bout de bois en forme de basse
rat's
Facebook : https://www.facebook.com/ratfink.dogco
Message par rat's »
hello les luthier amateur et pro
voila j ai récupérer un corps de basse avec micro BC rich et potar
je pense une bonne base pour restaurer ou recrée une nouvel basse
le manche qui serra monter dessus a 50 ans
soit je coupe le centre de cette basse et lui rajoute du bois sur les coter pour recrée une forme soit je change la tete du manche pour une tete de manche plus métaleux
qu en pensez vous ?
Naka
Re: bout de bois en forme de basse
Message par Naka »
rat's a écrit :qu en pensez vous ?
Avant toute chose, vérifier que les deux sont compatibles. Mais de toutes façons, le mieux ça reste de faire un nouveau manche et un nouveau corps, comme ça tu massacres rien, et t'as deux basses dans le stand 8)
rat's
Message par rat's »
les 2 son bien compatible largeurs hauteur du talon entraxe des trous
Et diapason?
rat's
Message par rat's »
34" pour le diapason
Même si dans le s 2 cas 34 est le diapason, tu peux avoir la surprise que la jonction de manche ne se fasse pas sur la même frette.
rat's
Message par rat's »
aymaleo a écrit :Même si dans le s 2 cas 34 est le diapason, tu peux avoir la surprise que la jonction de manche ne se fasse pas sur la même frette.
je n est pas bien compris le sens de ta réponse
tu veu dire la distance entre la dernière frette et le chevalet ?
Rhumz
Message par Rhumz »
En gros, tu peux avoir une correspondance entre le corps et le manche au niveau de l'ajustement de ces derniers mais il faut surtout vérifier que, une fois le manche monté, la 12eme frette est a équidistance du chevalet et du sillet de tête ;)
Un petit tour de potassage dans la FAQ pourrait t'être bénéfique pour éviter les imprévus :beer:
un exemple : tu prends un règle graduée, tu la casse en trois.
tu jettes le bout du milieu, tu recolle les deux bouts qu'il te reste : ta règle est fausse, alors que les deux bouts sont justes.
Je dirais plutôt : tu prends deux règles graduées de 20 cm, tu en coupes une à 18 et l'autre à 17.5 et du les raboute en inversant les bouts, dans un cas tu as 19.5 et dans l'autre 20.5.
rat's
Message par rat's »
donc j aurai a placer mon chevalet au bonne endroit
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
C'est pourtant pas compliqué !
T'enquilles ton manche, tu montes le chevalet, et ta 12eme frette doit tomber au milieu de la ligne sillet/pontet. Pas plus compliqué.
rat's
Message par rat's »
j avez bien compris
pour le manche j ai un poste dans lutherie au cas ou (le manche a 50 balais et a besoin d une sérieuse rénovation)
