Eclat de vernis sur table
Didier
Message par Didier »
J'ouvre ce sujet car je n'ai trouvé aucun sujet qui m'aide.
Je suis super novice en lutherie, mais je commence à aimer...
J'ai acheté une folk de marque "Maison", environ 30 ans d'âge, "Handcrafted" fabriquée en Corée.
1- J'aimerais réparer 2 éclats de vernis sur la table. Voir fichier image joint.
Je n'ai pas beaucoup de matériel, mais de l'huile de coude, oui. Si c'est trop complexe pour moi je laisserai tomber.
2- Je dois également réparer les trous de vis trop grands d'une mécanique. J'ai inséré dans chaque trou un mélange de colle bi-composants afin de repercer les trous de vis. Mais ça reste un peu "mou". Je pense ne pas avoir fait le bon choix. Mauvais choix de colle ?
Merci d'avance de vos réponses.
Modifié en dernier par Didier le ven. 7 août 2015 10:42, modifié 1 fois.
Re: Eclas de vernis sur table
Un trou dans du bois se rebouche avec ................... du bois . :wink:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Oui, comme dit Jipé le mieux aurait été de comblé avec un insert de la même essence ou au pire un mélange sciure + colle à bois.
Tu peux toujours repercer pour virer ta colle pour recoomencer.... :wink:
Euh, je vais peut être dire une bêtise, mais si c'est juste le trou des vis d'une mécanique, un cure dent ou une allumette collée dans le trou et repercer en vissant la vis ?
C'est aussi mal que la pâte à bois ???
Didier
Merci pour ces premières réponses.
La mécanique était vissée avec de bonnes grosses vis bien vilaines. Je vais repercer et essayer coller un insère de bois... avec de la colle à bois.
Et mes éclats de vernis ? Une piste (facile...) ?
Didier.
Didier
Bon toujours pas de réponse pour mon vernis ?
Je vais essayer avec de la colle cyanoacrylate, car j'ai lu sur un forum qu'il était possible de boucher de petits impacts puis avec un racloir mettre à niveau la colle avec le raccord puis ponçage de la zone... Si quelqu'un a une autre idée ou expérience, ça m'intéresse.
J'en profite pour poser une question suivante :
Je dois redresser le manche qui est un poil bombé. J'ai desserré le trus et depuis quelques jours, je contrains le manche avec une règle posée dessus sur laquelle j'ai posé un poids d'environ 1 Kg. Cela semble fonctionner, mais ce n'est pas flagrant.Je vais y aller tout doux.
Par contre le manche est également légèrement vrillé. Ça se gatte !
J'ai pensé acheter un chauffe manche, mais le prix est dément (>=790€ :pac: ). Pourtant il n'est pas indiqué qu'il soit en OR...
Je pense m'en fabriquer un. Voici ce à quoi j'ai pensé :
- Une résistance de four électrique.
- La régulation du même four.
- Une barre en acier de section creuse et carré pour recevoir la résistance.
- Du sable pour remplir cette barre et je bouche de chaque côté. Le sable permettra de rendre la température plus homogène sur la longueur.
Après j'utiliserai des serres joints pour redresser à l'endroit qui convient (talon et sillet de tête).
Voilà, c'est tout pour ce soir.
Merci de vos commentaires à venir.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Didier a écrit :J'ai pensé acheter un chauffe manche, mais le prix est dément (>=790€ :pac: ). Pourtant il n'est pas indiqué qu'il soit en OR...
C'est quoi ce que tu appelles "un chauffe manche"?
T'as un lien?
Zophophop
Message par Zophophop »
pour tes éclats, il faut identifier quel est le type de vernis, puis réparer avec le même.
le manche, sans le voir....pas possible de dire quoi que ce soit.
Zophophop
Il est aussi possible de colmater les éclats avec de la colle Cyanoacrylate mais, en regardant la photo jointe, ce n'est pas le manque de vernis qui se remarque. Le bois est abimé en dessous et restaurer ces coups sans que cela ne ce voit ... permettez moi de rester dubitatif :roll:
Didier
Re: Eclat de vernis sur table
Merci pour ces nombreuses réponses. Dans l'ordre :
1- pascal_zx7r : Un chauffe manche est un profilé en métal (acier je pense) dans lequel une résistance régulée permet de chauffer (> 150°C) ce profilé et donc en l'appliquant sur le manche, chauffer le manche pour le redresser avec des serres joints. Faire une recherche sur internet avec chauffe manche, barre de chauffe, barre chauffante, règle chauffante.
http://www.musicarius.com/divers/155185 ... itare.html
http://www.guitarcenter.fr/accastillage ... -6150.html
2- Zophopho : Merci pour ce lien. C'est super.
J'avais pas trouvé car je ne faisais pas la bonne recherche. Je pense que c'est la solution que je vais en œuvre, en premier.
3- 6ri.l : Je ne sais pas identifier le verni. Une recette si ça existe? Sinon je vais peut être aller voir dans un mag de guitare pour demander.
3- Zophopho : Je comprends maintenant parfaitement ta remarque. Effectivement, même si je comble, il n'est pas certain que les impacts deviennent invisibles. Donc je me demande, si...
D'un autre côté, j'ai acheté cette guitare pour débuter dans, on va dire pour l'instant, le bricolage. Elle a donc ses propres défauts que j'essaie de corriger sans m'attendre à des miracles de ma part.
Je vous tiens au courant quant au résultat de la technique de chauffe décrite au lien "Obtenir un relief".
Merci à tous.
Didier
Entre temps j'ai trouvé 2 liens supplémentaires sur les barres chauffantes. Mais il n'y a aucun prix car les entreprises sont fermées en ce mois d'Août.
http://www.vds-bois.com/consommable-bar ... fante.html
http://www.planacryl.com/page/54-127-13 ... d3bf6acadd
A+
pascal_zx7r
Didier a écrit :Un chauffe manche est un profilé en métal (acier je pense) dans lequel une résistance régulée permet de chauffer (> 150°C) ce profilé et donc en l'appliquant sur le manche, chauffer le manche pour le redresser avec des serres joints. Faire une recherche sur internet avec chauffe manche, barre de chauffe, barre chauffante, règle chauffante.
Merci pour le lien.
J'en avais jamais entendu parler et je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est :shock:
D'autant plus pour une utilisation ponctuelle (voir peut être unique dans un cas comme le tient) et je pense que ça doit pas être très compliqué à bricoler avec du matériel de récup comme tu l'as évoqué.
Zophophop
Je trouve également excessif de dépenser 700 euro pour redresser un manche de gratte. :malade:
Pour agir sur le manche il faut agir sur la colle et la seule méthode que je connaisse c'est de chauffer. :nuclear: Donc si on chauffe le manche dans un premier temps et que l'on containt lors du refroidissement ça fonctionne aussi.
Et c'est là que l'économie est possible avec un peu d'imagination :bziou:
Didier
Par ces fortes températures en ce moment (38°C par chez moi), je fais l'essai de contraindre le manche (non démonté car je n'ose pas le décoller et pis je suis pas encore équipé) avec une règle bien rectiligne posée sur le manche et un poids par dessus que je déplace au bout de 3 jours sur une autre partie de la règle, la tête du manche reposant sur une cale. C'est empirique, mais le manche commence très très légèrement à bouger (mais pas pour la vrille). Si ça ne suffit pas, je passerai à l'étape chauffage avec un décapeur réglé au mini et des serres joints. On verra ce que ça donne, ça prendra le temps que ça prendra.
Au passage il faut que trouve un peu de matériel, parce que là celui que j'ai vous ferait peur.
Je vais d’ailleurs m'acheter une lime à dresser (arrondir ?) les frettes qui en ont bien besoin.
Modifié en dernier par Didier le sam. 8 août 2015 22:14, modifié 1 fois.
Zophophop
A 38 degrés la colle,elle, est en vacance :dodo8: ou elle rigole :lol:
Il faut un peu la violenter pour qu'elle réagisse :gr2:
Didier
Ah bon ?
Bon ben je vais passer à la phase 2...
Dans ce cas, j'y mets combien de °C ?
Zophophop
Au pifomètre 60 degrés( sur la main c'est le début de la brûlure )
Didier
Et bien merci. Je vais essayer.
Didier
Me revoilà.
2 photos pour montrer comment je pense redresser le manche.
Si vous pouvez, dites-moi ce que vous en pensez avant que je chauffe...
