Vérifier un manche de folk et le rectifier au besoin...
- tina
Bonjour a tous,
dsl je n'ai pas vu de sujet ou se présenter...
Voila j'ai un guitare folk forme Dreadnough bas de gamme (pas de la ''merde' toute fois... En neuf dans le 200 roros) elle à un son extraordinaire comme j'aime...
http://fr.audiofanzine.com/guitare-acou ... AW200/avis
Bon rien a envier à ma Guild Jumbo (sauf sa jouabilité, sniff lol). Oui en effet en 12 ème cases les cordes sont hautes presque 5 mm et bien que le manche soit apparament droit, la touche (hors caisse) creusé un peu au milieu, semble bombé sur la partie caisse, et surtout en haut de manche dans les 5 premières cases environ les cordes frisouilles un peu...
Je ne peux monté le sillet de chevalet, cela va etre injouable !!! Le truss rood a été desséré mais rien de mieux !!!
Voici ma question, comment vérifier le manche et(ou touche) le frettage ?
Comment rectifier tout ça (touche ou frettes) ?
Merci de vos lumières, mes musicales salutation, Tina :siffle:
Modifié en dernier par tina le mer. 15 mars 2017 07:57, modifié 1 fois.
Re: Vérifier un manche de folk et le rectifier au besoin...
Bonjour tina,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel
- tina
Salut, merci
C'est ou la section ad'hoc ???
- tina
Voila, dsl j'ai trouvé et me suis présentée, dsl j'sais pas quoi dire et suis timite...
Merci pour la présentation. Pourrais tu nous poster des photos du manche de profil pour qu'on se rende compte de son état ? Ce sera plus simple pour t'aider
- tina
Voilà, dsl mais dur dur de faire des photos du manche...
De face (en bout de tete) il n'est pas vrillé.
Merci de votre aide... Musicalement :siffle:
- tina
Voici d'autres photos réalisées par mon mari
:siffle:
:siffle:
- Pronto
Je suis loin d'être un spécialiste, mais j'essaierais pour commencer de reprendre le truss qui est desserré afin de le redresser (le manche), tu devrais gagner un peu.
1/4 de tour par 1/4 de tour, le truss, paraît-t-il.
- gema1831
Comme dit Pronto, reserre le trussrod. Celui-ci ne peut être complètement déserré. C'est son action qui contre la tension des cordes (qui font se creuser le manche).
Bien à toi
Gema
Bien à toi
Gema
- tina
J'ai déjà fait rien de mieux justement sa frisse toujours ! (oui je confirme c'est bien 1/4 par 1/4...) ^^.
Perso je l'ai dessérer pour pas avoir de frisse mais rien y fait !
Plus le cordes sont proche du manche plus cela risque de friser, non, donc a mon avis resserer le truss rod n'arrangera rien, sauf en 12 eme case...
D'ou ma question, pas posée au hazard...
Merci d'avoir répondu Messieurs c'est super cool.
- tina
Merci pour ces infos Gema, mais je sais comment cela marche (sans compter le truss rod dual action), mais quel est le rapport avec les cordes et la frise ?
Car dans mon cas concave ou convex sa frisse, qui plus es un manche a peine plat, impossible,
Je dirais en fait que je sais meme pas si le truss rod agit !!!
Et la bosse de la touche qui sur la table d'harmonie ??? ( la le truss ne joue pas dessu !!!)
Et plutôt que le manche, as-tu vérifié que la table elle-même n'a pas bougé ?tina a écrit :la touche (hors caisse) creusé un peu au milieu, semble bombé sur la partie caisse
Ca n'est qu'un suggestion, n'étant pas spécialiste
- tina
Le manche est creux et la touche sur la partie de la caisse est bombée, un poil plus haut que la touche juste après le talon (j'espère etre claire, voir les photos cela se voit un peu !)
La caisse n'a rien tout est nikel.
Merci de vos lumière et conseils
Pour se rendre compte ce serait bien de prendre une photo avec une règle sur la touche et une autre sur la table.
Ca te permettrait aussi de bien vérifier que le truss agit même si ça se voit à l'oeil nu.
Il y a eu le même problème ou presque soulevé ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... le#p599762
- tina
Salut et merci 36seb
Je regarde le lien et fais des photos...
A++
A++
si la table n'est pas en cause, et que la bosse n'est pas énorme, tu peux defretter et rependre la planeité de la touche, puis refretter.
mais faut voir avec la hauteur du chevalet, donc mettre le manche le plus droit possible et verifier tout ça à la règle.
- Tooky
Pas spécialiste mais 36Seb a raison, avec une règle de maçon posé sur la touche tu verras comment ton manche se creuse.
Après dans ton cas ça m'a fait penser à une technique qui est peut être pas approprié donc attend confirmation des autres avant de tester quoi de ce quoi.
Vu que ce manche possède un corps sur lequel il est fixé j'ai pensé à ça qui pourrait régler le problème si le réglage du truss ne suffit pas :
http://www.musicarius.com/blog/conseils ... de-guitare
Vers la fin il donne des exemples type et comment le traiter avec la barre de chauffe et y'en à une qui a l'air de coller après je suis pas spécialiste.
Mais aussi comme dit 6ri.l tu peux aussi tenter de rattraper comme ça c'est ce que moi je tente de faire.
Un réglage de guitare faut faire les choses dans l'ordre... Et déjà ça commence par arrêter de croire que la tige de réglage c'est le truc magique pour régler une guitare. Un réglage d'action ça se fait sur trois points, la courbure du manche, le sillet de chevalet et le sillet de tête. Là on ne sait rien des deux sillets... dès lors on ne peut que spéculer dans le vide. Une seule chose est certaine, le manche est trop creux et il FAUT resserrer la tige de réglage.
