j'ai collé le liège puis j'ai joué de la scie cloche pendant une bonne heure. Un petit coup de ponçage en utilisant la perceuse à colonne comme un tour et c'était joué.
Bon, par contre elles sont pas aussi jolies que les votre, mais elles marchent.
- baboulaz
Pour les tiges filetée j'avais pris du 6 et pour la tringle à rideaux c'était du 35mm.Carnyx a écrit :baboulaz > Tu as pris quoi comme diamètre pour la tringle à rideaux et les tiges filetées?
Baptiste
- midaume
J'ai coupé en rondelles un rouleau de diamètre 45mm vendu chez Cultura pour travailler la terre,puis collé du liège vendu en rouleau.
Après perçage,la perçeuse a servi de tour pour poncer les côtés.Les tiges de 6 mm mesurent 20 cm.
D'un côté un écrou collé à l'araldite et de l'autre un écrou à oreilles
Quelqu'un aurait déjà essayé les presses à tabler chinoises?
https://fr.aliexpress.com/item/10050087 ... ry_from%3A
Ca ressemble beaucoup à des presses à table DIY à base de tige filetée, mais en plus cher et en Made in China (donc avec un bilan carbone moins bon qu'en DIY).
Mais je ne les ai pas essayé, puisque c'était la question
Oui, tige filtée, barre à rideau en bois et liège et c'est tout bon et ça te coutera bien moins cher...
Borisravel
J'ai les Herdim donc 5x plus chères et des diy que je m'étais faites quand j'étais gosse.Carnyx a écrit : jeu. 24 avr. 2025 22:59 Salut,
Quelqu'un aurait déjà essayé les presses à tabler chinoises ?
Les chinoises iront trés bien et sont pratiques pour faire les coins. Elles s'assemblent sans laisser de jour et ont l'énorme avantage de ne pas tourner. Non vraiment c'est un investissement et un gain de temps énorme pour tabler.
Borisravel
J'oubliais une chose trés importante: elle appuient exactement où il faut contrairement aux presses rondes qui ont rendance à appuyer sur l'ourlé et le début de la voute. Sur un violon avec une voute type Strad, ça va encore, mais quand on est soit sur une voute typée plus ancienne à la Stainer ou une voute bateau à la Française, les presses rondes ne vont pas du tout.
Bref, je le redis, c'est un trés bon investissement, d'autant plus que les Herdim valent plus de 450e.
