Overdrive Palmer morte
				Artheck
Bonjour tout le monde
J'avais une overdrive palmer et comme un c** j'ai branché une alim 12v dessus :connerie: évidement j'ai grillé la pédale elle ne marche plus ....
Est ce que par hasard ça serait juste un composant qui est grillé et que je pourrais le remplacer ... mais lequel
Ou alors elle est vraiment morte et c'est vraiment triste ...
Merci pour vos réponses !
- dgeofwot
Re: Overdrive Palmer morte
hum, attends, attends... On s'astique les boules et on te donne un diagnostique
Plus sérieusement, mets des photos pour que ceux qui palpent en électronique, puissent éventuellement dire quelque chose, sachant que sinon ça me semble plus du ressort de techniguitare tout ça
				pascal_zx7r
En général il n'y a pas de problème à faire tourner ça en 12V, les composants l'encaissent sans problème, ça a même tendance à booster la disto.
T'est sur que c'est pas plutôt un problème de polarité ?
Bon par contre ça te renseigne pas pour savoir si c'est réparable...
						- JAZZ_PR
Ca me semble étrange que ta pédale n'ai pas un petit fusible ou une diode pour les inversion de polarité.
							Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
				Artheck
Voila quelques images
Merci pour ces réponses
						- Damas
Oui pareil que Pascal à mon avis c'est un problème de polarité, en général jusqu'à 18v ça tient.
Je pense que c'est ton transistor qu'a claqué le Q1 change le et ça devrait remarcher :wink:
				Artheck
Ok
Je peux le remplacer par n'importe quel transistor ?
- Damas
Non il te faut la même référence, même si il y a des équivalences.
				Artheck
Enfaite je me demandais si je le remplace par un autre transistor ça fait quoi ?
Et si je l'enleve ?
						Et si je l'enleve ?
				Artheck
Enfaite je viens d'observer chaque composant et je me suis rendu compte que c'est R0 qui est morte c'est clair sur la photo !
Mais par quoi je peux la remplacer cette résistance
Faut déjà conclure sur le fait que le marquage est illisible, en dessoudant et en regardant dessous.
S'il n'y a vraiment pas moyen de la repérer, la solution la plus évidente est de trouver un schéma ou de demander gentiment au fabricant.
Le plan C ou D, quand on n'y connait rien et qu'on ne veut vraiment pas faire de la retro-conception et envisager une valeur raisonnable... c'est d'y mettre une résistance variable assez élevée et de tester en descendant progressivement la valeur jusqu'à estimer que la pédale fonctionne "comme avant".
A noter que tout cela part du principe que la résistance est le seul composant qui a cramé, ce qui n'est pas encore prouvé.
				Artheck
Ok merci ! Je vais essayer de regarder en dessous
				toucheben
- Grand posteur
Attention, si la résistance a cramée, c'est que le courant qui l'a traversé était trop important, et qu'un autre composant est en  court-circuit. (je pense à un transistor ou une diode). Est ce que le branchement a bien respecté la polarité? Si la panne est consécutive au branchement, alors il faut vérifier ça en premier. Est ce que ton bloc alim est en continu ou alternatif ?
				Artheck
Qu'est ce que vers la polarité ?
Le bloc alim était celui d'un PC
						- Damas
Ça dépend, di c'est le même (NPN ou PNP) t'aura plus ou moins de gain, si c'est pas le même soit il marchera pas (pas de son) soit il claquera de suite.Artheck a écrit :Enfaite je me demandais si je le remplace par un autre transistor ça fait quoi ?
Et si je l'enleve ?
Si t'en mets pas, t'aura pas de son.
Pour ton transfo à priori ça aurait du marcher, elle a pas du aimer les 4A.
J'ai pas trouvé le shéma, pour la résistance je ferai comme Enrico.
Edit: Tu peux contacter ce membre d'Audiofanzine je pense, lui montrer la photo et lui demander pour la valeur de la résistance: http://fr.audiofanzine.com/membres/497881/
				Artheck
merci beaucoup  pour ta réponse
Et merci beaucoup pour le contact de plus !!
Mais Je ne comprend pas comment contacter Palmer avec le lien que tu m'as donné
				Artheck
J'ai envoyé un mail à Palmer
J'espère qu'ils pourront répondre vu que j'ai écrit en français :?
- Damas
Sous le palmier tu as "contacter" (à moins qu'il faille être membre et connecté pour le voir)
				Akbaoum
- Membre actif
la photo est un peu floue mais j'ai l'impression que ton alim PC est en centre positif, à l'inverse d'une alim type "Boss" qui est en centre négatif...
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0&biw=1680
				Artheck
Ce qui veut dire ?
