Quelles fraises pour un corps de telecaster
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
Bonjour à tous !
Bon pour faire court, je débute la conception de mon premier projet : un corps de telecaster pour aller avec un manche que j'ai en rab ( http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 62#p594162 ). Grâce à vos précieux conseils, j'ai pu identifier la défonceuse que je vais acheter (Triton MOF001 http://www.tritontools.com/fr-FR/Produc ... ses/MOF001).
Maintenant, je dois repérer les fraises nécessaires à la bonne réalisation de mon projet. D'après ce que vous m'avez enseigné il vaut mieux mettre de bonnes fraises dans une défonceuse moyenne que l'inverse. Ca tombe bien, j'ai pas les moyens d'acheter de la m*rde :lol:
Je me permets donc de vous solliciter pour savoir :
- quelles fraises vont être nécessaires pour réaliser le corps de tele
- quelles marques / modèles me conseillez-vous.
Petite précision qui a son importance, à priori la triton est livrée avec une pince de 8mm et une pince d'1/4".
Merci !
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Re: Quelles fraises pour un corps de telecaster
Une fraise à copier, pour détourer ton corps et tes cavités, et une fraise du diamètre de ton truss rod pour faire la rainure, ça devrait être suffisant pour ton projet. A noter que pour la dernière, tu dois pouvoir te débrouiller si un jeu de fraises "de base" est vendu avec la défonceuse.
Au pire, tu auras besoin d'une fraise à affleurer selon l'épaisseur de ton corps.
Pour ce qui est de la marque, j'aime bien CMT, mais d'autres marques font très bien l'affaire.
Doc_Brown
Merci pour ta réponse,
je n'aurai pas besoin de fraise à truss rod, vu que le manche est déjà fait par l'usine Fender ;)
Tu peux m'en dire plus sur les fraises, j'imagine qu'il existe plusieurs tailles, profondeurs, diamètre etc et je ne sais pas ce qu'il me faut...
les fraises de chez axminster ont un bon rapport qualité prix, du moment que tu ne les utilise pas tous les jours.
sinon, chez trend.
Tooky
Message par Tooky »
Moi j'ai repris une fraise à copier Silverline, un bon rapport/qualité et malgré ce qu'on en dit je trouve qu'elle fait bien son taff et dur quand même pas mal
Rhumz
Message par Rhumz »
A titre personnel, depuis qu'une fraise bon marché à eu l'idée saugrenue d'exploser en plein travail et de planter ses éclats dans le béton du mur, c'est fraises de bonne qualité et entretien régulier histoire de pas finir en panini bolognaise !
Une fraise de quart de rond peut être utile aussi mais c'est pas systématique sur les telecasters.
Doc_Brown
Ok, merci, donc si je résume, une fraise à coper, une fraise à affleurer et un quart de rond.
Par contre quelles dimensions vous me conseilleriez ?
gaffophone
Message par gaffophone »
Alors,
pour ma part, j’ai pris des fraises chez HM (les violettes) à un prix normal (c’est à dire quand elles sont en promo, sinon, c’est plus cher).
J’ai pris en queue de 8 parce que je ne peux pas monter de 12 :
— fraise à copier Ø 19 mm, H 31,7 mm (elle est bien, manque un peu de hauteur, faut faire le corps en 2 fois) ;
— fraise à copier Ø 16 mm, H 19 mm (pour avoir le diamètre le plus petit possible sur les défonce (mais c’est encore trop grand)) ;
— fraise à affleurer Ø 12,7 mm, H 40 mm, coupe biaise (elle est super, sous table, jusqu’à 40 mm d’épaisseur, le petit diamètre permet de passer partout) ;
— fraise à surfacer Ø 22 mm, H 11,9 mm (un petit extra, pour surfacer) ;
— le kit d’entretien.
J’ai aussi une boîte de GSB (pour faire les gabarits dans du MDF et le 1/4 de rond).
S’il ne t’en fallait que 2, je te conseillerais la fraise à copier de 19 mm et la fraise à affleurer de 12,7 mm en coupe biaise.
Jean-Baptiste
Doc_Brown
merci pour ces précisions. La question peut paraître bête, mais quand on débute...
Pour le quart de rond, quel rayon dois-je prendre ?
gaffophone
Plutôt petit pour une télé, c’est juste pour casser l’angle. J’imagine que les Américains utilisent du 1/8 de pouce.
Jean-Baptiste
Doc_Brown
OK merci beaucoup. Je vais voir chez cmt ce que je peux trouver qui s'approche de ces dimensions.
Doc_Brown
Euh, question bête (j'ai pas encore reçu ma défonceuse...) ça se passe comment pour faire une défonce de moins de 19mm avec une fraise de 19mm de haut ? Si le roulement est sur le gabarit ou est trop profond, non ?
tu surélèves ton gabarit ou tu travailles avec des bagues à copier
Rhumz
Message par Rhumz »
Ou tu peux te créer un gabarit plus épais (en copiant celui que tu as sur du médium de 18 par exemple).
Doc_Brown
Ah oui pas con...
Doc_Brown
Bon fraises commandées !
J'ai pris celles de stewmac pour mes défonces micros / électronique (intéressantes car faible diamètre) , une cmt de 16mm de diamètre et 31,7mm de longueur utile pour le détourage et un quart de rond de 1/4" pour le contour. J'ai repéré cette mesure sur un plan de l'usine Fender, j'espère ne pas m'être trompé...
Rhumz
Message par Rhumz »
Et du coup tu as toutes les pinces adéquates ?
S'il prend la Triton, oui : 8mm et 1/4 de pouce.
Doc_Brown
Oui, j'ai pris et reçu la triton, pinces de serrage en 8mm et 1/4 de pouce. Belle machine soit dit en passant.
