Conseils pour finition Acajou
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Je me suis lancé dans la fabrication d'une guitare électrique en acajou (corps et manche) avec touche en palissandre.
A près lecture des posts de la FAQ j'ai besoin de conseils concernant la finition de mes pièces.
Je souhaite un manche huilé (finition satin), et peindre complètement le corps.
Comme l'acajou est très poreux, je me demande si l'huile suffira pour le manche ?
Pour le corps, un apprêt spéciale bois permet de combler les "trous" ou bouche-pore indispensable ?
Merci à tous,
Max.
Junah
Re: Conseils pour finition Acajou
Message par Junah »
Bonjour kaker et bienvenue sur le forum :beer:
La B.R.A.B. pense à toi, surveille tes messages privés car tu vas recevoir son message d'accueil.
Je te souhaite une bonne lecture !
Une petite présentation dans le "trombinoscope" de la section "bla-bla" et ce sera parfait :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Alors pour un manche huilé acajou, bien sûr que ça fonctionne. Cependant ce sera "pores ouverts", en soi ce n'est pas gênant, chacun ses préférences. En ce qui me concerne cela ne m'a jamais dérangé.
Pour le corps peint (ou la la le sacrilège de peindre de l'acajou :green: ), effectivement un apprêt risque d'être juste pour boucher complètement les pores du bois, ou alors tu en mettras des tonnes et tu vas poncer, longtemps. Un bouche pores est une solution avant apprêt. Il y a un post récent de racingniko, très détaillé sur les finitions peintes. Je te laisse chercher :wink:
Ce qui est bien aussi, c'est de partager ton projet sur le forum. Si tout le monde faisait comme toi, venait juste poser une question dès qu'il a un problème de fabrication/finition, le forum serait bien morne, et les actifs reguliers du forum viendrait à ne plus répondre. Faut penser aussi à eux, et le meilleur moyen de les remercier pour répondre à tes questions, c'est de poster ton projet. La logique de consommation à sens unique, on n'en est pas aficionado ici. Ce n'est pas en pour toi en particulier que je dis ça, c'est général :wink:
barbak112
Message par barbak112 »
pour ma part (sur mon projet de SG junior en acajou) je pense utiliser du broux de noix non dilué (je ferai des essais avant) directement sur l'acajou pour le teinter, et ensuite passer plusieurs couches d'huile (huile équivalente au true oil).
Je ferai des essais sur des chutes pour me rendre compte du fini.
Faire des essais sur des chutes semble une bonne solution pour ne pas rater la finition et gâcher tout le travail effectué avant.
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Merci pour ta réponse FingerOnFire.
Mon projet est une guitare électrique, inspirée de la serie FR d'Ibanez.
J'usine les pièces en bois à la CNC, et voici le résultat :
Comme tu peux le voir, la droite de corps est un peu... bizarre.
Suite à une erreur de programmation de la CNC :connerie: , la poche du manche a commencée à être usiné du mauvais côté...
J'ai donc rempli le trou au mastic à bois et abandonné l'idée de profiter du visuel du bois.
Le reste à faire :
  • Coller la touche
    Poncer la touche
    Fretter
    Finition
Modifié en dernier par kaker le mar. 7 mars 2017 22:10, modifié 1 fois.
Junah
Message par Junah »
kaker a écrit :J'ai donc rempli le trou au mastic à bois et abandonné l'idée de profiter du visuel du bois.
Ouch, tu fais fort :
- Il est fort probable que ton mastic ne fasse plus son office très longtemps, même avec une finition opaque. Ca finira par se creuser, se fissurer etc...
- Tu as explosé ton quota de Mo disponibles : tu pourras redimensionner tes photos en 800x600 max s'il te plait ? Merci :wink:
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
C'est fait.
Je dois avoir 5mm de mastic (j'ai stoppé la machine avant que la poche ne soit finie).
Merci pour l'info en tout cas, je ne pense pas avoir d'alternative de toute manière...
Junah
Message par Junah »
Si, dans ces cas là on fait un flipot.
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Effectivement, j'aurais du faire ça...
Je vais voir si je peux revenir en arrière. Sinon je mettrai a contribution les artistes de ma famille pour un gros sticker :lol: (je suis à moitié sérieux)
PS : Si tu peux déplacer le post dans Projet en cours, ça a peut-être plus de sens...
gaffophone
Message par gaffophone »
en tout cas, la démarche CNC m’intéresse bien, et ce premier post attise ma curiosité…
On aimerait en savoir plus sur les phases de préparation.
Jean-Baptiste
Junah
Message par Junah »
kaker a écrit : PS : Si tu peux déplacer le post dans Projet en cours, ça a peut-être plus de sens...
Oui ce sera fait dès qu'un modo passe par ici .
Damas
Message par Damas »
J'ai aussi dans ma liste de projet de faire une CNC, ça me botterai, tu compte faire le slottage de la touche avec?
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Non, des fraises de 0.5mm pour du bois dur, c'est compliqué à trouver. J'en ai acheté sur Amazon, elle a cassé instantanément.
Donc j'ai sorti la règle, le critérium et la scie japonaise. C'est prévu pour ce soir.
Meeck
Message par Meeck »
+1 pour un flipot ; plus précisément en flipot en pente qui vient "mourir" sous la défonce du micro aigu . Il ne devrait être visible que sur la tranche (que tu pourrais aussi planquer avec un filet)
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Je dois attendre qu'un collègue me prête sa défonceuse pour le faire mais je vais essayer.
De la colle à bois (comme pour coller la touche au manche), ça suffit pour le flipot ?
Meeck
Message par Meeck »
oui
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Histoire de vérifier que j'ai bien compris :
La situation actuelle c'est ça (vu de coupe) :
Avec le trou en rouge (il est quasiment carré, sur environ 5mm de profondeur)
Ce que tu me conseilles, c'est ça :
puis j'ajuste en ponçant.
Merci.
dans l'autre sens le biseau.
là, comme ça on verra un coupe de la fibre au niveau du joint.
il faut le faire partir du chevalet en pente jusqu'au cul de la gratte, et ça sera quasi invisible.
kaker
Moyen posteur
Message par kaker »
Merci pour les précisions. C'est plus clair dans mon esprit.
Meeck
Message par Meeck »
Oui dans l'autre sens , et tu peux le prolonger jusqu'au bord de la guitare , ce sera encore moins visible et plus simple
