problème de frise
yacine1040
Moyen posteur
problème de frise
Message par yacine1040 »
j'aimerai avoir votre avis sur un problème que j'ai sur une guitare neuve, c'est une ibanez prestige rg 655 achetée depuis peu, j'ai une frise sur la 13 ème case mi aiguë quand je fait des bends, voici un aperçu sur le réglage de l'instrument: action des cordes à la douzième case: 1,2m mi aiguë, 1,5mm mi grave, courbure du manche:legerement courbé , sur le manuel ibanez il est recommandé les réglage suivant : 1,5 mm mi aiguë à la 14 ème case et 2mm côté grave à la 14 ème case mais je trouve que ce n'est pas assez comfortable pour mon jeu.
Re: problème de frise
Si tu l'as achetée neuve tout récemment, le vendeur devrait pouvoir te la régler aux petits oignons, non ?
yacine1040
Moyen posteur
Alors après avoir vérifié avec un fret rocker j'ai remarqué que la 14 ème frette est légèrement plus haute que la 13 ème et la 15 ème frette,es ce que je peut limer uniquement la 14 ème frette sachant que je dispose du matériel suivant: lime plate, lime pour arrondir le sommet, papiers à poncer, mais je ne dispose pas de cale à radius!!.
voilà les liens qui montrent le matériel dont je dispose:
http://shop.rall-online.net/epages/6151 ... s/04040012
http://shop.rall-online.net/epages/6151 ... s/04040011
http://shop.rall-online.net/epages/6151 ... s/04030002
http://shop.rall-online.net/epages/6151 ... s/04030004
http://shop.rall-online.net/epages/6151 ... s/04040006
http://www.ebay.fr/itm/G-M-I-FRET-ROCKE ... 0823554398?
hash=item3cba4b995e:g:sZ0AAOxyVLNS8ic-
Quel serait la meilleure façon de procéder??
Merci pour vos réponse
Junah
Message par Junah »
Pas besoin de cale à radius pour 1 seule frette. Tu repères les points hauts avec un marqueur et tu utilises ta lime arrondie sans forcer.
C'est comme ça que je ferais en tout cas.
yacine1040
Moyen posteur
Bonsoir,
merci pour votre réponse, donc je lime directement avec la lime arrondie??,je pensais qu'elle servait uniquement à arrondir le sommet de la frette, en fait j'ai trois limes de faille différentes: small, medium et wide, je ne sais pas si je dois utiliser la médium ou la large ??
Le mieux, c'est d'utiliser celle qui correspond à la forme de ta frette.
L'idée, c'est que tu dois en réduite, minutieusement, la hauteur.
Junah
Message par Junah »
Tu peux utiliser une lime plate, puis la ronde pour remettre en forme, minutieusement comme le dit Pedro, mais si tu as peu à enlever, il faut y aller tout doux.
Il y a pas mal de vidéos sur YT que tu peux regarder, notamment celle-ci, à partir de 2mn :
https://www.youtube.com/watch?v=4NcgbouuCjE[/video]
yacine1040
Moyen posteur
Merci pour vos précieuses réponses, je vais donner un petit coup de lime plate puis arrondir de le sommet avec la lime arrondie et enfin poncer avec du papier à poncer, je vous tiens au courant du résultat.merci et à très bientôt.
