calibreuse conseil moteur
yodabes45
Message par yodabes45 »
bonjour,
cela fait plusieurs mois que je suis à la recherche d'un moteur pour ma calibreuse.
Celle ci avance doucement. Je suis en train de finir de calibrer le rouleau en plaçant la tige sur ma perceuse. ( c'est là ou je m'appercois vite qu'elle va souffrir si je lui demande de calibrer une éclisse ou autre !!! ).
Le rouleau étant de 60cm de long et 80 de large, je me demandais si ce type de moteur pouvait convenir. ( selon les renseignements du gars : moteur 3A alim 220v puissance max 660W vit max 2800tr/min )
Sinon, jai d'auter moteur:
un de 350W pour 600tours/min ( ca me parrait léger )
un de 1200tr/min
un de 1600tr/min 320W ( mais pour 45euros... les autres sont entre 10 et 20 euros )
et voici donc le moteur
que mon concereriez vous ?
celui que je compte acheter n 'est il pas trop puissant ? ( je crois que de toute facon je peux réduire sa vitesse par un jeu de poulies et de tailles... )
may the force be with nous !
baboulaz
Re: calibreuse conseil moteur
Message par baboulaz »
2800tr/min c'est trop rapide pour une calibreuse, et 600 watt c'est juste.
Moi j'avais acheté ça : http://www.bricodepot.fr/la-ricamarie/p ... prod30451/
C'était pas trop cher non plus mais il faut démonter la pompe et récupérer le moteur. Par contre j'avais un peu galéré pour mettre la poulie sur l'arbre du moteur car l'arbre est très court.
C'est un moteur 1500tr/min et 800 watts. J'ai réduit la vitesse à environ 900tr/min avec les poulies.
Ça fonctionne pas trop mal mais je trouve que le moteur manque un poil de puissance. Un de ces quatres j'essaierai plutôt de trouver un moteur d'au moins 1500 watt.
Baptiste
Projet terminé : [Construction d'une vielle à roue] Projets en cours : [Restauration d'une mandoline]
yodabes45
Salut
Oui pas bête du tout comme solution !
Par contre tu n as pas essayé de le faire tourner à 1500t ? D après ce que j ai lu en dessous de 900tours c est un peu juste.
Je me suis rabattu sur ces moteurs de machine à laver ou compresseur après avoir fait le tour des calibreuses artisanales. Beaucoup en utilisent car ils tournent en général autour des 1500t. Mais ce sont en général des 350 à 600w et la tu dis que ça manque de pêche. ( je n y connais vraiement rien question puissance, couple etc ! )
yodabes45
Et que penser de celui la ? Pas d info mais pour ceux qui ont le coup d oeuil
http://www.leboncoin.fr/bricolage/686065027.htm
Et si tu regardais le descriptif technique des produits du marché ?
yodabes45
des calibreuses du marché ?
j'ai regardé tout cela. En général pour des machines entrées de gamme elles sont équipées de moteurs 700W 1400tr/min mais pas d'autres info ( mais c'est quoi, triphasé ? mono ? synchrone asynchrone ??? )
Donc quand il s agit de trouver un model là je m'y perd. car pour du "fait maison" il faut prendre quelques précautions avec ce genre de matériel.
Et là j'ai trouvé pas mal de moteurs d'occas ( sur LBC entre 10 et 45euros ) mais entre les triphasé, mono, asynchrones, synchrones, etc je commence vraiment à tout mélanger. Sachant que je n'y connais rien...
yodabes45
les plus grosses: 2800W 3ch 1600t
yodabes45
bon au final après avoir passé pas mal de temps à étudier ce qu'était un moteur et avec l'aide d'un ami, j'ai acheté pour 30euros pas loin de chez moi ce moteur 1cv, 1445tours min 6.4A avec deux poulies ( une pour l'arbre de 20 de la calibreuse et une de 16 pour le moteur, par chance le gars avait ça dans son garage ! ).
Je ne sais pas si ça peut aider mais suite à mes petites recherches voici le constat sur lequel je me suis basé:
Attention même si je pense ne pas trop me tromper, ces infos sont issues d'une petite étude de quelques heures tard dans la nuit :mrgreen: et réexpliquées par un ami ce jour ci. Avant je n'y connaissais rien de rien en moteur ! Donc peut être à vérifier ou approfondir.
Donc,
Parmi les moteurs ( il existes des alternatifs et des continus ), prendre un moteur alternatif.
Dans ces alternatifs, il y a les moteurs synchrones et les asynchrones chacun soit en monophasé soit en triphasé.
Laissez tomber les synchrone car il faut y ajouter qqchose pour l'aide au démarrage....
Se pencher sur les asynchrones: Donc parmi eux les triphasés ( avantage d'une vitesse constante et machine robustes. Elles sont identifiables par le signe Y affiché devant les fortes tensions. En fait on y voit souvent deux tensions afichées: exemple: 220v/380v ) Le soucis ! cela nécessite une modif pour pouvoir le brancher sur du 220v. Je pense à éviter pour une calibreuse dite amateur qui ne travaillera pas tous les jours....
Donc, PREFEREZ un moteur ASYNCHONE MONOPHASE. Regardez la puissance et l'ampérage ainsi que le nombre de tours min (rpm).
Pour reconnaitre un monophasé, il y a 3 cosses au max ou 2 pour le branchement, il est parfois indiqué "1phase", et de toutes façon il n'y a qu'une tension d'affichée.
De ce que j'ai pu retenir, un même moteur de 700w, 1400rpm et d'ampérage différent, préférez celui qui a le plus d'ampérage.
D'après d autres essais sur ce forum, 800w serait un minimum..... mais avec quel ampérage je ne sais pas...
Attention, je vous signale de nouveau que je n'y connaissais rien y'a deux jours ! donc ces infos sont à vérifier, ou compléter par des plus pro dans ce domaine !
Pour ce qui est de ma calibreuse, je ferais des essais et vous donnerais mon avis au fur et à mesure.
P=U I: P étant la puissance exprimée en watts et ses multiples KW MW etc , U représente la tension exprimée en volts ,220 en ce qui nous concerne en Europe et en mono phasé ,380 en triphasé ,et I l'intensité exprimée en ampères ( la quantité de courant qui circule dans les fils pour faire bref) La valeur stable c'est U (220 ou 380 ) donc plus la puissance augmente , plus l'intensité aussi , voila :wink:
yodabes45
c 'est pas moi qu’aurait pu le dire :app:
ah oui, quand j'ai vu 1cv me suis dis ils se sont trompé on dit plutôt 1 cheval..... :fessee:
bref 1cv = 736W ça peut aider
Glooby
Message par Glooby »
Au cas où ça puisse servir je complète la réponse: sur un moteur, au rendement près, la puissance est aussi égale au couple par la vitesse de rotation (N.m et rad/s)
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
euh moi sur la mienne, j'ai récupéré un moteur de machine à laver à 5€ sur LBC...Il doit faire 250W pas beaucoup plus et j'ai pas de soucis avec...Je lance le rouleau à la main sinon il démarre pas tout seul mais par contre une fois lancé avec l'inertie, c'est très très dur de le faire caler à moins de calibrer 1mm d'un coup...Donc à mon humble avis, pas besoin d'un moteur de compet'....
Tu prends l'apéro ?
Carnyx
Message par Carnyx »
T'as branché le moteur direct au secteur alors?
Bertrand_veto
Carnyx a écrit :T'as branché le moteur direct au secteur alors?
Bah avec un condensateur oui :)
Tu prends l'apéro ?
yodabes45
Bon pour le moment j attend de trouver une couroie trapézoïdale avant de monter le bazar
Dans les voitures ça existe ou il n y a que des plates crantées ?
La mienne, je l'ai trouvée à Bricomarché, dans les accessoires pour tondeuse à gazon :D
Aucune idée. Mais ce sont les courroies qu'on a sur les compresseurs au boulot...
yodabes45
Bon sur le net on en trouve plein pour pas très cher. Je vais essayer encore de farfouiller pour en récupérer une maus e vais attendre non plus 6mois ! Oui en effet les tondeuses ont des trapézoïdales apparement, à creuser.
Simtim, bah j vais passer à ton boulot cette nuit alors. T étonne pas si il manque une courroie demain ;-)
Jessidy
Message par Jessidy »
yodabes45 a écrit :Bon pour le moment j attend de trouver une couroie trapézoïdale avant de monter le bazar
À titre d'info, tu peux aller voir ici http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 5&start=60
Sur ma calibreuse, j'ai monté une trapézoïdale automobile achetée 9€, je crois me souvenir, chez norauto. Ça fonctionne très bien. Il y a la ref, sur une des photos.
Bon courage pour la suite :D
yodabes45
Ah ok je n osais pas mettre une trapézoïdale crantée sur les poulies lisses. Mais si ça tourne pourquoi pas. Merci
Le voisin va fouiller dans son bazar pour m en dégoter peut être une.... Sinon j irais acheter
Hiers soir, consolidation du capot d aspiration avec bavettes à l entrée et en sortie pour plaquer et éviter encore une fois la poussiere. Les photos vont arriver.
