défonce pour capot de cavité
eric60
- Membre actif
bonjour à tous; je voudrais savoir quel type de fraise ou quelle méthode utiliser pour défoncer le rebord d'une cavité afin d'y insérer le capot affleurant; (cavité électronique ou switch par exemple)
j'imagine que le roulement doit être de diamètre inférieur à la fraise pour "assoir" le capot
merci de vos conseils
bonnes fêtes de Noël!
Eric
Eric
- Glooby
Re: défonce pour capot de cavité
C'est bien ce que tu décris, on appelle ça généralement une fraise à feuillure mais ça impose que les deux formes soient identiques, juste décalées, sinon tu peux aussi faire deux gabarits
On peut aussi faire un gabarit plus grand, équiper la défonceuse d'une bague à copier, et utiliser deux diamètres de fraise droite.
eric60
- Membre actif
merci pour ces réponses; je pensais que c'était les roulements qui étaient interchangeable, et non les fraises;
et quand la forme du capot diffère du trou ?? ex: vibrato Strato
- Epsila
Oui, il y a des fraises à feuillure avec le roulement interchangeable
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Ty ... t_Set.html
j'ai celle là mais tu ne fais pas un rebord très large avec
Si la cavité et la plaque ont des formes différentes c'est double gabarit
- Necromagnon
+1Epsila a écrit :Si la cavité et la plaque ont des formes différentes c'est double gabarit
Inspire toi des gabarits fait par Dagda pour Damengo, tu verras comment il a procédé pour faire les deux gabarits en un seul. C'est excellent, et ça fonctionne très bien. D'autant qu'en gardant toutes les pièces, tu peux te servir de la forme intérieure pour faire une plaque électro ajustée au poil.
eric60
- Membre actif
merci pour ces tips;
ce que je n'arrive pas à comprendre, dans l'histoire des gabarits, c'est que ou le gabarit doit être très épais pour laisser appuyer le roulement tout en défonçant seulement 2mm de profondeur, ou la fraise à copier doit faire 2 millimètres de hauteur, ce qui n'existe pas à ma connaissance; ( évidemment dans le cas d'une cavité de vibrato, pour un rebord parallèle à la cavité, une fraise à feuillure effectivement fait le job )
Tu as ta réponse : le gabarit doit être très épais.
C'est bien pour ça qu'on utilise aussi des bagues de copiage, la fraise peut dépasser de 1/10° ou 30mm sous la bague, suffit de régler la plongée.
L'épaisseur du gabarit doit juste compenser la hauteur de la bague, inutile de les tailler dans du très épais.
L'inconvénient c'est qu'on est obligé de concevoir un gabarit décalé par rapport à la forme cible pour compenser l'écart de diamètre fraise/bague.
Si tu tiens vraiment à utiliser des fraises à copier avec roulement, il en existe aussi de très courtes, cf. nos discussions sur les fraises 1/4" de chez Axminster.
HM en fait aussi une pour surfacer, mais elle a l'inconvénient de faire 22mm de diamètre, ce qui empêche de prendre des courbes serrées.
eric60
- Membre actif
cette fois ci, c'est clair!
merci à tous et Noyeux Joël
- Necromagnon
Tu peux aussi très simplement surélever le gabarit, c'est pas puni par la loi il me semble (ou alors, j'vais être sacrément déficitaire cette année! :mrgreen: ).
tu as aussi des fraise de faible hauteur, 12,7 x 12,7 par exemple qui vont très bien pour ce genre de boulot.
j'avais même dégoté y'a longtemps sur la baie une de 19mm de diamètre et 5mm de haut.
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Je fais comme ça aussi, dessous le gabarit tu mets des cales d'une certaine épaisseur pour arriver à la hauteur voulue et ça rouleNecromagnon a écrit :Tu peux aussi très simplement surélever le gabarit, c'est pas puni par la loi il me semble (ou alors, j'vais être sacrément déficitaire cette année! :mrgreen: ).
- Necromagnon
Ca fait acheter une fraise dédiée, qui a peu d'applications à côté (selon moi). J'ai une fraise à copier d'excellente qualité rachetée à Had lors de la rencontre il y a quelques temps, et elle va tellement bien que j'ai peur d'en utiliser une autre. Du coup, je surélève mon gabarit avec un martyr en CP de 16 ou 20 (en fonction de la hauteur dont j'ai besoin), mis en place avec du double face et maintenu avec des serre-joints, et hop.6ri.l a écrit :tu as aussi des fraise de faible hauteur, 12,7 x 12,7 par exemple qui vont très bien pour ce genre de boulot.
c'est un point de vue, moi ça me saoule de surélever mes gabarit
eric60
- Membre actif
fectivement, pas con la surélévation!
ça résout le problème de fraises spécifiques;
mais pour un positionnement précis, vaut mieux un gabarit épais, je pense;
- Necromagnon
D'où le martyr. Tu le mets à la dimension avant, comme ça, tu as un gabarit épais localisé. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que soit tu refais cette pièce à chaque fois, soit tu la garde mais c'est gênant pour d'autres opérations ultérieures, etc.eric60 a écrit :mais pour un positionnement précis, vaut mieux un gabarit épais, je pense;
Donc c'est en fonction de ta fréquence de luthe je pense. Si tu as va le faire plusieurs fois, investir dans une petite fraise comme celle dont parle 6.ril est rentable plutôt que de refaire à chaque fois la manip. Si c'est juste une gratte de temps à autres, alors je préfère ma méthode. Mais c'est toujours une question de point de vue.
