Randall Warehead qui fume!!!
PrettyGood
Message par PrettyGood »
J'ai le pote qui vient d'avoir un soucis avec son Warehead. L'ampli était allumé mais sans être en train de jouer et d'un coup Techernobyl!!!!
Grosse fumée et odeur de cochon grillé. :sm:
Il voudrait remplacer la pièce lui-même et ne pas passer par un réparateur. Mais quelle pièce?
Après s'être fait envoyé balader par Randall pour identifier la pièce je me tourne vers vous et les nombreuses compétences qu'abrite ce forum :D
Démontage du bouzin:
Voici la tête:
La carte:
La pièce incriminée vient de la carte d'alim. Je dirais condensateur mais je ne suis pas sur, et va-t-en lire la valeur maintenant! :pac:
Je précise que l'ampli s'allume toujours mais par précaution il ne l'utilise pas.
Des avis?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Randall Warehead qui fume!!!
Message par FingersOnFire »
Rahh la poisse, une tête comme ça faut la réparer ABSOLUMENT :evil:
J'ai envie de te dire : Dylan au secours ! :green:
Randall warehead schematics
Moins d une minute dans google
:aie: rien de rien ,tu es dans la
mousse
Il y a marque quoi sur le circuit ou sont reliés les fils noirs qui semblent aller dessus
Modifié en dernier par ludobag le ven. 29 janv. 2016 23:08, modifié 1 fois.
PrettyGood
ludobag a écrit :Randall warehead schematics
mouise
Merci Ludo :green:
J'avais bien évidement déjà cherché un peu, on trouve quelque truc mais seulement sur le X2.... :?
Par exemple si c'est marquer c04 c est un condo
Ca te donne pas la valeur mais si c est sur les fils du 220 v c
est un filtre donc en cherchant sur d autre amp tu dois trouve la valeur
sur mon amp bass l alim est comme ça
donc ça peut etre le machin 6 ohms /5 A ntc1(tout a droite)
ta panne à l air d etre avnt le pont de diode d3 d4 d5 d6 ,et juste avt le pont de diode il y a les fusibles blanc
je me trompe peut etre mais les alim c'est toujours plus ou moin pareil
strateur
Message par strateur »
Là tu as le shéma d'un Randall Warhead X2 ce n'est pas le même mais peut être que la partie alim y ressemble:(Posted: Fri, Mar 02, 2007 7:57pm)
http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic ... 2826*/edit*
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
PrettyGood
strateur a écrit :Là tu as le shéma d'un Randall Warhead X2 ce n'est pas le même mais peut être que la partie alim y ressemble:(Posted: Fri, Mar 02, 2007 7:57pm)
Merci strateur, effectivement, avec les photos que j'ai prise ça à l'air similaire, on retrouve les mêmes composants avec le même repère , mais sur le schéma je ne vois pas de composant entre les deux fils rouges...
Edith: ça ne pourrait pas être une résistance de puissance?
strateur
Si tu as C5 et C6 mais on les voit sur une photo et cela semble être à mon avis un condo qui a explosé. Si c'était une résistance cela aurait brulé pas coulé. Tu devrais nettoyer le circuit imprimé pour voir si il n'y a pas une référence de mentionné. Le composant n'a que 2 pattes ? car je vois sur la photo qquechose en dessous.
PrettyGood
strateur a écrit :....Le composant n'a que 2 pattes ? car je vois sur la photo qquechose en dessous.
Je n'ai pas l'ampli sous la main, main pour l'avoir manipulé hier, non apparemment il n'y a que deux fils qui proviennent de l'intérieur du composant et sont raccordés en parallèle sur les deux fils rouges d'alimentation...
strateur
Alors ce pourrait être un filtre secteur qui n'est pas mentionné sur le shéma que je t'ai donné. Si c'est un filtre soit il a vieilli soit il y a eu une surtension . L'ampli peut fonctionner sans mais ce filtre a peut être protégé l'ampli. Est ce que les fusibles sont intactes?
strateur
Tu pourrait peut être demander à Randall si il y a un filtre secteur dans ce produit. Le fait d'être plus précis ils vont peut être te répondre ?? Mais regarde avant si il n'y a pas une référence sur le CI.
PrettyGood
strateur a écrit :Alors ce pourrait être un filtre secteur qui n'est pas mentionné sur le shéma que je t'ai donné. Si c'est un filtre soit il a vieilli soit il y a eu une surtension . L'ampli peut fonctionner sans mais ce filtre a peut être protégé l'ampli. Est ce que les fusibles sont intactes?
Oui les fusibles sont intactes, l'ampli fonctionne toujours, d'ailleurs quand le composant a cramé l'ampli était allumé et il ne s'est pas éteint. A priori le plus logique ça serait un condo pour absorbé les pics à l'allumage mais sans confirmation et sans valeur. :malade:
strateur
çà pourrait être un truc comme :
http://www.planete-domotique.com/conden ... rique.html
strateur
ou çà:
http://www.brelect.fr/index.php?page=pr ... %200.047MF
Sur les photos de la carte je vois un fil sous le condo qu'est ce que c'est ?
strateur
PrettyGood
Celui-ci?
C'est le deuxième fil qui va au composant cramé, les deux fils vont se repiquer juste au-dessus en J4 et J5 (rouge).
strateur
Je vois comme un fil dénudé et coupé sous le fil de droite.
Ooohhh le beau condensateur qui a explosé !!! :green:
Là, sans avoir trop de visibilité sur le bousin, je dirais que c'est un condo de filtrage secteur (X1 ou X2) ... c'est bien du 230 qui arrive à sont niveau ?
