Colle pour "top" en ebene 2mm
MrLeureduthé
Message par MrLeureduthé »
(D'avance desole, je suis sur un clavier anglais donc j'ai pas acces aux accents, du coup j'ai galere rien que pour me logger)
Un truc auquel j'avais pas reflechi, c'est la colle pour ma tablounette en ebene qui ne fait que 2mm d'epaisseur... Il est super rigide mais pas super epais donc est-ce que la Titebond premiere du nom fera l'affaire ? Apparemment la Titebond I est pas une super idee pour les placages mais les placages sont generalement 3x plus fins et souples. La colle va servir pour la touche qui elle aussi est en ebene mais quand meme un peu plus epaisse.
Merci !
Had
Re: Colle pour "top" en ebene 2mm
Message par Had »
Tu peux y aller sans soucis avec la titebond 1. D'ailleurs je trouve qu'elle va très bien aussi pour les placages.
MrLeureduthé
J'avais lu qu'elle avait tendance a faire gondoler et passer au travers des placages... je peux l'utiliser pour de la loupe de noyer en 0.6mm tu crois ? (autre guitare)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
N'importe qu'elle colle va passer à travers du placage si tu en mets trop. Après ça le fait plus ou moins selon les essences. Pourquoi ne pas le coller au fer à repasser sur ta guitare ? c'est facile à faire. Par contre la Titebond dans ce cas c'est moins approprié, il vaut mieux prendre de la vinylique.
MrLeureduthé
Je comptais justement utiliser la vinlyque.
Merci !
Et surtout, ne pas oublier de dégraisser l'ébène avant de le coller ... ça peut avoir des réactions étrange parfois !
MrLeureduthé
Euh... Je euh... le degraisse... ? :oops:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Beaucoup de bois exotiques sont "huileux", i.e. la colle vinylique a tendance a ne pas prendre sur les bois gras (encore que la Titebond..., mais c'est pas une vinylique :mrgreen: ). C'est conseillé de les dégraisser avant le collage, avec de l'acétone par exemple ( attention de ne pas trop respirer cette cochonnerie ) :beer:
MrLeureduthé
donc je passe un coup d'acetone sur les 2 faces la veille du collage par exemple ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
T'as tout compris :yap: Tu peux le faire 20 min avant de coller ça s'évapore trèèèès vite l'acétone.
MrLeureduthé
Genre de l'acetone tout con de chez Leroyrama ?
http://www.castorama.fr/store/Acetone-1 ... ction=jump
C'est pas la meilleur mais ça peut parfaitement aller.
MrLeureduthé
Ca serait quoi la meilleure ?
c'est dur à trouver les vrais acétones.
Celui de GSB ira bien ;)
MrLeureduthé
Ok merci !
