RAFRAICHIR UNE WARWICK FORTRESS ONE 5C DE 1994
BASS13013
Message par BASS13013 »
Je viens de récupérer pour un prix très correct une vieille basse, très jouée, donc un bon instrument, mais dans un état comment dire, "reliqué"????
De fabrication allemande, elle envoie du lourd au sens propre avec 4,4 kg, comme figuré avec un son très sympa et une ergonomie très agréable.
La première partie de l'histoire concerne l'électronique, active au demeurant, qui crachotait, grésillait et buzzait.
Démontage complet avec dépoussiérage à la soufflette puis aspirateur, désoxydation des pièces métalliques, utilisation de nettoyant contact électrique, puis remontage.
Plus de bruit, El Silencio!!!
Bon, la suite sera moins facile...
L'objectif est un refinish complet, avec élimination du vernis et de la teinte orangé, réparation des nombreux "pets", puis en fonction de l'aspect brut du bois, une finition à déterminer. A l'idéal naturelle, si le coté flammé du bois est vraiment aussi sympa que je l'espère. Ou dans le même esprit que l'existant, voire carrément noir translucide...
Voici la MAMIE dans sa tenue débrayée:
Elle a pris cher:
La tête a un placage bizarre, avec des points, comme des taches...
Les side dots sont creusés et noircis:
Re: RAFRAICHIR UNE WARWICK FORTRESS ONE 5C DE 1994
C'est presque dommage de la refaire, je trouve qu'elle a justement le charme des instruments très joués, avec quelques pets mais pas trop, les usures aux bons endroits...
Je suis plutôt d'accord avec Fidler, elle a le charme de son âge la mamie, plutôt de bonne tenue…on peut se demander si ça vaut le coup de la rhabiller comme une jeunette!
Fabrique lui une petite soeur! :wink:
ça dépend vraiment des goûts, j'ai toujours pris extrêmement soin de mes instruments et voir des traces d'usure aussi marquées, ça me fend le cœur. J'ai une Ibanez Universe de 90 (toute première série de 300 sortie du custom shop) qui a juste un petit ding sur la table et un petit bout de peinture qui a sauté, ça me révulse déjà mais je préfère la laisser d'origine et ma Charvel 475 spécial de 91, si tu ne sais pas qu'elle a cet age là tu as l'impression qu'elle a quitté le magasin de musique il y a à peine un an tellement elle est en bon état.
Je peux tout à fait comprendre qu'il veuille lui faire une beauté surtout que warwick a toujours fait de la bonne basse :)
BASS13013
L'éternel débat entre "reliqué" ou pas...
Vous l'avez compris, comme Jaha, je suis soigneux. Et soucieux du bon état de mes instruments.
Le but n'est pas de gommer les années par un mauvais lifting "je tire et attache la peau derrière les oreilles", mais de lui offrir une seconde jeunesse. Voire peut-être "d'uniformiser la patine" en la laissant le plus naturel possible... Ou pas!
J'attends une ou deux répétitions avec mes potes rockeurs pour me faire une idée plus précise des qualités de l'engin en "live".
Et pour répondre à Pronto, 2 petites sœurs "faites maison" sont en préparation (phase d'étude...).
BASS13013
Bon, ça y est la Mamie est "éparpillée façon puzzle":
Le manche d'un coté, l'électro de l'autre et le corps... tout nu!
Démontage hier soir, et premier travail sur le manche qui en avait bien besoin:
Les superbes frettes sont bien noires et la touche est...grasse!!!
Cette dernière est protégée par du ruban de masquage puis les frettes et sillet "just a nut" sont frottés au Miror et retrouvent leur éclat.
Quand tout brille et que le scotch est enlevé, je nettoie le wengé de la touche et du manche au "produit pour les vitres" en essuyant très vite jusqu'à disparition du "gras".
Cet après-midi il fait beau sur Marseille et je profite pour attaquer le corps.
Ponçage jusqu'au bois brut et élimination des pocs en passant du 60 au 120 puis 180. 3 heures de travail et les bras qui deviennent en mousse...
Petite déception, l'érable est peu figuré et certains "effets" sont dus à la teinte plus qu'au bois.
Et les endroits abimés posent problème: le bois s'est teinté différemment. Les UV ont fait leur effet et le bois est plus foncé.
Ces taches vont-elles rester apparentes après la pose d'une nouvelle teinte?
Je le crains...
De plus, la teinte rouge est vraiment très incrustée sur certaines parties.
Je vais essayer avec de la laine d'acier 0000 ou une brosse "à décaper".
Auriez-vous des conseils?
Modifié en dernier par BASS13013 le mar. 16 févr. 2016 08:19, modifié 1 fois.
Zophophop
Message par Zophophop »
Tu laisses tes muscles se reposer et tu ponces encore, avec du papier de verre. La laine d'acier ne décapera pas grand chose.
Je laisse à fingersonfire le privilège de te parler du racloir :green:
Bon courage
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Oui je vais encore me répéter, un racloir droit ça vaut 5 balles, et ça s’affûte avec une lime plate, une feuille grain 600 et une queue de foret de 10 HSS, et faut voir le boulot que ça aligne :green:
2€ dans le LM de mon bled exactement.
C'est un outil assez largement méconnu du public, mais qui rend de grands services quand on se donne la peine d'en comprendre le fonctionnement.
+2, et je dirai même plus : d'en comprendre l'affutage.
Junah
Message par Junah »
+3, j'ai mis un petit temps à les affûter 'correctement', c'est un outil génial et tellement agréable à utiliser.
kerosen
Message par kerosen »
poncer du vernis pour l'enlever est souvent fastidieux et peu économique ( ça encrasse tellement vite le papier ), comme ils l'ont dit au dessus le racloir est très efficace pour ce genre de travaux, sinon il reste la solution du décapant + laine d'acier et ponçage seulement quand il n'y a plus de vernis .
pouet .
BASS13013
Le décapant n'altère t-il pas le bois?
Il doit falloir bien le rincer pour éliminer les substances susceptibles d'empêcher ensuite l'accroche de la teinte ou du vernis.
Quand au racloir, je vous ai bien lu, mais je reste un peu frileux pour l'utiliser. Une "glissade" peut être vite catastrophique, non?
Je reste inquiet au sujet des tâches. Comment puis-je les faire disparaitre et conserver une finition non opaque?
Zophophop
Le racloir n'est pas un rabot, quand tu fais un faux mouvement, il n'y a pas de massacre, :P il travail sur de très faibles épaisseurs. C'est un outil très efficace pour des petits décapage et, plus précis que le papier de verre. :baleze: Peut onéreux il rend beaucoup de services.
Il est évident que son affûtage est primordial, lorsqu'on l'achète il n'est pas affûté. Mais la FAQ est aussi là pour ça.
Et bien sûr il faut faire un ponçage avant la mise en teinte.( qui ne sera pas forcément opaque )
:idea: Un petit truc pour savoir si ton bois est bien nettoyé de tout résidu de vernis, un voile d'alcool ou d'essence de térébenthine te permet de voir les endroits où il reste du vernis, sans dégrader le bois.
Le décapant, vu l'avancement de tes travaux, n'est plus réellement nécessaire :wink:
BASS13013
Merci pour tous ces conseils.
Je vais donc acheter un racloir pour essayer d'éliminer les résidus rouges.
Puis de reviendrai au ponçage avec du 180 puis 240.
Et pour les tâches, que puis- je faire?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Zophophop a écrit : :idea: Un petit truc pour savoir si ton bois est bien nettoyé de tout résidu de vernis, un voile d'alcool ou d'essence de térébenthine te permet de voir les endroits où il reste du vernis, sans dégrader le bois.
+1, si un liquide arrive encore à "perler", c'est qu'il reste de l'ancienne finition, si le bois l’absorbe c'est bon :yes:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bon je vais essayer de vous faire une vidéo sur l'affûtage des racloirs avec ce qu'on a sous la main (ma méthode, parce qu'il y en a autant que d'utilisateurs :lol: ), ça permettrait d'avoir un truc expliqué en français :beer: Il y en a déjà sur le forum mais ça permettrait de raviver le truc, et l'affûtage c'est important :evil:
+1 :beer:
Je suis preneur.
Junah
Message par Junah »
Bonne idée, merci Fingers !
Modifié en dernier par Junah le mar. 16 févr. 2016 19:40, modifié 1 fois.
Zophophop
Bonne idée la FAQ a besoin d'un coup de jeune :app:
Un peu de hors sujet
Il serait intéressant de trouver une idée pour que les photos et autres images qui sont mis dans la FAQ ne disparaissent pas au grès et à la volonté de nos chers hébergeurs. :pac:
Je ne sais pas si cela est possible, mais qu'est-ce que ça serait bien, car beaucoup de sujets n'ont plus d'images.
