Un projet Urgent Avant l'été - Une Headless stephen's extended cutaway style [TERMINEE]
- leau
Tout le monde connait la N4 et son fameux stephen's extended cutaway, et tout le monde connait également les Guitares Headless Steinberger... et bien je m'en vais essayer de mixer les 2 .... Vaste programme... je suis sur les dessins voici ce que ça va donner en gros .... je pars sur 2 p90, wiring style Telecaster, switch 3 positions.. corps en Frêne et manche en érable, touche en Merbeau , fret zero en Inox ... A suivre donc....
					Modifié en dernier par leau le mar. 26 juil. 2016 18:34, modifié 1 fois.
						- the stone
Re: Un projet Urgent Avant l'été - Une Headless stephen's extended cutaway style
Va falloir aller vite alors, sympa ton projet !  j'aime beaucoup les headless =)
 j'aime beaucoup les headless =)Mini MoC fibre optique terminée: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=19987
Prochain projet: a venir
- BASS13013
Bienvenu au club des projets de headless.
Les eighties sont de retour!!!!
Je suis le truc de très près..
- leau
Alors ça avance...
Voici le plan presque définitif avant envois chez Damengo pour de beaux gabarits (enfin dépends du prix du devis )
J'attends vos remarques constructives avant d'envoyer tout ça, peut être que j'ai raté des trucs...
 )J'attends vos remarques constructives
 avant d'envoyer tout ça, peut être que j'ai raté des trucs...Merci
ben, je ne suis pas du tout fan de ce type de jonction de manche.
et la petite pointe sur le talon, coté aigu, c'est pas genial, tu vas venir buter dedans avec le pouce, un arrondi serait à mon avis plus confortable.
sinon, la forme, c'est subjectif, mais l'équilibre risque de ne pas être au top, sans parler du jeu assis.
- leau
Merci pour tes remarques... le cutaway c'est un imposé pour me familiariser avec la technique de ce genre de jonction pour un futur projet N4, le corps ne fait que 30cm de long pour 23cm de large... et 4 cm en épaisseur... j'ai hésité à faire juste une copie de Steinberger, mais je voulais changer un peu  et réduire la guitare le plus possible... pour le jeu assis qui sera son utilisation principale faudra que je trouve un truc.... merci
 et réduire la guitare le plus possible... pour le jeu assis qui sera son utilisation principale faudra que je trouve un truc.... merci- 6ri.l
pour le jeu assis, un petite modif du corps et c'est bon
- Damas
La forme est originale, c'est cool, le sélecteur placé à cet endroit t'as pas peur de l'accrocher en voulant couper le volume?
- leau
Encore une HeadLess pour l'été... parceque ça prend pas de place ;)
Amis bonjour,
Voici mon projet Headless pour l'été : l'élaboration du projet avait commencé ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 24#p581324
Et c'est parti ... les photos ici : https://goo.gl/photos/cxQ44bz6dbCUYS937
On part sur une base Frêne corps + erable manche avec touche en Merbeau
A suivre ....
A suivre ....
					Modifié en dernier par leau le dim. 3 juil. 2016 11:09, modifié 1 fois.
						- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Encore une HeadLess pour l'été... parceque ça prend pas de place ;)
Ce n'était pas utile de réouvrir un sujet, montre dans l'élaboration que tu as commencé à tailler dans le gras, et on passe dans les projets en cours. On fusionne les deux sujets
Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est que vous ne le comprenez pas complètement.  – Albert Einstein
Salut Leau, tu vas vraiment garder ces boulons ?
Ça casse tout l'intérêt de l'extended cutaway.
Tu ne rajoutes pas l'insert manquant ?
Désolé de poser trop de questions, mais pourquoi tu n'a pas aligné tes inserts ?
Sinon ça peut être sympa comme projet.
- PrettyGood
+125136seb a écrit :Salut Leau, tu vas vraiment garder ces boulons ?
c'est pas très sexy comme ça....
- leau
Moi j'adore les boulons... mais j'ai prévu autre chose et la main ne passe jamais sur les vis... l'insert sont décalés pour répartir un peu mieux le serrage, et j'ai 3 insert d'un coté, opposé au serrage sous la touche et un insert dans l'autre sens...
Là je suis curieux...leau a écrit :... mais j'ai prévu autre chose
Par contre, je ne comprend pas trop à quoi sert ton insert dans l'autre sens ?
Les inserts décalés vers le bord ne vont pas te gêner quand tu vas faire un joli petit galbe à ton talon ?
- leau
En fait j'ai fait une erreur... il ne devrait pas y avoir de trou sur la corne coté corps...  car je vais amincir cette section pour que ça rejoigne le corps de la guitare... du coup je suis obligé de mettre l'insert dans l'autre sens, mais dans la précipitation j'ai pointé mes 4 trous en même temps et j'ai réalisé mon erreur trop tard... il faudra donc que je mette un joli placage par dessus cette zone une fois terminé cette partie...
Voici le dos d'une N4
- leau
Alors la suite...
Déjà j'ai du ralentir à cause du dérapage d'un ciseau à bois super aiguisé dans le pouce de ma main gauche... ça pisse le sang le pousse... 30min de point de compression plus tard faut que je me débrouille tout seul pour nettoyer tout ça... mais comment décoller mon autre pouce qui servait au point de compression de ma plaie sans la ré-ouvrir ? Bref, arriver à utiliser l'eau oxygénée sans les mains... allez, à la bouche et au sopalin on y arrive.. du coup belle ballafre de 3cm sur le pouce qui s'est bien refermée... mercurochrome + betadine + Homeomicine et 3 petits strips découpés dans un pansement, une compresse et hop on sert et voilà... 1h après j'étais déjà en train de poncer de la main droite, heureusement que je suis droitier
Petit contretemps ... j'ai repris depuis ...
ENcore quelques ponçage à faire pour améliorer tout ça... a suivre...
					Modifié en dernier par leau le dim. 3 juil. 2016 11:07, modifié 1 fois.
Ah oui, la main de vant le ciseau, ca pardonne pas... :malade:
Par contre, on ne voit pas tes photos.
Ne pas faire "vérifier" une grosse plaie, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
si tu t'es choppé un nerf par ecemple, il peux repousser anarchiquement et te gêner tout le temps après.
y'a pas d’hôpital près de chez toi?
- leau
Pour les photos, je les vois moi... pour la plaie, ça se passe dans le gras du pousse sur la 1ere phalange sur le coté.. je n'ai aucune douleur et les sensations sont intactes sur le pousse, et ses mouvements aussi... plus de peur que de mal je pense ...
Je ne vois pas les photos non plus, mais un petit sens interdit à la place.
