Hello,
Je viens d acheter un TOM pour mon projet de guitare et je me penche maintenant sur les micros.
J ai découvert plus en détail les différences d espacement, F Space à 52 mm / S Space à 48 mm etc.
Mon TOM est réglable de 50 mm à 56 mm, c est con il ne couvre pas le 48 mm.
J'ai lu que ce n'était pas grave si les cordes ne passaient pas pile au dessus des micros. :siffle:
Donc que pensez vous de régler mon TOM à 50 mm de déterminer la largeur de la touche en se basant sur ce chiffre. Ca permet d être polyvalent et d être compatible avec le F space comme le S Space ?
Ou feriez vous un réglage à 52 mm, avoir la touche plus large et modifier le TOM a posteriori si nécessaire ?
Bon j en suis à la théorie pas la pratique, et 2 mm en moins sur le manche c est pas trop la mer à boire ... surtout qu'avec la largeur du manche au sillet est plus faible, au niveau de la touche il n y a peut être que 50 mm de large ... Bref, je coupe peut être les cheveux en 4 je sais pas ! A vos avis ! :roi:
Merci d avance
Reglage TOM
- Sebbb74
- Membre actif
Re: Reglage TOM
Personne n'est branché TOM ? :p
- Glooby
Re: Reglage TOM
Je me souviens m'être pas mal pris la tête avec ça sur mon premier projet et depuis j'y ai jamais plus prêté attention, sans savoir vraiment te dire pourquoi d'ailleurs. L'espacement des cordes au niveau du chevalet est bien sûr une donnée essentielle dès la conception, ça détermine le trapèze du manche ensuite les micros, du moment qu'ils sont centrés...d'ailleurs l'espacement des plots n'est pas systématiquement donné et il n'est pas non plus toujours différent suivant la position. Bref, en partant sur une moyenne, tu seras bien
- willoui
Re: Reglage TOM
Pour ma part j avais des micros pour TOM avec un floyd et quand j ai changé pour des micros adaptés je n ai pas noté de différences flagrantes.
- Sebbb74
- Membre actif
Re: Reglage TOM
Merci pour vos réponses !
