Conseils pour ma dégau
La-Bernique
Message par La-Bernique »
Suite à la remarque de FingersOnFire sur mes réglages de dégau, je vous soumets mon petit problème.
J'ai une combinée qui me vient de mon grand-père ébeniste (qui l'a achetée d'occase dans les années 40-50, c'est dire...).
Je n'ai jamais vu pépé l'utiliser en dégau... Il ne s'en servait qu'en raboteuse, toupie ou mortaiseuse.
C'est en déménageant son atelier après sa mort, que j'ai trouvé un guide en fonte, tout rouillé, dans son coin ferraille. Je l'ai pris.
Des années plus tard, en discutant avec un vieux du village d'à côté (propriétaire d'une scierie et ancien "meilleur menuisier de Bretagne") qui m'a montré ses machines, j'ai vu ce qu'était une dégau. Je ne connaissais pas :oops:
Bref, j'ai réalisé à quoi servait le guide en question, mais problème : comment le réunir à la machine ? Il me manque des éléments et je ne sais même pas à quoi ça ressemble...
J'ai improvisé une pièce en sipo, avec un gros boulon traversant bien d'équerre :
Je règle avec une équerre, en serrant l'écrou de ce boulon
Les problèmes :
-L'équerrage n'est pas "micrométrique" et peut même bouger avec de grosses pièces
-Le guide est toujours au même endroit (usure localisée des fers)
-L'angle est fixe. Ça ne fait que du 90°(+/-)
Donc si vous avez des idées, ou des illustrations, je suis ouvert à toute suggestion pour améliorer la chose...
Re: Conseils pour ma dégau
Yo.
-pour l'angle : c'est le cas sur la quasi totalité des machines d'époque, 90°. Et a priori c'est ce qu'on lui demande de faire en priorité. Perso mon guide peut se régler et je ne m'en sers absolument jamais lui préférant la circulaire pour un angle déterminé.
-si tu vires ta pièce en sipo tu dois pouvoir faire avancer ou reculer le guide pour le positionner où bon te semble. Le principe dans ce sens c'est surtout de régler ce dernier pour qu'il n'y ai quasiment plus de fer "visible" quand tu passe ta pièce dessus. Question de sécurité
-faudrait essayer de trouver un moyen pour que ce guide reste bien à 90° et ne bouge plus. Maintenant le micrométrique c'est pour la mécanique pas la menuiserie : si tu arrives déjà à caler un réglage de 90° à l'équerre sans que ça bouge c'est suffisant.
Pas non plus besoin de pousser comme un malade sur le guide : la première face de référence à dégauchir est toujours la plus large. On se sert de celle-ci dans un deuxième temps en la plaquant contre le guide et en poussant sur les fers pour avoir un tranche plane et à 90°. Un maintien ferme contre le guide est donc suffisant.
oh sur les vieille bécanes, tu a souvent un réglage d'angle, mais il n'est pas souvent très pratique. (il faut une voire deux clés)
A la place de ta tige filetée, il faut un axe lisse, et plus long, qui te permet de mettre le guide là ou tu veux.
regarde comment c'est foutu sur le net, tu va vite comprendre. ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Pas mieux que les copains, un guide de dégau, autant qu'il reste à 90°, surtout sur les vieilles bécanes. Perso sur les miennes, moins je dérègle les guides, mieux je me porte. Comme le cow-boy, les angles je fais ça à la circulaire et comme le dit Cyril, faut se trimballer des clés et c'est souvent bien chiant à régler. Sur ma 510, le guide fait plus d'un mètre de long, avec trois réglage dessus, pour compenser un éventuel voilage et l'équerrage, et c'est bien chiant à régler, pas de réglage fin, c'est du serrage pur et dur de boulon.
Déjà pour ton guide, il faut vérifier qu'il est bien plan. Tu le poses sur une des tables de la dégau et tu regardes ce que ça dit. Après il faut que tu trouves un axe au diamètre intérieur de l'anneau de maintien du guide, suffisamment long pour que tu puisses placer le guide où bon te semble sur la table . Dans l'état, avec une malheureuse tige filetée 2 fois trop petite, tu m'étonnes que ça bouge. Il faut se débrouiller pour le fixer bien solidement au guide.
Ca peut paraître fastidieux, mais une fois que c'est fait, ta machine te le rendra bien :wink:
vincent71
Message par vincent71 »
Une autre solution pour vérifier la planéité de ton guide : pose le sur une plaque de verre et regarde "à l'envers". Cela devrait te donner une bonne idée de sa planéité...
La-Bernique
OK. Merci des conseils.
J'ai pas trop de doutes sur la planéité mais je n'ai jamais contrôlé. Je vais voir ça.
Pour le "rond" j'en ai jamais trouvé, mais je pense que je vais démonter la presse de la table de mortaiseuse dont je me sers "très" rarement et récupérer la tige en question. Restera à trouver comment la relier au guide... :?: (le bloc de sipo tient avec des tirefonds et des rondelles)
Du rond acier, tu as des vendeurs de métaux dans toutes les France qui en ont, suffit de faire les pages jaunes (par ex., après 2min de recherche dans ton coin: http://www.saqui.fr)
On en retrouve d'ailleurs certains sur ebay.
Tu as aussi des boutiques spécialisées comme http://www.blockenstock.com
Enfin, il y a des annonces sur lbc, c'est très fréquent et facile à trouver.
Au pire, si ça ne dépasse pas 20mm, tu peux même te rabattre sur un gros boulon en GSB.
Il y a l'embarras du choix.
Pour le guide, s'il a des défauts, voile ou autre, on peut toujours y fixer une pièce de bois qu'on mettra droite sur la dégau ;)
