Sur une guitare HBR 7-450 fr achetée d’occaz il y a 2 ans, y'a un souci de Floyd.
L’insert de droite s’est penché vers l’avant petit à petit.
Le bois a été raboté derrière l’insert pour, je pense, augmenter la course de la tige du Floyd (le bois a fissuré) ; de plus, l’utilisation du Floyd n’a dû rien arranger !
Je pensais donc pouvoir réparer : réparation avec un flipot (ou tourillon) + perçage + insérer l’insert.
Mais, avant de démonter, j’ai remarqué que l’entraxe des inserts (83,5 mm) était plus petit que l’entraxe des couteaux de la plaque (85,0 mm) (je suppose que c’est un défaut de fabrication).
Après la dépose du Floyd, on peut voir que chaque couteau a un petit plat, et une petite bavure dessus et dessous :
Côté droit
Côté gauche
Donc en fait, soit :
* Réparer les couteaux
* Remplacer la plaque seule (prix de la plaque vaut la moitié du prix de la gratte)
* Remplacer le Floyd (prix d’un floyd correct + cher que la gratte )
* Boucher le trou et installer un chevalet fixe (solution ultime, mais au moins ça marchera ! )
Merci d’avance pour vos conseils (en espérant que ce soit réparable …) :?
Si y'a besoin d'autres photos ou infos, hésitez pas.
