Hauteur sillet Takamine
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Bon voilà, j'en ai marre de la hauteur des cordes de ma Takamine, bien trop hautes d'origine.
Donc je me dis, je suis "Luthier amateur", pfff un petit réglage du sillet et le tour est joué :baleze:
........sauf qu'au démontage on a ça pour le capteur:
Si je lime par le dessous, le capteur ne peu plus rentrer dans son logement, et si je lime par dessus avec la compensation....heu.... :aie:
Comenkonfé????
Au passage qu'est-ce qu'il est moche ce bout de plastique :malade:
Re: Hauteur sillet Takamine
PrettyGood a écrit :Image
Où est le problème ? :green:
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Et si à la place de limer le dessous du sillet t'approfondissais légèrement son emplacement ?
Ou limer l'emplacement des cordes sur le dessus ?
Sinon un neck reset ? :green:
Ou bien tu limes les cordes.
:arrow:
PrettyGood
pascal_zx7r a écrit :Et si à la place de limer le dessous du sillet t'approfondissais légèrement son emplacement ?
Pas sûr d'avoir la marge en profondeur, faut que je vérifie, mais pour un réglage ça devient du gros oeuvre.... :?
36seb a écrit :Ou limer l'emplacement des cordes sur le dessus ?
Je ne pourrais pas gagner assez de marge comme ça....
36seb a écrit :Sinon un neck reset ? :green:
Qu'il est mignon :mdr1:
Sinon on peut changer le piezzo et le sillet pour contourner le problème?
ça va finir que je vais devoir fabriquer la gratte juste pour un réglage, je le sens...
gaffophone
Message par gaffophone »
PrettyGood a écrit :ça va finir que je vais devoir fabriquer la gratte juste pour un réglage, je le sens...
Ben voilà, c’est la solution : tu gardes le sillet et tu changes le reste.
Jean-Baptiste
Si tu n'en n'as pas assez par le dessus je ne vois pas bien comment tu en aurais davantage par le dessous...
taille un bout d'os même si les dents sont un peu chiante à faire, avec un peu de patience, ça se fait
grizzli
Message par grizzli »
Est ce que le manche est bien droit? Sinon il y a moyen de régler le trussrod et en redressant le manche cela ferait baisser l'action mais toucher au chevalet ou au sillet ça me parait délicat.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Je crois qu on peut aussi faire les dents pour les plots du piezo en forme d'arcades
comme celui ci , qui a en plus un trou ?
cela semble plus facile a réaliser
Meeck
Message par Meeck »
Il est aussi possible de changer le piezo par un modèle plus standard , quelques euros sur aliexpress
Sinon :
caribou a écrit : Si tu n'en n'as pas assez par le dessus je ne vois pas bien comment tu en aurais davantage par le dessous...
une foi trop descendu le sillet tu n'as plus assez d'angle et tu te retrouve avec un son acoustique faiblard et des différence de niveau dune corde a l'autre en électro
