Une LP Junior petit format Diapason 24"
- leau
Bonjour à toutes et tous, je me lance dans la fabrication de 2 LP junior en format adapté à des enfants de 10 - 12 ans...
ça sera donc 1 seul Micro P90, un diapason de Jaguar 24".... Corps Sappeli, manche Sappeli, Touche palissandre... Epaisseur du corps 30mm
Des photos à suivre, j'ai coupé les premiers bois aujourd'hui
A suivre...
lo
Edit :
A suivre...
lo
Edit :
- Houlala
Re: Une LP Junior petit format Diapason 24"
Marrant, cette forme me rappel quelque chose.. :wink:
Je vais suivre avec intérêt !
- leau
Merci mais ce n'est pas tout à fait standard
... mais ça ne se vois pas beaucoup ... j'ai adapté à une morphologie d'enfant de 10-12 ans
- gaffophone
Ça m’intéresse cette adaptation. C’est juste une réduction du modèle adulte ou bien c’est plus subtil ?
Jean-Baptiste
nicobass
Le sujet "guitare pour enfant" m'intéresse, je vais bientôt être concerné et j'ai commencé à réfléchir à la question :
Pourquoi ne pas garder l'arrondi du corps au dessus du manche ? pour l'équilibre ?
Pourquoi pas un humbucking splitable en simple ? 2 sons pour le prix d'un + la possibilité de "bucker le hum" si nécessaire...
a+
a+
Éternel débutant
- leau
Je voulais une guitare super simple d'accès... sans options, d'où le style Junior
et son unique p90 ... j'avais même envisagé de faire une tête de manche plate comme chez fender au lieu d'un angle de 13° comme chez Gibson pour rendre le manche moins fragile... Les enfants parfois ne font pas toujours attention ... je vais voir
- leau
Voici quelques reflexions... en attendant les photos des bois qui collent...
L'angle du manche diffère en fonction de comment on positionne le manche, touche affleurante à la jonction corps-manche ou touche affleurante en bout de manche... ceci influence l'angle pour le Neck Pocket... mais modifie très peu la distance entre les vis du Micro et la corde... 1mm de différence entre les 2 choix.... La particularité du DogEar c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur, faut pas se rater... du coup .. A suivre
- Houlala
En fait la forme de ta LP me fait penser à l'adaptation qu'en a faite par Mikael Springerhttp://www.springerguitars.com, et dont je vais très largement m'inspirer pour ma prochain guitare. D'où ma remarque :wink:leau a écrit :Merci mais ce n'est pas tout à fait standard
- gema1831
salut,
je ne comprends pas la raison du renversement du manche.... Si la table est plate il n'y a pas lieu d'avoir un manche à renversement. Un manche horizontal est très bien.
Gema
Gema
- leau
Houlala : J'ai déjà refait tous les plans de la Springer sous Inkscape, elle fait également partie des guitare que je ferais très bientot
gema1831 : Je ne suis pas d'accord... une SG c'est plat aussi et pourtant y a de l'angle non ? Pour moi le renversement du manche dépend plutot de la hauteur de la Corde au Bridge... me trompe je ?
- gema1831
leau a écrit :Houlala : J'ai déjà refait tous les plans de la Springer sous Inkscape, elle fait également partie des guitare que je ferais très bientot
tu as raison, mais ce n'est pas indispensable... La hauteur du bridge détermine la hauteur des cordes par raport à la hauteur du talon de manche.
donc ... tu redresse ton dessin (le bas du manche plus haut (c'est le sillet)) et tu as un manche horizontale par raport à la table.
(ceci est mon avis et n'engage que moi)
Gema
- leau
gema1831 : oui effectivement, j'ai modélisé, mais du coup au dessus du p90 Dog Ear, j'ai presque 11mm... alors qu'avec l'angle j'ai 7mm ....
nicobass
Solutions alternatives pour diminuer la distance cordes-micro :
- déplacer un peu le P90 vers le manche (avec un renversement de 3°)
- encastrer un peu le bridge dans la table
Éternel débutant
- leau
1eres photos, collage du 1er corps
Normalement avec un Tom ou wraparound, on fait un renversement.
Sinon il faut incruster.
- gaffophone
CQFD
Jean-Baptiste
- leau
Oui tout à fait d'accord... mais il faut aussi prendre en compte la distance entre les cordes et le micro... lorsque le micro est réglable en hauteur, on ajuste, mais avec un Dog Ear on peut rien régler, à part les vis qui servent de poles aimantés... le micro sort de 10mm, on doit pouvoir faire sortir les vis de 1mm, plus ça fait pas très beau... Avec les insert + bridge la corde sort à 19mm sur le Bridge...36seb a écrit :Normalement avec un Tom ou wraparound, on fait un renversement.
Voici le Bridge que j'ai choisi, pour les possibilités de reglage... peut être que je devrai penser à le changer ? Celui ci me semble moins haut...
Oui c'est haut 19 mm. Tu es sûr ?
Si ton bridge est plus haut et ton corps plus petit, ça complique les choses.
- leau
Je vais faire une maquette echelle 1 en pin j'en saurais plus sur ce qu'il convient de faire36seb a écrit :Oui c'est haut 19 mm. Tu es sûr ?
