Hello ! Avis aux fraiseurs chevronnés :mrgreen:
J'ai bien envie de m'offrir une fraise à surfacer XXL chez HmD (plus que 2 jours avant la fin de la promo -30% !), seulement cette dernière est en queue de 12mm et ma Perles OF9E est fournie uniquement en 8mm.
Et voilà : Vraiment difficile aujourd'hui de trouver une pince de marque Perles et je m'y connais pas assez en défonceuse pour m'affranchir de ces histoires de compatibilité, du coup j'ai peur de dépenser des sous pour rien avec un truc pas adapté :?
La pince dont je pourrais avoir besoin est tout en haut de la liste dans ce lien : http://www.hmdiffusion.com/Pinces-et-ad ... 1249-f.htm , mais estampillée Casals Freud, toutefois avec un Perles après entre parenthèses (c'est dailleurs le cas pour presque toute la liste)
Vous pensez que je peux prendre celle là ?!
Compatibilité de pince pour défonceuse
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Compatibilité de pince pour défonceuse
Euh t'es sûr que ça existe les pinces de 8 vers 12 ???
Attention, seuls les modèles les plus puissants acceptent des pinces de 12mm.
C'est à vérifier dans le manuel, mais si tu peines à trouver une pince de ce diamètre pour ce modèle, c'est peut être que ce n'est pas dans les capacités de la machine.
Les fraises auxquelles on met une queue de 12mm sont normalement celles qui génèrent des efforts de coupe importants (hauteur de coupe, profil complexe, diamètre élevé...)
Tu peux griller ou casser ta machine, avec les risques qui vont avec, si tu outrepasses les limitations que le constructeur a choisi à dessein.
Enfin, pour la pince que tu mets en lien, dans la mesure ou le modèle de ta machine n'est pas explicitement dans la liste de compatibilités, il y a une grosse probabilité qu'elle ne convienne pas.
- PrettyGood
C'est marrant on a eu une discussion similaire il y a peu:
viewtopic.php?p=553035#p553035
J'ai reçu la fraise il y a 3 semaines par contre je ne l'ai pas encore testée. C'est étrange que dans ta Perles on ne peut pas monter plus que du 8mm, alors que ma Ryobi Bof Bof prend du 12mm sans bague de réduction..
- Zophophop
Le diamètre de la queue des outils n'est pas calculé par hasard. Passer à un diamètre supérieur est toujours possible. Dans le style : "je fait réduire la queue chez un affûteur" :siffle:
Mais un outil vendu uniquement en diamètre 12 est destiné à subire des fortes contraintes. Donc j'ai des doutes que le moteur encaisse la puissance nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble. :malade:
- Swarmadd
Merci tout le monde pour les renseignements
Elle accepte "toutes" les pinces, je peine surtout parce que c'est chiant de trouver des pièces Perles ! Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut chez Luxoutils
Plus qu'à voir ce qu'il se passe du côté de l'écrou.
