Fretless Matt Garrison Style
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Salut tertous!
Même si Patator n'est pas encore terminé, je commence la cogitation de la suivante qui devrait fortement s'inspirer de ça mais sans les frettes:
Pour les caractéristiques j'en suis là:
Dimensions
Strings 5
Scale 33" - 833,2
Frets/cases 26
Bridge spacing 17,5
L au sillet 46,15
L en 12e 66,24
Radius 16" ou composé 9 - 16"
Bois
Manche traversant Multiplis: Erable/ébène/érable ébène/érable?
Touche Pao ferro? Rosewood?
Ailes Noyer
Table Loupe de peuplier?
Placage entre table/corps Ebène
Placage tête Loupe de peuplier?
Electro
Micros 2x standard 5C Benedetti
Contrôles ?
Pour les bois rien n'est fixé, et c'est aussi en fonction de ce que je pourrais trouver. Côté table Damas m'a sacrément donné envie de loupe de peuplier, me faudra voir où je peux dégoter ça. Et côté touche Super-Taz m'a foutu le frisson avec son Pao-Ferro :photo: (même que si j'avais eu un fer à repasser qu'elle aurait été trop petite!).
Niveau design je n’exclue pas de retoucher la tête...
Premières de mes nombreuses interrogations?? :sm:
- J'ai cru voir que le Pao Ferro est assez dur, ça peut le faire pour une fretless?
- Pour obtenir le filet au niveau de la jonction manche/corps, comment procéder? Je pense qu'il faut diviser la partie traversante en deux au niveau du corps et y insérer un placage (quelle épaisseur?) et le galbe du manche s'occupe du reste non?
- Pour un manche traversant 26 cases de basse, un simple truss double action suffit-il? Ou il faut envisager d'en mettre deux comme sur l'Urhéa de Dagda, voir des renforts carbones?
Voilà, plus qu'à attaquer les plans!
Re: Fretless Matt Garrison Style
PrettyGood a écrit : Image
Je ne suis même pas certain que ce soit un manche traversant, je dirais qu'on est sur une conception de manche collé, toujours est il qu'il y a une semelle pour le fond, d'environ 20mm d'épais, par dessus un placage entre 5 et 8mm (c'est à vue d'oeil je dirais 5mm), 25 mm de manche touche comprise. Et enfin une table de 5 à 8mm environ, c'est pour ça que je trouve peux probable que ce manche soit traversant. Après tout est dans le galbe :)
Pour le truss tu peux te contenter d'un, si tu veux être sûr, tu peux le renforcer avec du carbone de chaque coté.
Bon ben je crois que c'est officiel, t'as chopé le virus :green:
PrettyGood
Merci Jaha,
D'après leur site et cette doc, c'est bien un manche traversant, en tous cas pour la partie multiplis, en suite comme tu le dis il y a un placage pris en sandwich avec une semelle, qui semble même d'une autre essence...
bed88250c9068f1124b341cd7d8838e21b841a68.pdf
Edith: la photo du cul permet de mieux voir la chose:
Sur celle là oui, c'est flagrant mais pour l'autre j'en doute ou alors il a feinté. Il monte sont multi-plis sur le débit du manche, talon + placage et après il traite son empilage comme un manche traversant avec table rapportée. Enfin sans vue du cul de la gratte, ça reste des hypothèses
PrettyGood
Vu le parquet, je crois que c'est la même... :wink:
Oulà!
Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rage!
Bel objet, le talon est effectivement spectaculaire.
Elle va s'appeler comment celle là ? Ronflator ? :wink:
PrettyGood
Ronfaltor c'est pas mal dut tout.....ou alors.....câlinator?.....ouatator? :green:
PrettyGood a écrit :Ronfaltor c'est pas mal dut tout.....ou alors.....câlinator?.....ouatator? :green:
Prontor ? :siffle:
PrettyGood
Archapator?
Sinon, petite question peut-être con mais, y sert à quoi le bout de bois entre les deux micros?
PrettyGood a écrit :Archapator?
D'après ta doc, à rien, c'est juste esthétique :)
Junah
Message par Junah »
Houlllllaaa mais on ne t'arrête plus !
Bon va pour Junahtor :lol:
Cela dit Pedrotor ou Dagdator ça marche pas mal :green:
Blague à part, c'est un beau challenge cette basse, je suivrai avec intérêt, mais reste quand même concentré sur Patator, la finition c'est l'enfer :twisted:
Beau projet en perspective :D
PrettyGood
Junah a écrit :Houlllllaaa mais on ne t'arrête plus !
T'inquiètes je ne commence pas un projet tant que l'autre n'est pas fini. Mais ça permet de commencer à bosser sur les plans, réfléchir à la chronologie et réunir le matos.
Pour Patator, il me reste à positionner le floyd et le block cordes, les plaques électro et les contours micros. J’espère attaquer la finition pendant les vacances de Toussaint.
Sinon Pedrotor j'adores!
Image :green:
Jaha a écrit :D'après ta doc, à rien, c'est juste esthétique :)
Ha ok, donc c'est dispensable, même si c'est plutôt sympa :wink:
Jaha a écrit :Bon ben je crois que c'est officiel, t'as chopé le virus :green:
Je vais essayer d'être plus malin que toi, j'ai une solution pour éviter les rechutes.........je ne vais pas arrêter! :bziou:
L'un dans l'autre, cette petite rémission n'a pas été si problématique que ça, j'ai bossé pendant un an à sens, à 300m à vol d'oiseau de chez Luthimate, je me serais ruiné chez lui :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Ohlala je la trouve vraiment affreuse cette singlecut :cry: :malade:
Tu veux pas plutôt faire un truc dans ce genre ?
Enfin bon les goûts et les couleurs :roll:
En tout cas je trouve ça vraiment difficile de faire un design vraiment harmonieux sur une basse singlecut...
Quoi qu'il en soit, je suivrai de près, la construction sera intéressante :yes:
ce petit bout de bois s'appelle une rampe, il sert d'appuis pour les doigts dans certaines techniques de jeu.
certains ne peuvent jouer sans, d'autres c'est l'inverse.
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Comme Fingers, j'accroche pas du tout à ce modèle de singlecut. Si je devais retoucher un design, ce serait celui du corps, pas de la tête.
Je trouve que la forme globale est un peu mollassonne, et ce cutaway hyper profond, non vraiment j'ai du mal à adhérer...
Mais ça ne m'empêchera pas de suivre non plus le projet, les bois annoncés font envie et j'espère bien comprendre les ficelles de la construction sans poussières !
Cool :)
Je m'endormirais moins con ce soir, ça fait bien plaisir :)
Merci de cet éclaircissement :green:
the stone
Message par the stone »
La singlecut de fingers est vraiment top en effet ! :) ça va être top comme projet !
Prochain projet: a venir :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Backlucarius a écrit : et ce cutaway hyper profond, non vraiment j'ai du mal à adhérer...
C'est ça en fait qui me dérange le plus, il est vraiment trop profond... Avec la corne du haut on dirait un requin marteau en train d'essayer d'avaler une anguille :cry: :green:
Il y a moyen d'adapter un peu la forme pour que ce soit moins violent
Il faut dire que la corne inférieure comme elle est conçue sur l'originale doit être particulièrement gênante dans les aiguës
