presse avec une pompe à vide
Voila, je m'intéresse en ce moment à la technique du vide d'air pour servir soit d'établi, soit de presse pour chevalet voir barrage...
Mes sources sont les suivantes :
Samuel Mamias
https://www.youtube.com/watch?v=SpUyHQ35ne4[/video]
L'idée de la presse d'établi me branche bien, c'est aussi en voyant cette application pour la lutherie chez stew, mais pas moyen de retrouver la vidéo... C'était comme la presse d'établi de S Mamias montée sur un pivot qui permettait d'y fixer une guitare et pouvoir la tourner dans tous les sens, vraiment pratique.
Ma question concerne plutôt la presse d"établi simple et une presse pour les chevalets.
Pensez vous que ce compresseur/pompe à vide soit suffisant pour cet emploi ?
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... AS20W.html
ou bien faut il plus puissant que ce petit compresseur ?
Re: presse avec une pompe à vide
J'ai une question subsidiaire : j'ai une vielle pompe à eau de jardin, est ce ça pourrait marcher pour pomper l'air ??
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
MDR! j'ai lu passionnément ton premier post, suis allé voir la vidéo, visionné d'autres du même gus, car le sujet m'intéresse, pis, à la fin totalement zappé ton post et n'ai rien mis ni répondu... :lol:
Euh, en fait, là, c'est un simple compresseur d'air ou un compresseur d'air prévu pour être utilisé en pompe à vide? Je vois deux "entrées/sorties", ce qui favorise la deuxième interprétation, mais du coup, je réalise que je n'ai jamais prêté attention à l'entrée d'air de mes propres compresseurs pour voir si je pouvais les adapter, ce qui serait hypra top génial de la balle, parce que ces engins montent souvent à 8 ou 10 bars, monstrueusement plus que suffisant pour ce dont nous avons besoin... Imagine toi, avec un simple aspirateur qui prend moins de 1/20è de bar, j'ai fait une table aspirante et rien ne bougeait... Pour les pompes à eau, je ne sais pas...
Mais du coup, il faut régler super bas le compresseur, parce que la cuve risque d'imploser, pas prévue pour... J'ai un compresseur sans cuve, j'essaierai dès que j'aurai le temps et que la météo s'y prêtera.
Edit: d'ailleurs j'ai trouvé un fil limite dégorabotien à ce sujet, mais bien bien en fin de compte... Et apparemment, la cuve frigo, ce serait dans les 60 bars ( :shock: j'ai un petit doute quand même)
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 7&p=219910
:D
Je pense que ce compresseur fait pompe à vide aussi, une entrée et une sortie ça devrait marcher, mais c'est juste la puissance, vu que je n'y connais pas grand chose, est ce suffisamment proportionné pour mon utilisation ?
babosen
Modo à poils longs
Ben, tout dépend de la surface "sous vide" et le poids de tes pièces.. Mais à la louche, on peut compter sur une équivalence de 1 bar équivalent grosso modo à 1Kg de pression par cm², donc ça va super vite en surface et pour les pièces "fines", genre tables fonds etc. t'as intérêt à avoir un bon soutien de la pièce si tu ne veux pas "l'imploser"... Je t'assure qu'avec un simple aspiro qui tirait 0.2 bar de dépression, mes tables et fonds ne bougeaient pas d'un poil! Donc, là, à priori, t'as plus que sufisant pour fonctionner, mais assure-toi bien que c'est prévu pour... Le lien que j'ai mis est quand même un peu flippant au sujet de la résistance de la cuve...
babosen
Modo à poils longs
Tiens, un lien qui a l'air assez sympa:
http://www.joewoodworker.com/docs/ProjectEVS.pdf
Pour info, il dit que pour le placage (en panneaux), il ne faut pas dépasser les 0.85 bar (25.5" Hg), vide idéal à 21" Hg donc, 0.7 bar
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
fidler a écrit :J'ai une question subsidiaire : j'ai une vielle pompe à eau de jardin, est ce ça pourrait marcher pour pomper l'air ??
Je ne pense pas, les pompes à eau souvent quand elles pompent de l'air ça les flingue, enfin c'est toujours ce qu'on m'a dit.
babosen
Modo à poils longs
Tiens, un autre lien qui a l'air assez complet: http://www.qualityvak.com/faq.html#4
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Et avec une pompe manuelle ça marcherait-y pas par hasard ? Ça m'intéresse ben, peuchère.
Damas
Message par Damas »
Se servir d'un compresseur je pense que ça devrait le faire, en branchant un tuyau sur l'entrée d'air, à ce moment là il faudrait idéalement un clapet pour garder la dépression, à moins que ceux dans la culasse suffisent, sinon un robinet pour lâcher la dépression une fois le taff fini et roule ma poule.
Dans la série de S Mamias il le fait également :
https://www.youtube.com/watch?v=R2V0dVfsLTQ[/video]
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
RomskiBoy a écrit :Et avec une pompe manuelle ça marcherait-y pas par hasard ? Ça m'intéresse ben, peuchère.
Ça pourrait être intéressant si ça marche.... A essayer je pense.
la pompe a eau, oubli, c'est pas une pompe a proprement parler, ça marche plutôt comme une roue a aube en général (sauf que c'est le moteur qui fait tourner la roue).
j'avais vu les videos de ce gars, ça m'avais bien tenté aussi, mais c'est quand même complexe, j'ai pas trop le temps de m'y mettre.
Le compresseur en question peut surement fonctionner en pompe à vide. Reste à voir si la puissance lui permet de faire des serrages de grande surface. Sur des petites pièces pas trop de soucis.
La pompe à eau n'est absolument pas prévue pour ça : le rotor à hélices ne sera d'aucune utilité pour pomper de l'air. A moins d'être équipé d'une Deltec à prix d'or pour bac récifal, maison est loin d'une pompe de jardin!
Bon ok, j'oublie la pompe à eau donc. Le compresseur, j'en ai pas donc je vais rester sur une pompe à eau directement je pense.
La petite me tentait bien, vous pensez qu'elle serait assez puissante pour faire comme S Mamais pour tenir une pièce de bois ( un guitare sans doute :D ) ou bien faire du collage de chevalet ?
fidler a écrit :Bon ok, j'oublie la pompe à eau donc. Le compresseur, j'en ai pas donc je vais rester sur une pompe à eau directement je pense.
Et pourquoi pas une pompe à eau plutôt ? :green:
Ouiiii ho l'autre.... pompe à air je voulais dire :D
Pour confirmer le truc je viens de recevoir une pub HM Diffusion pour une pompe à vide avec exactement le même petit compresseur que tu montrais.
juste pour dire que c'était donc bien adapté. Par contre 466€ en promo au lieu de 549 le compresseur et un sac à vide (si y a aussi un p'tit filtre sur le circuit d'air...), ils se mouchent pas du coude les mecs.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ouais mais c'est chez HM, 466 en promo, ça fait du 350 chez les autres... :lol:
C'est clair qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère :?
Philm86
Petit posteur
Message par Philm86 »
Pour ma part, j'ai acheté la mienne chez : http://www.outillage-frigoriste.com/out ... ide.htmlet pour coller les chevalets c'est super. Je n'ai pas fini l'outillage pour le maintient de pièces mais ça aspire très fort. Tu peux comparer la dépression selon les modèles et surtout avec celle qui est en photo au début du post. J'ai aussi appeler le commercial et il était un peu surpris de l'utilisation mais ça ne l'étonnait pas.
