Sélecteur micro rotatif, config HSH et "son strat position 4"
MrLeureduthé
Message par MrLeureduthé »
J'ai fait une guitare trop fine (32mm) pour y faire rentrer un sélecteur 5 positions classique et du coup j'ai été obligé de me tourner vers un sélecteur rotatif.
Voilà mon schéma de câblage actuel :
(ATTENTION LES YEUX, JE SUIS CLAIREMENT PAS GRAPHISTE :green: )
Voilà ce que j'ai pour l'instant sur mon sélecteur :
1 Micro double chevalet
2 Micro simple du milieu, phase inversée
4 Micro double manche, splitté, seulement la bobine nord
5 Micro double manche
Je voudrais avoir en position 3 le son typique des strats, à savoir bobine nord du micro double manche en parallèle et hors phase avec le micro simple.
J'ai essayé en reliant les pins des positions 2 et 4 avec la position 3 et ça marche !!!!
....sauf que...
J'ai le son en question aussi en position 4, en position 2 et position 1...
Qu'est-ce que je dois faire please ?
Re: Sélecteur micro rotatif, config HSH et "son strat position 4"
Pas d'idée pour ton problème mais le dessin est mortel :app:
Bon, j'ai essayé de faire un plan :
plusieurs chose :
1 ) en position 2 tu veux le simple hors phase , mais le hors phase c'est par rapport à un autre micro ( une autre bobine ) donc tout seul tu peux inverser les sens de branchement de la bobine, tu auras le même son, peut être plus de parasites à cause de la masse, et encore...
Donc dans mon branchement je l'ai mis normalement : le start au + et finish au -
2) Le start du micro manche ( MY ) je le soude direct sur le commun ou bien sur le + du jack ce qui me libère une position.
Sinon les abréviations :
MY : manche Yellow MR : manche Red MB: manche black MW : manche white
etc...
3 ) Je relie les 2 communs comme sur le plan
Voila, dis moi si tu ne piges pas ou bien si ça marche... :D
