perte puissance
perte puissance
Salut, je viens de cabler un dpdt on/on/on avec deux humbucker di marzio, un vol 500k log et un tone 250kLin.
les signaux des micros vont dans le switch, puis dans le volume/tone, direction le jack, on ne peut faire plus simple.
sauf que quand je passe en middle (les deux micros ensemble, j'ai un grosse perte de puissance, ça viens de quoi d'après vous?
merci :beer:
Re: perte puissance
Hors phase peut être?
Glooby
Re: perte puissance
Message par Glooby »
hors phase est souvent la cause, t'as bien respecté les codes couleurs?
Re: perte puissance
ben oui. :?
y'a 4 conducteurs + masse, j'ai relié les bobines comme indiqué, le vert à la tresse de masse, le rouge en hot.
ça viendrait d'où?
je suis pas très très fort en elec :siffle:
Glooby
Re: perte puissance
ça a l'air bon, si t'as grosso modo les mêmes niveaux sur les deux micros pris séparément, ils doivent bien avoir les bobines en série tous les deux...j'essayerai d'inverser vert et rouge sur un des micros, ça parait con mais c'est vite fait et ça écarte un problème de fabrication/non respect de leur propre code.
Sinon, une photo de la cavité?
Re: perte puissance
ah oui les micros ont les même niveau de sortie, pas de perte d'aigu ou de basse, ça sonne nickel, sauf les deux en même temps, j'ai plus grand chose en sortie.
tu pense qu'ils auraient inversé masse et hot?
j'ai pas de photo de la cavité, (pas trop le temps là) mais c'est blindé au graphite, masse en étoile.
blindage séparé de la masse, pas une ronflette, tout est câblé au plus court.
si c'était un switch type 2 au lieu de type1 par exemple, je n'aurais pas du tout de son, non?
c'est vrai que ça ressemble a un soucis de phases....
merci :beer:
Glooby
Re: perte puissance
6ri.l a écrit : tu pense qu'ils auraient inversé masse et hot?
ça y ressemble et c'est vite testé donc même si ça ne parait pas logique, je tenterai le coup
J'ai cru que c'était un toggle mais si tu parles de type 1/2, ça doit être du mini switch, t'as câblé comme ça?
http://www.tdpri.com/forum/attachments/ ... diag_4-jpg
Re: perte puissance
ah bah non :mrgreen:
j'ai cablé 3 avec 5 (ou 2 avec 6 je ne sais plus)
je tente ça demain, merci :beer:
