Je suis en cour de réalisation de guitare(s), la premiere n'étant pas la plus facile ni la plus réussie.
L'idée etait de vérifier la faisabilité et de m'entrainer avec les différents outils, sans mettre beaucoup d'argent dans du bois qui finirait a la cheminée.
J'avais un vieux manche d'Aria Pro II, quelques pièces d'accastillage qui trainaient ... Et une superbe étagere en pin du BHV, vieillie 25 ans en appartement ! Epaisseur 18mm, donc deux plateaux collés l'un sur l'autre. Eux meme composés de lattes de 50mm de large collées industriellement.
J'ai peu de traces de la réalisation ... en bref :
- tracage des gabarits en fonction du bois disponible
- découpe du contour et du neck pocket, pré défonce micros
- défonce des ouies et collage de la table (CP 5mm Mr.Brico super cheap
- routage des angles (arrondis quoi)
A chaque fois, des que possible, montage du manche et de l'accastillage, tests micros,... bon, le son c'est passable
- ponçage de la table, en faisant varier l'épaisseur du pli qui reste, on obtient un joli effet "livarot" ...
- poncage du reste
Bref, je vais passer ma vie sur cette guitare en toc, donc j'en profite pour tester les finitions.
Je pense garder l'effet flammé livarot, mais il faut absolument que je protege tout ça, c'est des bois tres tendres (aussi bien le corps que la table), la moindre trace d'ongle ... ! J'ai des peintures en bombe (acrylique en solution avec solvants, et des glycerophtaliques peinture et vernis) que je compte utiliser, pour continuer dans le mode "bricolmoche"
Je me demande si :
- je fais un glacis a la colle vynilque+sciure tres fine (genre pate a bois/bouche pore) ...
- je passe un primaire type acrylique, je peins acrylique pour obtenir al teinte, et je vernis glycero ...
- direct glycero car je ne peux pas le mettre sur un autre fond ...
J'ai regardé la FAQ sur les compatibilités ... je ne suis pas certain de ce dont je dispose, donc, a part faire des essais ...
