Câblage P90
barbak112
Câblage P90
Message par barbak112 »
J'ai réalisé un câblage type SG junior en prenant exemple les schémas trouvés sur internet et sur le câble de ma LP junior.
Aucun son ne sort de l'ampli lorsque je fais toucher un tournevis sur les aimants du micro.
En revanche, dès que je déconnecte la masse du micro, et le jack de sortie de la masse, le son sort du micro.
Il reste un gros buzz car les masses ne sont pas reliées.
Si je relis le jack à la masse, plus de son
Si je relis la masse du micro, plus de son
J'ai bien revivifié mes schémas, mais je ne trouve pas....
Sur la photos, les masses sont déconnectées.
Re: Câblage P90
c'est pas trop bon.
Voici le câblage
en jaune, un fil que tu dois souder.... C'est le signal
le point vert est à déplacer... Le condo et le signale du mic viennent au milieu du POT
tu supprime ce que j'ai barré en rouge et tu déplace le câble de masse au JACK
N'oublie pas de ressouder la masse du MIC
Bien à toi
Gema
barbak112
Re: Câblage P90
Merci pour ta réponse.
Le cable que j'ai utilisé à le fil à l'intérieur, et la masse à l'extérieur.
donc si je suis ton schéma:
- la croix rouge sur le pot de volume: je déplace ce cable d'une patte vers la droite, e qui me donne ton fil jaune
- le fil bleu: je ressoude ma masse (extérieur de mon cable) au point de masse du jack
- je déplace mon condo pour le mettre au milieu du pot de volume
- je soude la masse du micro
Je devrais avoir bon?
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai réalisé à la lettre le câblage de ma LP junior...
Comment fonctionne le câblage si le + du micro et le + di jack sont reliés au même point?
Re: Câblage P90
le petit bout de fil du POT volume tu l'enlève du point milieu.... tu ne le met nul part...
EDIT : tu parle du fil que tu as utilisé... C'est le gros fil bleu foncé? Si oui, pourquoi mettre les deux conducteurs aux mêmes points? C'est comme utiliser un seul fil... Ou alors j'ai pas bien compris
Modifié en dernier par gema1831 le jeu. 30 mars 2017 17:56, modifié 1 fois.
Junah
Re: Câblage P90
Message par Junah »
barbak112 a écrit : Le cable que j'ai utilisé à le fil à l'intérieur, et la masse à l'extérieur.
Tu ne confondrais pas masse et blindage ?
Là tu as un fil blindé me semble-t-il.
Re: Câblage P90
je suis deuxième pour mon EDIT!
barbak112
Re: Câblage P90
Le blindage ne peut pas servir de masse? j'ai vu cela sur plusieurs câblages...
voila un exemple.
Et ma LP junior est cablée pareil
Modifié en dernier par barbak112 le jeu. 30 mars 2017 21:07, modifié 1 fois.
Re: Câblage P90
Si, mais le fil du milieu est utilisé aussi ! Mais pas comme masse... Comme signal.
en bleu, la masse, en rouge le point chaud (signal)
Gema
barbak112
Re: Câblage P90
sur la photo de mon montage, le fil du milieu (l'âme de mon cable) est bien sur le + du jack, comme pour ta fleche rouge.
Sur ma photo, l'extérieur (masse) n'est pas soudé au - du jack. Lorsqu'il est soudé = pas de son, lorsque désodé = son mais buzz
Junah
Re: Câblage P90
Message par Junah »
Câbler la masse avec le blindage, je ne connais pas le principe... peux pas t'aider.
barbak112
Re: Câblage P90
Gema 1831, j'ai effectué le câblage comme sur ton premier schéma.
Mais en conservant le blindage de mon cable comme masse (extérieur)
et l'intérieur comme ton fil jaune est dessiné.
J'ai le même problème qu'avec mon câblage:
lorsque la masse du micro et la masse du jack son soudés à la masse, pas de son.
Lorsqu'ils ne sont pas soudé (comme sur la photo), il y a son mais buzz.
Est il possible qu'il y ai un faux contact sur mon cable qui va au jack (entre l'extérieur et l'intérieur) soit vers le jack, soit vers le pot de volume??
Mes soudures sont des gros patés....
Du coup j'ai suivi ta première photo, cela semble fonctionner....
Re: Câblage P90
barbak112 a écrit :Gema 1831, j'ai effectué le câblage comme sur ton premier schéma.
...J'ai le même problème qu'avec mon câblage:...
?? je n'ai fais qu'un seul schéma... Celui qui fonctionne.
Du coup tu es dépanné!
Bien à toi
Gema
barbak112
Re: Câblage P90
merci oui, mais j'aimerai comprendre ce qui n'allait pas,
pourquoi je ne peux pas utiliser 1 seul cable (avec fil intérieur pour le signal) et masse sur le blindage:
- fil intérieur pour aller de la patte du POT au + du jack
- blindage extérieur sur la masse du POT et - du jack
En terme de transmission de signal, c'est pareil ? (comme sur la photos de l'électronique montée dans ma guitare mise plus haut).
Re: Câblage P90
Oui tu peux, mais visiblement les deux fils se touchent! d'où problèmes...
