Donc voilà ces vacances je me suis lancé dans mon premier projet une copie de la première Manson de Matthew Bellmay à quelques détails près...
Je n'ai mis dedans qu’un volume qu'une tonalité un switch micro et un kill switch avec commes mivros le seymour duncan P90 et le mother bucker de kent armstrong
Voilà des photos de l'originale pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble
L'électronique plutôt complexe à première vue
Donc tout d'abord je suis allé chercher 3 morceaux de frêne chez le menuisier du village qui me les a raboté à 4.5cm d’épaisseur,puis je les ai collé.
Une fois collés j'ai défoncé l'emplacement du manche acheté chez fred guitar parts ensuite j'ai fais les 4 trous pour le volume tone et switchs et ensuite la défonce pour l'électronique et la défonce pour l’emplacement des micros et les trous pour le chevalet et le cordier.
Et uniquement après cela j'ai découpé la forme de la guitare. J'ai fait ça à la fin pour avoir suffisamment de surface pour serre-jointer un guide pour la défonceuse.
Je suis allé acheter l'aluminium de 0.5 mm d'épaisseur que j'ai collé à la colle néoprène.... C'était l'horreur je faisait confiance à la prise rapide ce qui m'a du de recommencer plusieurs fois le collage et j'ai décidé de laissé sécher toute la nuit et le lendemain miracle ça tenait! J'ai d'abord collé les cotés puis les faces.
Après avoir collé et raboté l'alu j'ai reposé le calque que j'avais fais ou était marqué l'endroit exacte de chaque défonce et je les ai repercé dans l'alu.
J'ai ensuite du agrandir les trous des mécaniques qui étaient trop petits.
Et enfin j'ai pu monter toute l'électronique qui n'a pas marché du premier coup j'ai tout revérifie 3 4 5 fois sans succès jusqu'à ce que je me rende compte que en kill switch je n'utilisais pas un on off on mais un on on on.....je me suis débrouillé et j'ai réussi à faire un switch off off on.... Voila le schéma
 si quelqu'un sait comment remplacer le switch on off on par un on on on qui n'a que 3 pattes à souder...
donc la miracle ça marche la guitare est juste mais mais mais ...le sélecteur micro a cassé je n'ai plus que 2 positions le manche ou le bridge...le temps que j'en rachète un que je le monte je soude tout correctement mais toujours pas de positions 2 micros ensemble... j'ai soit le p90 soit le motherbucker sur 2 positions donc encore si quelqu'un sait comment faire pour avoir 3 réelles positions.
bon j'ai quand même beaucoup joué et franchement les 2 micros sonnent supers biens !!!
Je n'ai pas reussi à joindre es phots je vais essayer cette semaine de mettre un lien.
Pour une Manson ya pas trop d'effets même pas du tout pour le moment je ne vois pas encore l’intérêt pour moi de mettre la fuzz ou le phaser dans la guitare
