Je me suis lancé récemment dans l'upgrade de ma première guitare qui est une Epiphone Les Paul achetée en 1993.
Plus par nostalgie et l'envie de rejouer dessus que pour avoir un instru qui tue, bien conscient que le coût total de l'upgrade va avoisiner le coût de la gratte à l'époque. Bref.
J'ai donc voulu commencé par remplacer les cordier et bridge en nougat d'origine. Je parviens, pas peu fier hein, à retirer les inserts correctement sans craquer le vernis. Je déballe le nouveau matos Tonepros et première déconvenue : les inserts tonepros sont plus long d'un bon demi centimètre. Bon, pas grave, approfondir un peu les trous à coup de perceuse ne m'effraie pas. Par acquis de conscience avant de commencer j'enfile les nouveaux inserts dans les trous et là, c'est le drame. ça flotte...les trous sont trop grands d'à peine un demi millimètre. Je suis un brin désappointé.
Quelles solutions (plutôt un truc propre) s'offrent à moi?
Merci d'avance pour d'éventuels conseils.
Trous d'inserts pour tune o matic trop grands
- Jaha
Re: Trous d'inserts pour tune o matic trop grands
Tu rebouches avec un bout de rond en bois (les baguettes qu'on trouve en grande surface de bricolage font très bien l'affaire quitte à réduire un peu le diamètre au papier de verre et en montant ton bout de bois dans une perceuse) , tu arases et tu reperces ça sera invisible si c'est percé correctement au milieu
Bienvenue sur Lutherie-amateur Femur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés
Merci pour ta présentation, c'est nickel, et à bientôt sue le forum
C'est bien d'être sentimental avec les vieilles grattes.
Pas mieux que Jaha, sauf si tu peux garder tes anciens inserts avec le nouveau matériel.
femur
- A déjà posté
Alors oui, les anciens inserts fonctionnent avec le nouveau matos.
Mais la matière n'est pas du tout la même. Autant les anciens inserts, en plus d'être oxydés jusqu'au trognon, respirent bien le cheap, autant les nouveaux semble très qualitatifs. Du coup, mettre du bon sur du très moins bon, je me dis que ça perds peut-être un peu d'intérêt et de qualité de son. Nan?
Je vais donc essayer le truc de jaha, que je remercie au passage. C'est un peu plus lourd comme opération que ce à quoi je pensais être confronté, mais bon, y'a pas trop le choix.
- Jaha
Pas de soucisfemur a écrit : Je vais donc essayer le truc de jaha, que je remercie au passage. C'est un peu plus lourd comme opération que ce à quoi je pensais être confronté, mais bon, y'a pas trop le choix.
Précautions de base, ça fait jamais de mal de le répéter, on masque la zone ou on travaille pour éviter de saccager la périphérie avec des éraflures de dents de scies et autre papier de verre. Et bien sur collage de tes inserts à la colle à bois en pensant bien à pratiquer un petit évent pour que l'air s'échappe quand tu vas le rentrer et faire un gros chanfrein sur ton insert pour qu'il rentre plus facilement
femur
- A déjà posté
Ah merci pour les détails, j'avoue que je n'aurais pas pensé à l'évent.
Tout ça me parait bien réalisable mais j'ai une légère appréhension pour le perçage. N'ayant pas de perceuse à colonne, ça va être à "main levée".
C'est jouable selon toi?
- Jaha
j'allais me lancer dans une grande explication nébuleuse mais j'ai trouvé une video avec ma technique, donc ...
https://www.youtube.com/watch?v=87mnRvL4_xg[/video]
