Aide pour fabrication d'un looper un peu MASTARD!!!
chris061982
Nombre de guitares fabriquées : 31
Facebook : https://www.facebook.com/customdesign.l ... =bookmarks
Message par chris061982 »
Saluth !!
J'ai en projet de me faire un gros looper avec d'autres fonctions, mais je suis pas le plus calé en elec donc si il y a des bonnes âmes pour me dire si je suis sur le droit chemin, ça serait sympa!
- 1 footswitch direct/effet
- réamping intégré
- 2 préamp SBGO et avec sélection de l'un ou l'autre et activé par footswitch.
- 4 loop avec volume pour gerer les niveaux de sorties
- 1 loop avec feedbacker avec footswitch et momentary + une sortie pour contrôler le feedback avec une pédale d'expression
- 1 footswitch master/tuner
Mes soucis sont les suivants:
-1 réamp, j'ai choppé le plan ici, mais il n'y a pas de référence pour plusieurs composant
...transfo 600:600 ohms (je sais pas quoi et ou prendre ça)
...bobine d'inductance, 10Kohm plus 0.1 Henry (pareil....)
...potard, quelle résistance???
-2 les volumes sur les loop, je pense que ça doit fonctionner mais je ne sais pas quelle résistance aussi et est ce que je ne devrais pas mettre des treble- bleed pour ne pas perdre les aigus?
-3 le jack coupure pour la pédale d'expression du feedbacker, est ce que ça vous parais cohérent dans le cablage, sinon je mets un footswitch pour basculer du potard a la pédale.
Merci d'avance à ceux qui prendront (perdront) du temps pour m'aiguiller.
Mon métier, ma passion!!!
Re: Aide pour fabrication d'un looper un peu MASTARD!!!
Est-ce que tu pourrais donner le cahier des charges ?
Ce que tu veux faire surtout ?
chris061982
En gros
Je veux:
-1 entré qui servira aussi pour le réamping.
le lien ici
http://www.recordingmag.com/resources/r ... l/314.html
-1 footswitch direct /effect pour couper tous les effets d'un coup et passer de l'entre a la sortie
-1 footswitch préamp SBGO avec un autre switch qui sélectionnera le V1 ou V2
-4 footswitchs pour des loop avec un volume en sortie pour chaque pour garder un niveau assez régulié car je n'aime pas avoir 3x plus de volume quand j’enclenche un boost a lampe (type blackstar a lampe au hasard qui apporte des harmoniques terrible quand tu pousses le gain mais, pas de volume de sortie donc tu triple facilement ton volume) .
-1 circuit feedbacker avec une loop dédiée car je lui balancerai les reverbes et delay dans celle ci. il sera équipé d'un footswitch à enclenchement standard et un footswitch momentary pour pouvoir gérer l'effet à souhait. il y aura un potard pour le niveau de feedback sur le pédalier et une entré jack qui le désactivera pour passer sur la pédale d'expression.
lien ici:
http://diyshoegazer.tumblr.com/post/304 ... oop-pedals
1 footswitch master/tuner qui coupera le son pour passer su l'accordeur.
Voili voila! :prr:
Ok ... je te donne les idées en vrac
Le réamping sort en XLR, c'est donc que tu souhaites attaquer une carte son directement ?
Le transfo n'est utile que pour passer en symétrique ici, mais un bon transfo c'est 60€ pour ce taff, alors qu'une petite électronique à 10€ (et encore !) sachant que tu as déjà le 9Vdc dans la boite.
Pourquoi ne pas avoir le réaming directement en sortie incluant toute les boucles d'effets ? Pourquoi ne pas passer par une petite simulation cab permettant aussi d'avoir une sortie casque ?
Les modules SbGo sont simplement des préamplis tout ce qu'il y a de plus basique ... gain de 10dB pour la V1 et Gain de 3dB pour la V2 ... en gros, un NE5532 + 4 résistances et 2 capas et tu fais pareils !
Les boucles sont en passive, why not, mais pareil, avec une petite électronique (du même acabit que les préampli SbGo) tu aurais un réglage plus précis du gain et sans aucune perte d'insertion.
Parce que là, à chaque boucle, tu as une pertes qui ne sera pas nécessairement compensé par l'effet que tu va mettre.
La sortie Tuner, pourquoi ne pas la mettre directement sur l'entrée (avec ou sans switch) ?
Comme tu alimentes ton montage, pourquoi ne pas en faire une alimentation pour les pédales que tu va brancher dessus ?
Du coup, c'est un looper avec alimentation, tu n'as pas de piles à gérer et tu n'as pas une floppée d'alimentation sur 5 multirpises ! :green:
Bon, ça ne répond aucunement à tes questions pour le moment, ce sont juste des interrogations et idées ... :siffle:
Quelques liens :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_001.html
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_004.html
https://www.sonelec-musique.com/electro ... o_001.html
https://www.sonelec-musique.com/electro ... o_004.html
Tous ces montages peuvent être fait sur plaques à trou sans soucis ;)
chris061982
1/Pour le réamping, c'est l'inverse en fait, je n'attaque pas la carte son.
Le but est d'enregistrer brut et de renvoyer la carte son dans le pédalier et l'ampli par la suite.
C'est l'inverse d'une DI, la fiche xlr n'est pas une sortie mais une entrée.
2/ Je vais installé préamp SBGO dedans car je bosse avec SPcustom et c'est aussi pour pouvoir faire tester au gens.
3/ as tu un schema de loop active, je serais preneur si c'est mieux!
4/j'ai pas vraiment réfléchie a la question tuner/master, je trouve ça plus pratique de pouvoir couper le son pour s'accorder, il y a bien d'autre manière mais cette config me convient.
5/ pour l'alim, c'est pas sur ce plan, mais c'est prévu de mettre une sortie aussi car je vais pas monopoliser une alim 1spot de 1700mA juste pour lui.
J'avais penser a une alim interne aussi, mais j'ai trop peu de connaissance en electronique pour etre capable de me dire, c'est telle ou telle chose qu'il faut et il faut faire comme ci comme ca....
Je retravail le plan actuellement donc je posterai dans l'aprem ;)
1/ Aaah ben oui là du coup :green:
2/ Ok, il y a cette info que je n'avais pas
3/ http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.c ... _block.gif (bloc B/C/D) à adapter au niveau de la valeur de potar.
L'avantage de la boucle active, c'est que tu n'es pas du tout dépendant du niveau de ce que tu met avant, ça sera plus propre niveau son que le simple potar.
4/ OK, mais rien n’empêche de couper le son en entrée pour avoir l'instrument directement sur l'accordeur ;)
5/ Si tu rentres avec un bloc alimentation 9Vdc dans ton looper, tu n'as que des sorties d'alimentation à faire, rien de plus. Par contre, il faut un bloc d'alimentation un peut sérieux (genre 9Vdc / 2000mA minimum). Après, faire une alimentation 9Vdc en interne n'est pas très compliquée non plus, et ça se fait très bien sur plaque à trou, voir même en "volant" si tu es minutieux.
chris061982
3/ Je pige rien a ton schéma (je comprend que les schema comme j'ai fait et encor! ^^ ), je suis pas un pros de l'elec....
Il faudrait faire ça pour chaque loop?
5/ question de place, je vais rester sur de l'alim externe, par contre, je vais mettre 2 fiches in et 2 out, dont une qui alimentera l'engin.et je sortirais 2 grappes pour alimenter sachant que j'ai surtout des pedale à lampe avec alim dédiée (H&K, blackstar)et un pod xt live pour les reverbs et delay qui sera branché sur la loop feedback. en gros j'ai que 2 pédales à alimenter en plus du looper^^ donc la deuxième I/o c'est le luxe de ne pas y revenir.
J'ai plusieurs alim 1700mA qui dorment donc autant ne pas claquer des ronds pour rien! ^^
3/ Oui, un par loop, mais ce n'est pas hyper compliqué non plus, on peut faire un dessin de montage comme tu aimes ;)
5/ Ok
chris061982
Dagda a écrit :3/ Oui, un par loop, mais ce n'est pas hyper compliqué non plus, on peut faire un dessin de montage comme tu aimes ;)
Ben je suis chaud, mais je suis incapable d'attaquer ne serais ce que faire le plan de base, c'est vraiment du chinois pour moi....
Après, au moins pour les 2 premiere loop car c'est la ou je vais mettre les effet qui auront besoin d'ajustement de volume, les loop 3 et 4 seront vraiment rarement utilisé donc les volumes sont même pas vraiment necessaire.
Il va faire la taille d'un fly guitare, non???
ça me parais gros a caler?
avec ce principe, je pourrais toujours faire mon feedbacker car, cette ligne de loop va me servir pas mal.
Un truc à considérer c'est le bruit de commutation des interrupteurs au pied.
Si on pousse la recherche sur les pédales DIY comme celles que tu envisages, il y en a qui choisissent des relais audio bistables type TQ2L2 pour limiter ce souci.
Je dis pas ça pour te compliquer la vie mais il y a des références intéressantes sur ce principe, ça peut te donner des idées.
Encore un truc à faire en position n°247 dans ma liste...
chris061982 a écrit :Après, au moins pour les 2 premiere loop car c'est la ou je vais mettre les effet qui auront besoin d'ajustement de volume, les loop 3 et 4 seront vraiment rarement utilisé donc les volumes sont même pas vraiment necessaire.
Le montage complet pour 1 boucle peut prendre moins de place qu'un potar ...
L'idée de Enrico sur le remplacement des Switch par des relais est plutôt judicieux, surtout que, comme toujours, tu as l'alimentation dans la boite !
chris061982
Moi j'arrivais tous content de mon petit schéma et la vous me démoralisez! :aie:
Ben je suis chaud pour faire un truc bien!
Pour un mec balaise en electro, ça coule de source mais la vous m'avez perdu en route :?
Sortie du circuit guitare, je suis un gros noob!!!
Je sais même pas a quoi servirais les relais dans la boiboite !... :lol: :?
Si vous êtes chaud pour me driver, je serais carrément content de faire une truc bon.
Mais vous avez pas fini!!! suis un gros lourdo quand je veux!!! :linux:
Un forum c'est fait pour partager les connaissances, en particulier ici ;)
On pique le taff de Techniguitare ceci-dit :green:
Bref, quoi qu'il en soit, le seul impératif sera de faire une jolie boite en bois pour mettre tout le monde dedans (sans oublier de la blinder) histoire d'être un peu raccord avec le forum :D
chris061982
Bon, ben ça y aura pas soucis!!!
chris061982
Dagda a écrit : Les modules SbGo sont simplement des préamplis tout ce qu'il y a de plus basique ... gain de 10dB pour la V1 et Gain de 3dB pour la V2 ... en gros, un NE5532 + 4 résistances et 2 capas et tu fais pareils !
Tu pourrais m'en dire plus la dessus?
Car a les écouter, c'est une mise au point balaise...
Les préamplis guitare, ça fait un moment qu'on en fait, et si le but est juste d'amplifier le signal (et changer l'impédance par la même occasion), soit on fait ça avec un petit transistor ou avec un ampli opérationnel (AOP) ... voir les liens donner plus haut.
Si ils vendent le préampli 39€, c'est clairement un truc basique, monté dans une boite noir pleine de résine pour faire genre (et pas voir les secrets de fabrication) et zou ... aller, y'a ptête un filtre quelque part histoire de ... et encore, je doute.
Avec un oscillo et un généBF on pourrait facilement savoir ce que fait le préampli et trouver ce qu'il y a dedans sans le démonter ... mais bon.
Quoi qu'il en soit, mettre en externe un préampli prévu pour être monté en interne n'a d’intérêt que pour un essai en boutique. Le mec vient avec sa pelle et intercale le bousin entre sa pelle et l'ampli ... mettre ça dans un looper, je ne vois pas bien l'avantage autre que celui de ne pas avoir à faire le montage ... mais si tu es motivé pour faire des boucles actives, l'intérêt est carrément proche de 0 :green:
chris061982
Du coup, je viens d'en ouvrir un, ils sont juste enroulé d'adhesif noir et d'une feuille d'alu.
Non, c'est clairement pas un NE5532, c'est du CMS (14 composants sur un vrai circuit dédié)
En fait, je les ai déjà en pédale et ça fais de bons petits boost (même si c'est pas réglable).
Bon je vais revoir mon cahier des charges!
De plus, je vais virer le feedbacker car je suis en train de faire une pédale mutant (delay/feedbaker) donc ça fera double emploi.
Rest toujour la partie réamp ou je colle, si quelqu'un a des plan complet, je suis preneur car je n'en trouve pas....
Tu as une photo du bazar ouvert ?
Photo macro si possible ... ?
chris061982
je t’envoie ça en PV dans une petite heure.
chris061982
Bon, me revoila au sujet de la partie réamp (plus préssant).
J'ai trouvé un truc mais je ne trouve pas le transfo ailleurs qu'en Australie!....
Voici le lien du montage:http://www.jlmaudio.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=252
Voici le lien du transfo:http://jlmaudio.com/shop/jlm14-input-transformer.html
en gros de ce que je vois sur l’étiquette:
JLM 1:4 (600:9.6k) in
primary red+black ct "gn" (green je suppose)
secondary yellow+blue
Y a t'il un balaise en elec qui peu me dire ou trouver une reference similaire?
Merki
