Remplacement chevalet telecaster
drikess
Message par drikess »
Bonsoir à tous, j'aimerais avoir des conseils concernant le remplacement de mon chevalet à 6 pontet par un chevalet vintage sur ma Squier telecaster.
La première chose c'est que l'ancien chevalet a 3 visses de fixation et le nouveau 4 et bien sur pas au même emplacements, de plus le nouveau chevalet est avec les cordes traversante et je vais devoir percer pour le passage des cordes et aussi pour les ferrules!
Je suis conscient que ce que je demande peu paraître basic pour beaucoup d'entre vous! percer 6 trous et déplacer trois visses cela ne demande pas beaucoup de compétences... Cependant je voudrais faire ça le plus proprement possible et éviter de tomber dans les pièges qui font perdre du temps et qui risque de nuire à la qualité de l'instrument.
Je précise que cette modification est motivé par un soucis esthétique en premier lieu mais aussi pour une question de reconnaissance, en effet je n'aime pas la forme de mon chevalet actuel je préfère le modèle vintage et aussi j'ai une stratocaster "hard-tail" avec les cordes traversante façon Telecaster et je trouve que la guitare raisonne plus que ma tele qui ne l'est pas!
Normalement je devrais avoir le nouveau chevalet demain en attendant je place quelques photo de ma guitare avant de commencer les modifications.
Modifié en dernier par drikess le dim. 22 févr. 2015 09:27, modifié 1 fois.
Si ca ne rentre pas sort le! si ca ne sort pas rentre le!
Re: Remplacement chevalet telecaster
Pour faire les trous de cordes le plus proprement possible, dans l'idéal, il te faut un perceuse à colonne ou sur support de percage.
Ensuite une petite technique sympa est de percer les 6 trous en te servant des trous de ton chevalet comme guide mais tu ne fait déboucher que le trou du mi aigu et du mi grave. Ensuite tu prends ton chevalet que tu centres au dos de la guitare sur les deux trous débouchant puis tu contre perce.
Il faut bien faire attention quand tu perces tes deux trous débouchant de bien mettre une cale martyr pour éviter les éclatement de bois quand tu vas déboucher et surtout y aller doucement avec un foret de bonne qualité et bien affuté
Reste le problème des ferrules. J'utiliserais un forêt le plus fin possible pour la méthode de Jaha, puis je percerais ensuite pour les ferrules en me servant du premier trou comme guide. Si le premier trou est trop, ça sera plus difficile de centrer le trou des ferrules et avec des arrachements.
C'est qu'une suggestion, attend la validation (ou pas :wink:) d'amateurs plus luthiers que moi.
Tu ne trouveras personne ici pour te dire que le chevalet et le type de montage des cordes n'a pas d'influence sur le son. :viking:
Tu as d'autres modifs en vue (le démontage est complet juste pour un chevalet) ?
On voit bien qu'il a retiré la peinture et qu'il a pas fini d'ailleurs.
Mais ce qui m'inquiète c'est cette fente / gerce qui vient de l'arrière du corps
drikess
Merci à vous deux pour vos réponses, j'avais déjà fait quelques recherches sur google pour le perçage des ferrules j'avais effectivement vu que ce n’était pas si facile, j’espère m'en sortir avec vos conseils.
En ce qui concerne ce projet, j'ai acheté la guitare dans cet état, cad avec la peinture d'origine poncée et un vernis appliqué au pinceau, on vois bien que la personne qui a fait ça n'as pas retiré les pièces ni le manche et en a foutu partout ( tous ca parce que la peinture d'origine était abîmé).
La guitare est une Squier made in Korée de 1987 couleur blonde légèrement transparent avec un corps en Aulne (3 ou 4 parties) recouvert de chaque cotés d'une fine couche d’érable.
Le manche en érable lui aussi est en une seule pièce.
Je voudrais la repeindre dans sa couleur d'origine avec un léger aspect "worn" je pense le faire à la bombe j'en ais trouvé sur EMMA-music.
Pour ce qui est des fentes sur le corps c'est le placage en érable qui se fend je pense qu'il n'as pas les même propriétés de dilatation que le bois du dessous, cela ne me gène pas ça iras très bien avec son léger relicage!
drikess a écrit :Merci à vous deux pour vos réponses, j'avais déjà fait quelques recherches sur google pour le perçage des ferrules j'avais effectivement vu que ce n’était pas si facile, j’espère m'en sortir avec vos conseils.
Conseil est un bien grand mot, je cherche encore la solution permettant à la fois de bien aligner les trous (de chaque côté), de ne pas éclater le bois et d'avoir les 2 diamètres de trous
En investissant un peu, il y a des forets exprès pour ça.
36seb a écrit :je cherche encore la solution permettant à la fois de bien aligner les trous (de chaque côté), de ne pas éclater le bois et d'avoir les 2 diamètres de trous
Ben c'est dans la FAQ:
viewtopic.php?p=510626#p510626
Mon interprétation:
viewtopic.php?p=543571#p543571
La principale contrainte c'est d'utiliser une défonceuse.
PS: Quelqu'un avait posté une amélioration de la méthode qui incluait une série de cales permettant de gérer l'espacement entre les trous. Je retrouve pas, mais en gros on utilise cinq cales de taille identique, taillées dans un tasseau dont la largeur correspond à l'entraxe des perçages. On empile les cales sur le côté, on prend appui dessus avec la semelle de la défonceuse et on les retire une à une pour passer d'un trou à l'autre.
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Je l'ai retrouvé :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... es#p547696
Il faut juste des cales avec l'épaisseur égale à l'écart entre férules.
Edith me dit d'ajouter qu'il vaut mieux suivre la règle avec le bord rond de la défonceuse plutôt qu'avec son bord plat, c'est plus précis.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
:yes:
Merci, je connaissais tous ces topics mais je n'avais retenu que les "trucs" d'alignement, pas le changement de fraise qui est pourtant tout con.
Il y a aussi les forets de ce genre :
Mais la défonceuse me parait plus précise.
drikess
Finalement ce post pourrais servir de référence pour le perçage des ferrules! :idea:
J'ai le chevalet, mais il n'est pas de la même taille et de toutes évidence je vais devoir agrandir la défonce pour le micro du chevalet car il ne tombe pas a la même place
Modifié en dernier par drikess le mar. 17 févr. 2015 21:41, modifié 1 fois.
Euh :xfiles: il est pas pour cordes traversantes ton chevalet... :xfiles:
drikess
36seb a écrit :Euh :xfiles: il est pas pour cordes traversantes ton chevalet... :xfiles:
Sisi, regarde bien la 2eme photo c'est plus clair :old:
drikess
Le diapason de ma guitare est de 648mm En considérant que je repositionne le chevalet par rapport à la défonce du micros existante sans la modifier, je vais devoir resserrer les pontet presque à fond!! :|
Modifié en dernier par drikess le dim. 22 févr. 2015 09:34, modifié 2 fois.
Ah oui, autant pour moi :beer:
Meeck
Message par Meeck »
Comme tu le dis il faut refaire une défonce (éventuellement boucher l'ancienne) et aussi une nouvelle plaque
drikess
Meeck a écrit :Comme tu le dis il faut refaire une défonce (éventuellement boucher l'ancienne) et aussi une nouvelle plaque
Il y a quelque chose que je ne m'explique pas! Si je recule le nouveau chevalet je vais avoir un espace plus grand avec le pickguard, cependant sur les tele déjà équipée d'un chevalet vintage cet écart est toujours le même.
Donc mon pickguard doit être plus petit? Quelqu'un aurait-il les différentes côtes d'un corp Tele Fender avec chevalet Vintage
Backlucarius
Message par Backlucarius »
A tout hasard, il n'y aurais pas certains modèles avec 21 cases sur le manche, et d'autres 22 ? (ou 20 / 21 cases ?)
Hypothèse de ma part, mais ça pourrait expliquer le décalage...
drikess
En effet il y a bien des manches 22 cases sur certaines series de telecaster, mais ni la mienne ni le chevalet que je souhaite installer n'en sont issues!
En attendant, trouver une plaque qui correspond à l'ancienne plutôt que de te lancer dans les grands travaux serait quand même plus judicieux
