HELP Réparation ampli cramé rencontre LA avril 2016
poulet
Est-ce que quelqu'un aurait des connaissances pour m'aider à comprendre et repararer un ampli Fender champ Silver qui a cramé pendant notre super week-end LA.
Re: HELP Réparation ampli cramé rencontre LA avril 2016
Faut jouer moins fort
Bon, il a cramer comment ... en jouant ?
En premier lieu, vérifier les fusibles !
C'est une réédition ou un "original" de 75 ?
Comme c'est un petit Tubey, voir aussi si un tube ne s'est pas défait de son socket pendant le voyage.
En jouant. Il y avait 3 ou 4 amplis sur une multiprise.
Déjà le fait d'allumer le silver champ, ça rajoutait du volume dans mon ampli. :?
On changeait régulièrement de grattes et d'amplis et à un moment avec une nouvelle gratte plus de son quand on l'a rallumé. Et une odeur de cramé.
Ouh ... étrange ... surtout avec cette histoire de volume qui monte ...
Si ça se trouve, le Champomy n'avait rien, c'est un des autres qui merdait et qui a fait cramer le Fender ...
poulet
Après test, je peux rajouter que le voyant lumineux de l'ampli s'allume ainsi que la rectifieuse, la lampe de puissance et la lampe de préampli.
J'ai un gros buzz continu dans le HP.
Faut ouvrir ... photos ?
poulet
Ça marche, je fais ça demain une fois le contre-coup du weekend LA passé :malade:
déja c'est un tubey donc si tu sais pas ,ne met pas les mains dedans sinon gare à la chataigne
pour travailler dedans il faut decharger les condos d'alims
par contre si les lampes fonctionnent et que tu as un buzz ça n aide pas le diagnostique
est ce que tu as un jeu de lampes de rechanges ? ça tu peux le faire sans risque tu les remplaces ampli éteint et debrancher l une après l autre en rallumant pour controler si ça améliore ou non
si c 'est un vieux (plus de 10 ans(on doit etre dans ce cas ) et que les condos chimique polarisé n ont pas été changé ça peut etre une panne (les condos peuvent tenir 10 , 20 ,40 ans c'est un peu la loterie ) un ampli qui n est pas en fonctionnement regulier les use plus vite
si tu ne l as jamais fait réviser c'est plus que probable donc direction un techos car bien que pas hyper compliqué quand tu sais pas tu te fais suer ,acheter le condos de remplacements ,les changer ,mince ça deconne encore c'est autre chose ect....
apres ça peut etre une connerie genre une soudure qui a pété et tu as un fil qui est en l air ,
mais bon avec un tubey je ferais pas le témeraire et j envoie ça chez le tech (ça coute cher) mais moins que si tu crames des choses en plus en voulant réparer toi meme
poulet
Je ne suis pas téméraire Ludo, j'ai quand même une formation technique électricité/électronique et quelques bases de sécurité.
Fil en l'air car soudure qui a du lâcher sur la pin 3 de la lampe de puissance. J'ai ressoudé.
Je vais réessayer avec les lampes pour voir, on verra ensuite.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bon si ce n'est que ça c'est cool !
poulet
Perdu ça ne marche pas mieux après avoir refait la soudure et de nouveau odeur de cramé. Je demonterai à nouveau demain pour voir si la soudure que j'ai refais n'a pas bougé et sinon je changerai d'abord la lampe de puissance. J'ai gardé les 3 lampes précédentes même si la lampe de puissance était fatiguée je pourrais faire un test comme le suggérait Ludo. Et puis si pas mieux, direction le technicien qui va bien. À ce propos vous auriez quelqu'un à me conseiller dans la région lyonnaise ou dijonnaise ?
Houlà, pas d'affolement !
D'une part, un ampli à lampe faut faire gaffe au mimine pendant 10 / 20 minutes, après, les capas sont déchargées, pas de soucis (au pire, une petite R pour en être certain).
Vérifier toutes les soudures, parce qu'une soudure sèche c'est vite le bronx sans pour autant s'en rendre compte.
Une fois fait, vérifier les tensions.
Les lampes, je doute, ça crame pas d'un coup comme ça, contrairement aux transistors.
Bref, surtout que le bouzin, y'a pas grand chose dedans
poulet
Ok je vérifie soudures et tensions demain et je vous donne des news. Merci les gars.
- Youne
Me souviens que l'ampli a cramé quand j'ai éteins la TS qui était trop forte. Et au moment de la remettre, plus rien
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
TS ?
Une Tube Screamer sur un pedal board branché lui aussi à la multiprise il me semble.
poulet
Par acquis de conscience, j'ai défait la lampe de puissance et elle sentait le cramé. J'ai remis la vieille lampe et ça fonctionne à nouveau. Demain je réouvre la bête pour verifier les autres soudures et celle que j'ai refaite. Merci encore pour vos précieux conseils les gars.
Si c'est qu'une lampe, ça rassure
- Pronto
Ah ben bonne nouvelle !
- PrettyGood
Ben oui ça fait plaisir!
