vernir au pinceau
sourisceau
vernir au pinceau
Bonjour à tous
Je termine ma première guitare classique et je me demande si certains parmi vous ont tester le vernis au pinceau.
Je n'ai pas de compresseur et le vernis tampon me fait un peu peur pour une première.
Avez vous déjà testé, auriez vous quelques conseils merci d'avance.
- Swarmadd
Re: vernir au pinceau
C'est pas mal le vernis au pinceau, cependant il faut davantage revenir dessus pour le "mettre à plat". Le tampon c'est un coup à prendre, il faut garder en tête que les couches sont vraiment minuscules et l'appliquer par sessions, sans "arrêter" son geste, mais c'est sûr que c'est pas évident...
Si tu veux vraiment vernir et que tu n'es pas super confiant tu peux aussi te tourner vers l'huile danoise ou la tru-oil (qui ne sont pas des huiles mais des vernis dilués qui s'appliquent au chiffon)
Voilà pour résumer, aussi n'hésite pas à t'entrainer et faire des tests sur autre chose que la guitare !
Gaël
- Membre actif
J'ai vernis deux gratte au ktm-sv au pinceau, c'est vraiment pas mal... facilité d'application, pas d'odeur, économique et beau rendu.
http://www.guitarnblues.fr/catalogue.ph ... &r=80&c=30
pas d'odeur..., je trouve qu'il pue un peu le KTM-SV, pas vous?
le nitorlack que j'utilise, lui n'as pas d'odeur
J'ai tardé à y venir mais je suis en ce moment même en train de vernir deux guitares au Tru-oil et je suis vraiment conquis.Swarmadd a écrit : Si tu veux vraiment vernir et que tu n'es pas super confiant tu peux aussi te tourner vers l'huile danoise ou la tru-oil (qui ne sont pas des huiles mais des vernis dilués qui s'appliquent au chiffon)
Le rendu identique à un vernis tampon mais bien moins exigeant en technicité et coup de main, vraiment à la porté d'un débutant. L'inconvénient est qu'il n'est guère plus résistant qu'un vernis tampon (c'est à dire bien moins qu'un PU ou qu'un KTM ou même qu'un cellulo) mais pour une acoustique ça peut faire l'affaire et l'épaisseur finale est vraiment faible.
Après comme souvent en vernis la préparation est primordiale, partir sur une base bien propre et bien bouche-porée ça fait la moitié du boulot.
sourisceau
le ktm est en rupture suite à incident.
je pense essayer le tru-oïl pour voir.
par contre quel type ou référence prendre pour la cellulo ou polyuréthane.
et derniere question de débutant pour Caribou entre autre quel est la meilleure technique de bouche pore
merci0
merci0
eddd54
Oui j'ai vu ça récemment, apparemment incendie de l'usine où il était fabriqué en Angleterre.
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
Gaël
- Membre actif
C'est le nitorlack aqua que tu utilise ? au pinceau aussi ? j'aimerais bien avoir des retour sur celui-ci, d'autant que si le ktm n'est plus dispo...6ri.l a écrit :pas d'odeur..., je trouve qu'il pue un peu le KTM-SV, pas vous?
le nitorlack que j'utilise, lui n'as pas d'odeur.
Par contre, j'ai vu sur le site de nitorlack, qu'ils ne le proposent plus qu'en conditionnement de 5l....
Faut vraiment que j'essaye, je vais avoir un ukulélé à vernir prochainement, je pense que je vais le faire au tru-oil...caribou a écrit :J'ai tardé à y venir mais je suis en ce moment même en train de vernir deux guitares au Tru-oil et je suis vraiment conquis.
Pour le true oil ,je suis en train d essayer , l interet c est la possibilité de faire ca sans cabine ,sans pinceau mais je chope des peluches avec les chiffons ,je suis passe a la compresse stérile ,c est un peu mieux
Par contre pour un miroir faut être patient :aie:
Pour un miroir je partirais sur un truc moins long , au pétard
Pour du bois naturel c est bien a partir d un certain nombre de couche c est beau mais on reste dans du satiné de près même si ca brille de loin
L autre défaut ca jaunis avec l empilement de couches
Ca me fait penser a du vitrificateur Mono hyper diluer en fait (le même que j utilisais avant ;le v33)
Pour un finition brillante ca devient vite soulant ,mais quand on doit se passer de pétard c est une solution (j ai vu que les américains qui l utilisent et fond des miroirs le pulverise pour la dernière couche)
Dans l ordre de pénible a moins pénible
Le bi comp :rapide mais faut une cabine
Le cellulo pareil mais fragile après un temps de séchage long par contre ca brille impressionnant
Les Mono au pinceau plus long a faire mais moins contraignant pour le déposer ,par contre c est très très long a sécher
Les ktm ect je connais pas
Le true oil pas contraignant mais long quand même
L huile mais j aime pas
Je pense que tu n'as pas du t'y prendre comme il faut.ludobag a écrit : on reste dans du satiné de près même si ca brille de loin [...]
Si la pièce est bien préparée (bien bouche-porée s'il faut, lisse et poncée au 320) en deux fois quatre couches (avec un ponçage au 320 entre les deux sessions) tu as ton épaisseur de base, ensuite un ponçage au 400 et deux couches (toujours au sopalin/chiffon) et tu as déjà un état de surface très très propre. Pour du meuble c'est suffisant et pour une guitare, ponçage au 1500 et polisseuse et ça fait la rue Michel.
Les photos ci-dessous c'est BRUT de sopalin.
J'ajouterais qu'il se ponce très bien, facilement et sans encrasser le papier (avec du bon papier quand même, bien sûr).
Pour les peluches, c'est un problème, les compresses non tissées, j'ai essayé... une catastrophe, en tous cas celles que m'a vendu le pharmacien, ça laisse des micro-fils partout. Au final le sopalin c'est le mieux, mais pas n'importe lequel non plus, en ce moment j'en ai deux différent, un peluche, pas l'autre.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ah ouais tu as déjà un beau brillant là ! Tu prends quoi comme sopalin ?
Bin... celui qui est le plus près de ma main quand je suis au rayon sopalin...
C'est un problème du coup, celui que j'ai là en ce moment il est très bien mais je ne sais pas quelle marque ni dans quel supermarché je l'ai acheté.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tiens ça me rappelle quelqu'un ça
Sinon les gros rouleaux d'essuie tout marron de mécanicien c'est pas mal aussi, j'utilise ça pour essuyer les surplus d'huile.
Bon a ce que vois ca le fait ,faut que j essaye au sopalin ,certain utilise des filtre a café? faut voir
Ce qui m enquiquine c est les peluches ,puis ca dépend peut être du bois ,mais sur le frêne c est nickel ,par contre sur le pommele ,c. Est la misère
La j ai laisser sécher un peu , j en profite pour faire un peu de copeaux avant l hiver
Remarque faut peut être que je ponce un peu aussi
- archpat
Avec quoi tu as bouche-poré ? Gomme laque ?caribou a écrit :Si la pièce est bien préparée (bien bouche-porée s'il faut, lisse et poncée au 320)
Gaël a écrit :C'est le nitorlack aqua que tu utilise ? au pinceau aussi ? j'aimerais bien avoir des retour sur celui-ci, d'autant que si le ktm n'est plus dispo...6ri.l a écrit :pas d'odeur..., je trouve qu'il pue un peu le KTM-SV, pas vous?
Oui, le nitro et le mono, il est parfait
par contre je l'utilise au pistolet, mais au pinceau il doit bien se comporter.
avantage par rapport au KTM : déjà l'odeur, mais bon, le ktm ne pue pas trop non plus, c'est largement supportable.
meilleur brillant (je le trouve plus profond, aucun voile) ne jaunit pas du tout. le SV a viré jaunasse sur quelques grattes chez moi, alors qu'avec celui ci mes bleu clairs, restent bleu clairs.
se tend très très bien pour un PU mono (après 6 couches c'est quasi un miroir à 50% d'hygro et 22°), je me demande encore pourquoi je ponce et je poli, tu as le même rendu que sur une gratte d'usine, donc a peine de peau d'orange (je ponce au 2000 direct en général)
et aussi le prix : les 5L me reviennent à à peine plus cher que le litre de KTM.
Sur le morceau test en photo j'ai utilisé le bouche-pore de Stewart Mc Donald. Il pue horriblement mais il se teinte facilement, s'applique sans difficultés et se ponce très bien.archpat a écrit :Avec quoi tu as bouche-poré ? Gomme laque ?caribou a écrit :Si la pièce est bien préparée (bien bouche-porée s'il faut, lisse et poncée au 320)
Mais sinon sur mes guitares j'ai simplement passé un coup de gomme laque (pure) histoire que le bois ne boive pas de Tru-oil et j'ai bouche poré au Tru-oil (en l'appliquant à la raclette). En deux application les pores sont remplis. C'est une méthode qui laisse apparaitre les pores du bois après quelques mois mais j'aime bien, c'est la garantie que le vernis est le plus fin possible et je trouve ça plus joli qu'un vernis façon aile de voiture ou buffet à mémé des années 60.
- archpat
Merci Frank
Je vais essayer ça ! le vernis, c'est mon angoisse
j aime bien les ailes de voitures des années 60 :prr:
hier je parlais de l hiver qui arrive ,c'est pas des conneries ce matin à peine 16 °
donc je me depeche de finir mes copeaux et je finis le true oil à la maison :siffle:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Te plains pas, hier matin chez moi à 7h, il faisait 5° et c'est pas des conneries....
