Choix d'une rape chez stewmac
- banjo980
Il faut que je passe une commande chez stew pour finir mes uke: filetterie, mécha etc
Ce serai l'occasion de commander une râpe…
Ils en ont de deux types:
Des râpes piquées main:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Ty ... _Rasp.html
et les "razor files":
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Ty ... Files.html
L'idée est d'acheter un outil polyvalent principalement orienté manche, qui puisse aussi me servir pour les guitares
Avez-vous l'expérience de ces outils? Si vous deviez n'en choisir qu'un vous prendriez lequel?
Xavier
Xavier
Modifié en dernier par banjo980 le jeu. 30 oct. 2014 10:31, modifié 2 fois.
Le diable veille...
- MichouAlakreum
Re: Choix d'une rape chez stewmac
Je n'ai jamais touché à ceux de Stewmac, néanmoins leurs "razor file" ressemble quand même vachement aux limes à formica du vieux continent.
J'ai regardé les avis, et j'irais plutôt vers la Dragon rasp, qui est quasiment au même prix que la Razor pour une forme qui est plus polyvalente, c'est typiquement une râpe fauteuil qu'on utilise très souvent en ébénisterie pour toutes les opérations de galbe. La pointe permet de fignoler dans les recoins, le côté plat de faire du plat ou des bosses et le côté cintré de faire des creux. (Si tu prends la rape piquée main, prends une "cross-section", je vois pas vraiment l'intérêt des double-radius en lutherie)
Concernant la piqure, je sais pas trop quoi te dire, surtout que c'est pas plus précis que "coarse" ou "fine", alors que les piqures sont généralement numérotées. Une numéro 4 sera particulièrement aggressive tandis qu'une n8 sera très bien pour fignoler , mais on a 3 autres nuances entre les deux.
Si tu dégrossis tes manches au wastringue ou à la plane tu peux sans problème partir sur une fine, qui de toute manière, te permettra quand même d'être assez agressif si tu l'utilises bien, et de peaufiner avec la même, c'est juste le geste qui change. Ca te permettra de faire la jonction tête-manche, d'éventuelles volutes et autres galbes sans problème. Tu mettras un peu plus de temps qu'avec une grosse mais t'auras un fini plus acceptable, mais encore une fois, le geste conditionne beaucoup de chose. On peut avoir un état de surface relativement propre avec une n4, comme un truc dégueulasse plein de crevasses avec une n7.
- banjo980
Merci pour ton avis Michoualakreum
Le petit modèle devrait suffire, non ? la grande est presque grande comme un manche :malade:
Je pense donc m'orienter vers la piqure fine…, petit modèle, cross section
EDIT: la longue ne fait que 25 cm de long, c'est pas mal, non?
Le diable veille...
- DolganoFF
J'ai le petit modèle en piqure main "fine", elle est plutôt faite pour des travaux de précision. Trop petite et coupe pas assez pour, disons, dégrossir la galbe du manche.
- MichouAlakreum
Effectivement, la petite à l'air minuscule. Et ce n'est même pas précisé si c'est la longueur de la surface utile ou la longueur totale.banjo980 a écrit :Merci pour ton avis Michoualakreum
- banjo980
Donc plutôt la grosse piqure et je finis à l'abrasif?
Le diable veille...
- Glooby
Une lime ça peut être pratique en intermédiaire entre râpe et ponçage
- banjo980
Oui bien sûr… Ca, j'ai :roi:Glooby a écrit :Une lime ça peut être pratique en intermédiaire entre râpe et ponçage
Le diable veille...
je prendrais la grande en piqure fine, je ne connais pas la piqure de ces rape, mais Caribou en a une en piqure fine, j'ai été impressionné de la rapidité de façonnage du galbe d'un manche avec et du rendu brut de rape
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Elle est pas fine fine celle de caribou de mémoire (la rape) on avait galbé un manche en plein air au guil avec 5grammes dans chaque cellule et si je me souviens bien, c'était intermédiaire comme piqure.
NoM d'une mite.
Non, ce n'est pas une piqûre fine la mienne, je ne me souviens plus de son numéro mais c'est plutôt gros.
En tous cas à choisir entre une râpe piquée main et les razorfiles je prendrais la râpe, les trucs rasoir ça marche très bien quand c'est neuf mais ça a une durée de vie bien plus limitée qu'une (bonne) râpe piquée main.
A la râpe après la grosse piqûre et si on n'a pas de fine il ne faut pas y aller à l'abrasif mais au racloir (sauf à aimer perdre du temps et consommer plein d'abrasifs).
- DolganoFF
Je confirme, la râpe stewmac à piqure fine main est vraiment très fine, j'aurais du mal a faire du gros œuvre avec.
Je croyais que c'était une piqure fine, la plus fine de mes batardes est bien plus grosse que ta rape.caribou a écrit :Non, ce n'est pas une piqûre fine la mienne, je ne me souviens plus de son numéro mais c'est plutôt gros.
- banjo980
Merci à tous j'ai commandé la grande demi ronde en piqure fine
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Le diable veille...
