Constuction Stratocaster
barbak112
Message par barbak112 »
Nouveau projet: tout est dans le titre !!
Je voudrais réaliser une Strat année 1962 couleur Red Fiesta, touche palissandre.
Je vais faire un petit reportage video pour mes archives, et je posterai les videos si cela peut aider certains.
Je commence à être un peu outillé, je parlerai aussi des outils qu'il me manque et que je rassemblerai lors de cette construction.
1° étape: la construction du gabarit pour le manche.
J'ai utilisé des guides en métal bien rectilignes, et ma défonceuse avec fraise à copier pour avoir un gabarit de manche bien droit.
On voit 2 défauts à 6min43 et 6min 45. J'ai dévié dans le vide avec ma défonceuse... Je rattraperai le défauts en faisant un 2° gabarit avec la fraise à copier en prenant comme modèle le gabarit de la video. J'airai comme cela un gabarit parfaitement rectiligne avec les bords bien d'équerres.
A l'avenir: masque à poussière et pas de vêtements amples... J'ai quand même des bouchons d'oreilles bien agréable quand on utilise des outils électriques.
https://www.youtube.com/watch?v=USVHTYJuWgM[/video]
Re: Constuction Stratocaster
Tu ne l'as pas senti trop te tirer ta défonceuse, là tu travailles en avalant les 3/4 du temps, ça peut être très dangereux...
Micmic02
Message par Micmic02 »
Tu la fais en Frêne européen ?
La musique c'est quoi ?
barbak112
Pour ce qui est du sens de coupe à la défonceuse, je l'écarte de mon corps, elle reste bien plaquée contre le bois.
Lorsque je tire la défonceuse vers moi, le sens de rotation de la fraise accélère ce mouvement vers moi, il me semble que c'est dans ce cas que c'est dangereux non?
Pour le corps, je pense le faire en aulne pour respecter le modèle original il me semble.
La musique est libre de droits, trouvée sur ce site:
http://freemusicarchive.org/genre/Blues ... =1&page=60
le morceau est Oh Louisa Slow blues du groupe Mount Carmel.
sur le tour de ton gabarit tu dois usiner de la droite vers la gauche pour être dans le bon sens d'usinage (en opposition). Si tu usines en avalant, donc autour de ton gabarit de la gauche vers la droite, c'est là que tu risques de te faire emmener par la défonceuse
racingniko
Message par racingniko »
c'est un peu n'importe quoi ta façon d'utiliser ta défonceuse, gaffe, ça peut vite faire des dégats et pas que sur le bois...
au pire, tu attaquais direct la ligne droite par petites passes, tranquillement
Ah ben oui tu y vas un peu fort, là…Ce serait dommage de te blesser.
Il faut taper mm par mm, cool Raoul.
barbak112
ben oui j'ai attaqué la ligne droite mm par mm, la video est en accéléré... la prochaine fois je vérifierai que je l'utilise bien en opposition, mais il me semblait bien l'utiliser de cette manière pour que la défonceuse ne m'emmène pas.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Et mets un masque aussi, défoncer du medium sans aspiration et sans masque, il n'y a rien de pire : Poussière extrêmement fine assaisonnée de formol.
barbak112
En attendant de finir les gabarits et de commander le bois, fabrication des repères pour la touche et le côté du manche avec de la pâte fimo.
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9bi0GjIm8[/video]
barbak112
Cet après midi j'ai dégrossi le gabarit du corps.
Il reste plus qu'à commander le bois !
https://www.youtube.com/watch?v=jxVxvOx2AsE[/video]
barbak112
Bois reçu, cet après midi j'ai:
- fait un montage pour défonceuse sous table (j'ai commandé une tôle de 4 mm pour fixer la défonceuse dessus et encastrer cette plaque dans le panneau de MDF, mais pas encore reçue, donc fixation directement dans le panneau).
https://www.youtube.com/watch?v=uLour-KRsrk[/video]
- dupliqué mon gabarit de manche
https://www.youtube.com/watch?v=ueHXoqtnajE[/video]
- fait le canal du truss rod (je me suis trompé de trait qui servait de repère pour s'arrêter lors de la coupe, du coup canal trop large à la base... - Penser vous qu'il faille combler ce vide, sachant que le truss rod ne bouge pas?)
- détouré le manche avec la défonceuse sous table et la gabarit.
https://www.youtube.com/watch?v=2J_iK2UMJfo[/video]
J'ai eu des éclats en utilisant la défonceuse sous table, lorsque j'arrivai du coté du talon et au bout de la tête... Je rattraperai à la pâte à bois.
Avec vous des conseils pour la défonceuse?
barbak112 a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=2J_iK2UMJfo[/video]
avec vous des conseils pour la défonceuse?
A 2'24" tu reviens légèrement ena rrière, il faut pas, même si c'est tentant. :wink:
Par contre un casque et des lunettes seraient très bien en plus du masque.
Et le masque et le casque avec la SAR sont indispensables aussi, sauf si tu as une bonne aspiration sur ta kity (pour le masque) mais, ayant la même, j'en doute :lol: .
racingniko
scie à ruban (et chez Lurem, SAR machinchose)
barbak112
Cet après midi, j'ai fait les fentes pour les frettes sur ma touche.
J'ai d'abord raboté un chant de la touche pour m'en servir de référence.
J'ai utilisé un gabarit pour marquer la position des frettes.
Puis avec une équerre, j'ai tracé les frettes bien perpendiculaires à mon chant.
Je voulais me servir de cette référence pour scier les frettes avec une boite à onglet maison, et comme un idiot j'ai coupé ma touche aux dimensions du manche (en long et en travers), avant de scier les frettes.
Du coup c'était pas évident pour scier les frettes.
La prochaine fois:
D'abord scier les frettes, puis mettre la touche aux dimensions du manche.
Bref la touche est collée.
Un vidéo à venir cette fin de week end car je ne suis pas à la maison, donc pas le temps de faire le montage.
t'inquiète Barbak, j'ai fais 10 guitares (et quelques manches de plus) et la 10ème j'ai fais comme toi!!!!! coupé à mesure la touche avant de pratiquer les traits pour les frettes.....
quant je te voie travailler comme ça sur ta petite table, tu n'est pas cassé en deux à la fin de la journée? J'ai mal au dos pour toi.
cafewah
Message par cafewah »
As-tu réussi à récupérer ton problème au niveau de la tête ?
