Sg junior fretless carved top...la revanche!!(sur le retour)(finite)
doc no
Message par doc no »
Qu'il est long ce titre !
projet plus simple en parallèle à ma Lespaul patchwork,quitte à sortir les outils et faire du copeaux...
c'est surtout (pour l'instant)une revanche sur mon premier projet similaire raté,une envie et parce que le forum n'a pas encore donné naissance à un sg à table galbée(sauf erreur) et fretless de surcroit ,genre surfretter vigier.
excepté la table on est sur du full récupe.
bref,les spé(serrez les dents ça va passer):
*corps en chêne 28 mm
*table amarante 8/9mm avant rabotage de la surface à coller.
*manche multiplis acacia/ébène/padouk
*touche en inox poli miroir
*1 p90 1 volume
*un wrap(j'en avais un en stock du coup :roll: )
*sillet et truss maison ,le tout bien sur, pour toujours plus de sustain...tintin
une sg caved c'est ça:
mon plan
et les bois
et voila
j'ai déjà fait le dressage des joints,en système D étant un pro du rabot
j'ai l'intention de faire une finition céruse noir et jaune comme l acacia du manche,j’essaierai du moins de m'en rapproché,pour le dos et les flancs.
pareil,que pour l'autre je prendrai mon temps pour faire ça le mieux possible.
Modifié en dernier par doc no le ven. 5 oct. 2018 20:53, modifié 1 fois.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Sg junior fretless carved top...la revanche!!(sur le retour)
Message par FingersOnFire »
Intéressant comme projet !
Comment tu vas gérer le radius de la touche (s'il y en a un) ? L'inox c'est un peu méga supra chiant à travailler et à poncer :green:
Et en ce qui concerne le galbe, ta table va être trop fine (enfin si tu fais le même que sur la photo), tu fais un dégradé sur le tour ou tu laisseras le chêne apparent sur le devant ?
Cool!
Il y a un truc qui m'interroge c'est la touche en inox poli miroir?
1/ Comment tu vas faire ça ?
2/ Et comment ça va pas se rayer direct?
doc no
merci!
le galbe fera 5/6mm au plus profond ,ce qui est largement suffisant pour être visible .
radius de 16,à la presse plieuse avec une matrice de ma fabrication ou en passes successives avec un poinçon rond,je testerai cette dernière en premier car c'est la moins lourdes niveau fabrication de matos,et à la cale à radius pour le manche pour épouser le tout.
On ne verra pas le chêne devant,le chanfrein de la table descendra jusqu’à mourir sur le flan du corps,7 a 8 mm plus bas comme sur une gibson.
voilou!
doc no
Pronto a écrit : Et comment ça va pas se rayer direct?
ça...ça risque de rayer assez vite en effet.
je vais regarder comment veillissent les touches vigier ;).
ou trouver des cordes en cuivre héhé.
edit:ça vieillit relativement mal,après vérification.
mais bon un repolissage et c'est reparti!
des cordes a filets plat doivent aussi aider pour sa longévité.
et puis comme dit Gutherie ,"on ne fais pas de bend avec une fretless,on glisse!"
https://www.youtube.com/watch?v=yshLWYjMijo
kerosen
Message par kerosen »
une guitare fretless en chêne avec une touche inox Oo
je suis avec grand intérêt :green:
pouet .
doc no
haha,dois-je y voir de la moquerie?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Si tu suis un peu les projets de Kerosen, tu verras que non :D
doc no
je regarde ça alors ;)
Il manque les filets plastiques blancs quand même :green:
Je vais suivre aussi. Ça a l'air sympa tout ça.
doc no
merci !
les filets?
Chêne, Amarante, acacia, ça va être du lourd :green:
Jaha a écrit :Chêne, Amarante, acacia, ça va être du lourd :green:
Sans parler de l'inox!
doc no a écrit :merci !
les filets?
Comme sur les projets de Kerosen :siffle: :green:
Il faudrait évider le chêne avant de coller la table, ça allégerait un peu. Mais c'est vrai que le manche de piquer du nez avec le poids de l'inox...
Tu vas faire les frettes directement sur la touche, avec par exemple un cordon de soudure retravaillé (quite à "recharger" quand les "frettes" seront creusées), ou fretter de façon traditionnelle?
Ça devrait être dans la plus pure tradition... des fretless ! :green:
dgeofwot
Message par dgeofwot »
je m'installe :)
Sinon, affiner la touche inox à un placage d'1 ou 2mm et coller ca sur le manche déjà radiusé coté touche...
doc no
elle ne sera pas vraiment plus lourde qu une sg classique les gars allons!!
la touche est en 10/10eme pas en 10 mm, elle dois faire dans les 150/200g.
je ferai un topo poids théorique ce soir.
je viens de faire le radius d'ailleur ,c'est tout bon! ;)
C'est vrai que ça risque de pas être légé quand même.
Si te prenait l'idée d'évider fait gaffe quand même : la longueur du manche, le poids de la tête avec les mécas... faut pas aller jusqu'à déséquilibrer l'ensemble.
