Tune o Matic sans vis ?
Moustaki
Message par Moustaki »
Bien le bonjour,
J'ai une question sur un Tune o que j'ai acheté sur guitare n Blues dont voici le lien : http://www.guitarnblues.fr/accessoires- ... 0&id=18915
Et voici le chevalet "en vrai" :
Les photos sont pas super mais ça donne une idée.
Mon problème c'est que les tiges des inserts qui rentrent dans le chevalet sont pas filetées ! (et les trous du chevalet pas taraudés)
J'imagine qu'il faut mettre les inserts dans le bois, et qu'après le chevalet se pose dessus ?
Mais du coup il y a pas mal de jeu , le chevalet bouge sur les inserts ...
Est ce que quelqu'un a déjà vu ça ?
A votre avis la tension des cordes va stabiliser le machin ? Parce que si je me fais ièch à faire un beau diapason, c'est pas pour avoir un chevalet décalé d'un mm, même avec des pontets réglables ... :x
Des avis ?
Re: Tune o Matic sans vis ?
oui, c'est que c'est pas du haut de gamme, donc t'as du jeu.
j'ai eu le même soucis avec un wraparound pas cher.
une fois tendues, les cordes le tiennent en place, mais je suis d'accord que c'est pas top.
Glooby
Message par Glooby »
Moustaki a écrit : Mon problème c'est que les tiges des inserts qui rentrent dans le chevalet sont pas filetées ! (et les trous du chevalet pas taraudés)
Ce n'est jamais le cas, comment tu voudrais pouvoir visser quoi que ce soit sur deux axes décalés :| au mieux t'as des vis traversantes mais ça ne fait que plaquer le TOM vers le bas, ce que les cordes font très bien toutes seules
Si tu estimes qu'il y a trop de jeu, tu peux le combler comme on le fait avec les boutons de potards entre les axes 6mm et 1/4"
j'avais même pas tilté sur le coup du filetage...
Moustaki
Mmmh effectivement. En fait j'imaginais visser les inserts au chevalet, et l’insérer ensuite dans le bois, mais effectivement c'est pas comme ça que ça marche.
Du coup je vais tenter comme ça, et si ça convient pas je comblerai.
Merci bien !!
Le chevalet qui bouge sur ses inserts c'est un grand classique, même chez les marques réputées. On y remédie aisément en entourant de scotch électrique la partie mâle de l'insert (celle qui va dans le chevalet).
PS : Il s'en trouvera bien un pour penser que le scotch va absorber toutes les vibrations et tuer le son... d'abord de scotch il n'y en a qu'autour du téton, pas sur la base de l'insert, ensuite il vaut mieux un chevalet bien fermement maintenu, qui ne bouge pas quitte à ce que ce soit avec du scotch, plutôt qu'un chevalet qui bloblote sur son support.
c'est une copie d'un schaller que tu as ,sur l'originale le petit epaulement de l'insert ,s 'insert dans le chevalet et le bloque ,pas de jeu du tout
sur celuil à normalement tu devrais etre pas loin fait un essai dans une chute pour le mettre en place normalement si tu perces au bon entraxe quand tu le monte il n a pas de jeu longitudinale et laterale
ps le schaller a remplacé un tom sur ma lp qui lui avait beaucoup trop de jeu ,a vide ça s'entend enormement (plus de sustain :prr: )non mais le ressentis est plus mieux plus sonore la viration passe plus dans le bois
Moustaki
Super, merci pour vos réponses, je vais tenter dans une chute pis si c'est pas convainquant (et je doute que ça le sera parce qu'il y quand même pas mal de jeu) je mettrai du barnier.
Angel
Message par Angel »
Faites comme moi, perçez les inserts un peu trop éloignés l'un de l'autre grave à une mauvaise mesure et hop plus de jeu :siffle:
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Rhumz
Re: Re : Tune o Matic sans vis ?
Message par Rhumz »
Angel a écrit :Faites comme moi, perçez les inserts un peu trop éloignés l'un de l'autre grave à une mauvaise mesure et hop plus de jeu :siffle:
Ah ! On a la même technique :mrgreen:
