Premier projet guitare Manson
Léo30
Message par Léo30 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum (même si ça fait plusieurs mois que j'écume les nombreux projets réalisés et la FAQ !). Donc je m'appelle Léo, j'ai 17 ans et je voulais vous faire part de mon premier projet de lutherie amateur.
J'ai déjà vu que ce genre de guitare avait déjà été fait à de nombreuses reprises sur le forum, mais avoir l'avis d'autres personnes ne peut qu'être formateur ! :)
Alors le projet est commencé depuis Octobre 2014 et je compte le terminer cet été, car ma priorité reste quand même les études et le Bac à dans quelques semaines.
Revenons au projet,
Je suis allé voir le menuisier de mon petit village du Gard et il m'a gentiment offert un magnifique bloc de noyer qui sèche depuis plus de 30 ans ... :D
J'ai rebouché les quelques trous de vers mais je pense que ça m'obligera à peindre le bois ...
J'ai détouré le corps avec des méthodes barbares que je garderais secrètes, puis la défonce micro et du neck pocket
Entre temps je me suis acheté une fraise à copier qui m'aurait évité bien des problèmes, mais bon :D
Dernièrement je me suis attaqué à la touche, doutant de mes capacités à faire un joli frettage, j'en ai commandé deux, une en Wengé et une en bois de rose, et après quelques sueurs froides, j'ai réussi à les slotter sans soucis. Je me suis ensuite bricolé une petite câle à radius 12' et voilà !
Suite en dessous, :D
Léo30
Re: Premier projet guitare Manson
Message par Léo30 »
Puis je me suis attaqué au manche, donc j'ai bricolé un gabarit de tête dans du plexi, détourage avec la fraise à copier, défonçage du canal de truss à la fraise de 6...
Et là, un doute m'habite, en commandant le bois chez VDA, j'ai pas fais attention et le manche est en "cèdre du Liban" qui après vérification, est conseillé pour les guitares classiques... Je m'en remet donc à vous, est il déconseillé de faire un manche d'éléctrique en cèdre du Liban, avez vous déjà tenté l'expérience ? D'un autre coté, il pourra toujours me servir pour me faire là main, le galbe du manche étant l'étape que je redoute le plus ... Voilà à peu près ou j'en suis, sans rentrer dans les détails, je n'ai pas encore d'idée fixe quant à la finition, ça reste à décider. Si vous avec des conseils, je suis preneur ! :D Bonne journée !
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Cèdre du Honduras, pas cèdre du Liban :wink:
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que ça devrait aller, comme il y a un truss rod.
Bienvenu Léo30 ... :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B à lire avec attention ... :linux:
Une belle présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla tu nous feras ... :app:
Léo30
Message par Léo30 »
Présentation faite !
coquecigrue a écrit :Cèdre du Honduras, pas cèdre du Liban :wink:
Effectivement, après vérification c'est bien du cèdre du honduras :siffle: !
Au niveau de la fragilité et de la densité (le bois me parait très tendre, il a l'air de marquer facilement), cela ne posera pas de problèmes ?
Normalement ça ne doit pas poser de problème, si vraiment tu veux être tranquille, incruste une baguettes de carbone de chaque coté du truss rod mais je pense pas que ce soit utile, par contre, pour la finition bouche pores et vernis
Léo30
Message par Léo30 »
Très bien, bouche pores et vernis ! En parlant de vernis, je souhaiterais, pour le corps de la guitare, obtenir un rendu très brillant, et malgré de nombreuses heures de recherches sur les vernis à utiliser, je sèche un petit peu. Je suis arrivé à la conclusion qu'un vernis PU bicomposant serait approprié mais je n'ai aucune idée ni de la méthode à suivre pour l'appliquer, (tampon, pinceau, pistolet ...), ni de la référence/marque du vernis à utiliser (j'ai entendu du bien d'un vitrificateur de chez V33 mais le "pour parquet" me rends un peu réticent ... :siffle: ) . Aussi, faut-il prévoir deux vernis différents, un pour le manche et un pour le corps ?
Le rendu très brillant, c'est le ponçage et le polissage final qui le donnent et pour avoir un résultat miroir, c'est AMHA plus une question de savoir faire et d'expérience que de produit miracle.
D'ailleurs, la plupart des vernis permettent ce résultat, il n'y a pas que le PU bi-composant: PU mono, vernis nitro, gomme laque et même les huiles !
Le V33 bi-composant n'est plus commercialisé sous la forme qui est présentée dans les (vieux) posts du forum. Les normes d'émission de produits volatiles ont fait que les vernis de ce type ont disparu des étagères, tu n'en trouveras donc probablement pas.
Il y a des équivalents modernes dans les catalogues de vernis automobiles, c'est là qu'il faut chercher si tu es braqué sur le PU bi-composant.
A ta place, et pour avoir essayé pas mal de produits, je commencerais par m'exercer avec du KTM appliqué au pinceau, sur des petites surfaces.
Quand tu auras compris le protocole d'empilement de couches, de ponçage intermédiaire, de ponçage et polissage final, tu pourras envisager de faire plus gros.
Enrico a écrit :Le rendu très brillant, c'est le ponçage et le polissage final qui le donnent et pour avoir un résultat miroir, c'est AMHA plus une question de savoir faire et d'expérience que de produit miracle
le vernis a un grand rôle aussi, si tu prends un vernis PU mat, il ne brillera jamais autant (même ultra bien poil) qu'un nitro 100% gloss (pas poli du tout).
si tu veux du brillant, un pu mono comme le ktm-sv ou le nitorlack sont excellents et surtout facile à l'emploi.
Damas
Message par Damas »
Si tu veux du bon PU bi comp prends celui de chez Luthimate, il est très bien et tu peux faire du mouillé sur mouillé.
il est aussi hyper cher.
franchement, le bi composant n'est pas obligatoire, surtout si tu n'a pas le matériel nécessaire ou si tu ne maitrise pas le pistolet.
the stone
Message par the stone »
Ah super un projet manson !
Bon tu avances bien vite c'est bien, tu l'auras fini avant la mienne ! :)
Tu as prévu quoi comme micro ? :-)
BoN courage !
Prochain projet: a venir :)
nicéros
Message par nicéros »
Cool Léo content que tu te remettes aux affaires ! je sais pas si tu souvient de moi sur le forum Muse. :beer:
Léo30
Message par Léo30 »
6ri.l a écrit : si tu veux du brillant, un pu mono comme le ktm-sv ou le nitorlack sont excellents et surtout facile à l'emploi.
J'en ai vu chez Guitar'n'Blues, en 250ml, est-ce suffisant ? Et est-il compatible avec la plupart des peintures ? (je comptais prendre une peinture carrosserie, j'hésite encore entre l'application à la bombe ou au pistolet ... :mrgreen: )
the stone a écrit :Ah super un projet manson !
J'hésite encore entre deux doubles homemade (j'ai une commande de chez Stew qui traine depuis un petit moment dans le garage, mais le fait de ne pas avoir de bobineuse rend la fabrication un peu longue et pénible...), ou alors deux Kent Armstrong genre Motherbucker ou peut etre même le kit MBK de chez Manson, mais bon, ça fait un peu chéro !
nicéros a écrit :Cool Léo content que tu te remettes aux affaires ! je sais pas si tu souvient de moi sur le forum Muse. :beer:
Ouais :D , je te bénis tous les jours quand je me repenche sur le super plan de Manson :lol: , je sais pas comment j'aurais fais sans ce plan !
the stone
Eh beh j'avais lu que le motherbucker faisait des merveilles mais, qu'il fallait l'ampli qui suivait derrière :)
Tu veux la peindre en quelle couleur ?
Nicéros c'est un as des plans ! :-)
Léo30
Message par Léo30 »
Normalement j'ai un ampli pas trop crado, un Fender à lampes ! Pour la peinture, j'hésite encore beaucoup, une finition noire mat qui serait la facilité ou alors une peinture Red Glitter
Mais l'insertion des paillettes me fait un peu peur :roll: !
nicéros
Pour les paillettes il faut juste les insérer entre deux couches de vernis, enfin c'est comme ca que je ferrais ..
Léo30
Message par Léo30 »
Comment les insérer, en les mélangeant à un du vernis et à en mettre un fin voile au pistolet ? Je pensais, mettre une première couche de vernis, puis mettre une couche de paillettes+vernis, puis, sans ponçage entre les couches, remettre du vernis jusqu’à ce que les paillettes soient complètement noyées dans la masse ... Je me trompe ?
nicéros
Oui en gros c'est ca.
Moi je pense à :
Couche de vernis
Application des paillettes direct sur vernis encore mouillé
Puis vernis jusqu’à que tu ai une bonne épaisseur sur les paillettes.
Pour l'application des paillettes tu auras pas d'autre choix que de faire des tests sur la manière des les appliquer avant sur une planche pour pas te louper.
the stone
Dommage de peindre un si beau bois :p
Tu es dans le vrai pour la finition paillettes ! Faut avoir un bon pistolet à compresseur quoi :)
