Manche déformé
Manche déformé
Je possède depuis déjà quelques années une Tanglewood tw133. Sans aucun problème, cette guitare délivre un son formidable pour le prix modique. Seulement, elle est devenue totalement injouable, le manche s'étant plié au niveau du talon. Peut-être un changement de domicile avec maintenant un chauffage au sol pouvant être à l'origine de cet étrange phénomène. Mes autres guitares n'étant heureusement pas touchées.
Quel est votre avis et comment remédier?
Avec mes remerciements!!!!
- Pronto
Re: Manche déformé
Aïe.
Quelques photos pour illustrer le phénomène me semblent nécessaires pour poser un diagnostic.
- gema1831
Re: Manche déformé
+1Pronto a écrit :Aïe.
Le seul chauffage au sol ne peut expliquer un "pliage".... Dans ton déménagement, la guitare ne serait-elle pas tombée sur la tête?
Gema
Re: Manche déformé
Pas de choc pendant le déménagement.
Une déformation de 3 à 4 mm au niveau de la 1ère frette.
Re: Manche déformé
En dehors du fait qu'il aurait pris un peu de creux, je ne vois rien d'autre qui soit alarmant.
Si c'est ça, un réglage à l'aide du truss devrait résoudre ton souci, si je n'ai rien loupé sur les photos...
Re: Manche déformé
Il fallait que je précise que la règle colle aux frettes des touches inaccessibles, la cassure étant au niveau du talon. Le truss est lui entièrement dévissé. C'est caractéristique des vieilles guitares.
- gema1831
Re: Manche déformé
??? Un truss n'est jamais entièrement dévissé!! c'est lui qui va pousser le manche vers les cordes... Vieille guitare où pas!CQL74 a écrit :.... Le truss est lui entièrement dévissé. C'est caractéristique des vieilles guitares.
Re: Manche déformé
La tension du truss s'oppose à l'effort des cordes.??? Un truss n'est jamais entièrement dévissé!! c'est lui qui va pousser le manche vers les cordes... Vieille guitare où pas
Il y aurait un blême avec le truss? Surtout que j'ai libéré sa tension en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre cad en vissant!!!
Mais je n'avais pas touché au truss avant de constater le problème à savoir ma guitare qui frise sur toutes les cordes à partir de la 5ème case...
- stephane isiar
Re: Manche déformé
ça frise ->donc a priori le manche est trop en arrière,bien que heuu,il faut aussi vérifier si tout est ok ,sur la table autour du chevalet ?? pas de déformation qui aurait abaissé le niveau du chevalet ?
,style comme cela ? ce qui aboutirais au même problème de frise.
pour moi si tu serre le truss (sens aiguilles montre ), tu contraint le manche encore plus en arrière ce qui amplifie le problème de frise , dans tous les cas si la gorge du truss dans le manche ou son filetage n'est pas détérioré tu devrais voir l'effet du serrage comme du desserrage du truss road sur le profil du manche (a coup de 1/4 de tour
avec les cordes retirées )
Re: Manche déformé
Merci pour tes explications et schémas.
La table est nickel. On est dans le cas 5 avec un défaut de l'ordre de 5mm au niveau de la 1ère frette, cordes retirées et truss rod en légère tension.
Quelles solutions et surtout comment en suis arrivé là de manière si brutale?
A priori, le truss était à la base mal réglé!!!
Re: Manche déformé
Euh je ne sais pas trop quoi dire, mais un truss rod, ça se manie avec précaution : 1/4 de tour par 1/4 de tour...
En y allant plus fort ça risque de ne pas arranger les choses.
- PrettyGood
Re: Manche déformé
T'as pas pété le truss-rod?
Comme le dit Seb, la manipulation du truss c'est par 1/4 de tour et cordes détendues....
Re: Manche déformé
Pété le truss rod, je ne pense pas. Là, elle semble en légère tension, ne voulant pas accentuer cette tension.
Oui, 1/4 de tour par 1/4 de tour.
Cordes détendues, je ne savais pas...
Je sais que cette guitare avait des cordes très basses. J'ai tenté de desserer pour donner plus de hauteur de corde. En desserant, j'ai dû tomber sur un point dur dont j'ai parlé plus haut et j'ai laissé ma guitare comme celà, n'arrivant pas au résultat.
Veillez pour elle...
- Meeck
Re: Manche déformé
Tu peux aussi l'amener chez un luthier .
Re: Manche déformé
Bad boy.Tu peux aussi l'amener chez un luthier
J'ai une solution simple. Un nouveau sillet de chevalet rehaussé, comme la touche est rectiligne dans la zone où les cases sont accessibles...
- Oktave
Re: Manche déformé
Pour être sûr ces dessins là :
Sont avec les cordes tendus c'est bien ça ?
Dans le cas idéal, légèrement concave (N°1), le manche serait relativement droit les cordes desserrés ?
Re: Manche déformé
Non, non. Cordes desserrees, manche droit. Mais je suis dans le cas 5. Le pli étant flagrant au niveau du talon.
Super Oktave, tes croquis. A sortir sans modération.
En rehaussant le sillet de chevalet, je risque de me retrouver très haut. J'ai quand même 5mm de défaut!
Je me demande si je n'ai pas intérêt à tout décoller à la vapeur... et retravailler la jonction corps manche.
- Oktave
Re: Manche déformé
Ya une petite méprise, les croquis sont de stephane, un peu plus haut.
Je suis juste venu me greffer en parasite pour poser une question d'ordre théorique globale. Toute mes confuses !
Re: Manche déformé
Désolé également!
