dégrossissage du manche
rosjim
Message par rosjim »
Salut à tous! En pleine réalisation d'un manche, je suis les conseils du magasine le Bouvet sur la lutherie. Tout se passait bien, jusqu'à ce que j'arrive à l'étape de dégrossissage:
Cela veut il dire que je ne dois laisser que 1.5 cm entre A et B?
Merci!
Magenta
Re: dégrossissage du manche
Message par Magenta »
Ca dépend du profil de ton manche non ?
Il parle de "l'élargi arrière", non ? Il me semble qu'il est question de ce qui reste sous la touche, en épaisseur, et pas de ce qui est de part et d'autre du truss rod, en largeur.
Mais je dois dire que je me tords le cou à essayer de regarder les photos...
Magenta
Oui justement, le profil défini l'épaisseur à laisser non ?
Bonne soirée :)
gaffophone
Message par gaffophone »
Entre l’élargi arrière et le parement, j’avoue que je nage un peu dans ces termes.
15 mm entre A et B sur ton dessin, ça fait une épaisseur de manche de 22 mm si la touche fait 7 mm d’épaisseur.
À toi de voir si cela te convient.
Jean-Baptiste
Ok je viens de piger le dessin. Tu as donc la bonne interprétation selon moi.
Par contre, c'est toi qui détermines l'épaisseur entre ce qu'il te reste sous le truss et ce que préfère ta main.
rosjim
Merci à tous!
