Redresser un plateau tuilé
Léo30
Message par Léo30 »
J'ai récupéré plusieurs morceaux de loupe d'orme, mais les morceaux sont vraiment bien tuilés (environ 1 cm de flèche). Y a t'il un moyen de ramener le bois à peu près droit ? Petit bain, vapeur, soleil, presse ? Parce que si je le passe à la dégau-rabot, il va me rester 5mm des 2cm existants...
J'ai cherché dans la FAC mais je n'ai rien trouvé... Je m'en remet à vous !
Léo
Re: Redresser un plateau tuilé
Je dirais un gros bain de vapeur de quelques heures et mise sous presse mais je garantis rien
Tu peux essayer de mettre un torchon ou du sopalin sur toute la surface creuse et de le mouiller, tu attends un peu et il se peut (ça marche très bien avec du bois "normal" mais avec une loupe c'est moins sûr) que le morceau retrouve un semblant de planéité, débite-le à ce moment et met les deux moitiés à sécher sous épingles avec un poids.
gaetangiraud
A déjà posté
Message par gaetangiraud »
salut
j'ai eu le même problème et un ami ébéniste ma donné un truc pas mal.
tu places un morceau de tissus bien humide sur la bosse et toute la longueur de la planche,ensuite tu cales le tout
sous presse entre deux bois et tu attends une semaine,en générale ça revient bien
Ah ben faut savoir, le tissus humide sur la bosse ou dans le creux ? :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Sur le creux comme l'a dit Caribou. Sur la bosse le phénomène va s'accentuer... Avec l'humidité, les fibres se gonflent, ça "élargit" donc la surface, et si la face du dessous n'a pas le même apport en humidité, bah ça tuile.
Jessidy
Message par Jessidy »
Oui, dans le creux. Phenomene parfaitement expliqué par Caribou et Fingers : les fibres vont gonfler côté creux, et donc redresser le plateau. Par contre, dans sa future utilisation, si le plateau n'est pas bridé par une autre piece ( disons une table collée sur un corps d'électrique, par hasard ...), attention au retour du naturel au galop : ton plateau risque de re cintrer lors du retour à l'hygrométrie normale. Je dirais bien qu'il ne faudra pas trop que tu tarde à l'utiliser dans une gratte, quand tu l'aura redressé et détouré, sinon, tu risque de devoir recommencer :evil:
Merci, c'est bien ce qui me semblait :D
