projet Strat
cafewah
projet Strat
Message par cafewah »
de retour avec un nouveau projet type strat :
corps : aulne
manche érable avec touche en noyer européen
micro : GFS 1959 strat vintage
la première difficulté pour moi est la fabrication du manche (une première pour moi)
1ère étape pour le manche : rainure pour les frettes avec boite à onglet DIY
j'ai utilisé pour la première fois ma calibreuse pour mettre à l'épaisseur
Le trus rod initialement prévu double action 'standard' sera au final un double action type musicman
Modifié en dernier par cafewah le jeu. 28 juin 2018 12:17, modifié 2 fois.
Re: projet Strat
Ça commence bien, je vais suivre.
Tu n'as pas de capot à ta calibreuse ??? :shock:
cafewah
Re: projet Strat
Il y a un capot mais elle reste perfectible notamment côté moteur (pas assez puissant ou tourne pas assez vite)
Modifié en dernier par cafewah le jeu. 28 juin 2018 12:17, modifié 1 fois.
poulet
Re: projet Strat
Message par poulet »
Ça à l'air sympa ici, je vais suivre ça de près.
barbak112
Re: projet Strat
Message par barbak112 »
je vais suivre cela aussi bon courage !
Re: projet Strat
Ouf, c'est mieux le capot quand même :wink:
cafewah
Re: projet Strat - pb truss rod
voilà j'ai reçu mon truss rod type musicman et j'ai un petit problème à vous soumettre :
la 'roue' de réglage n'est pas fixée sur le truss --> faut-il le monter comme çà ou y-a t-il une solution pour le rendre solidaire du truss rod ?
Modifié en dernier par cafewah le jeu. 28 juin 2018 12:18, modifié 1 fois.
cafewah a écrit :Bonjour,
je ne comprend pas trop le sens de ta question... Mais la 'roue' c'est une vis de règlage. Tu dois pouvoir la visser et dévisser, donc elle n'est pas solidaire du truss
cafewah
Re: projet Strat
La roue s'emboîte simplement sur la tige de réglage mais n'est pas solidaire
Modifié en dernier par cafewah le jeu. 28 juin 2018 12:19, modifié 1 fois.
Re: projet Strat
On la voit souvent montée en bout de manche ou incrustée avec une fenêtre dans la touche.
Dans chacun de ces cas, elle ne peut plus reculer une fois montée mais j'imagine qu'elle peut vibrer.
Dans un cas comme dans l'autre, quelques gouttes d'une colle adaptée et ça devrait régler le problème.
Si on veut que ce soit démontable, il faudrait plutôt opter pour une vis borgne en latéral, elle-même bloquée par une goutte de colle.
racingniko
Re: projet Strat
Message par racingniko »
ben pour moi, ça reste libre.
l'idée est bien de la manipuler via une fenêtre dans la touche?
donc, placer la roue d'un côté avant collage de la touche (logement en T dans le manche, et fenêtre rectangulaire sur la touche) enfiler le thrussrod de l'autre, et la jonction se fait par l'embrèvement hexagonal. C'est le collage de la touche qui emprisonne le tout.
cafewah
Re: projet Strat
Merci pour vos réponses
Je vais réfléchir.... 8)
Re: projet Strat
cafewah a écrit :La roue s'emboîte simplement sur la tige de réglage mais n'est pas solidaire
OK! autant pour moi.... Je voyais ça comme une vis (avec pas-de-vis) !!
Damas
Re: projet Strat
Message par Damas »
Ça semble logique en fait qu'elle ne soit pas solidaire et ne doit pas l'être, la molette reste sur place, alors que la vis (tube fileté) lui se déplace vers l'avant ou l'arrière en fonction qu'on visse ou dévisse ;)
cafewah
Re: projet Strat
Damas a écrit :Ça semble logique en fait qu'elle ne soit pas solidaire et ne doit pas l'être, la molette reste sur place, alors que la vis (tube fileté) lui se déplace vers l'avant ou l'arrière en fonction qu'on visse ou dévisse ;)
si le truss se courbe, il est logique qu'il soit plus court --> donc cavité (en T) pour le garder à sa place
merci
Re: projet Strat
je disais ça parce que j'ai un truss de basse Ibanez qui a un pas-de-vis
cafewah
Re: projet Strat
voila le canal truss rod fait,
je me pose la question suivante : est-ce utile de refermer le bout du manche reste 3-4 mm pas plus :
je pense que çà pourrait rendre cette partie plus solide notamment avec la touche
qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par cafewah le jeu. 28 juin 2018 12:21, modifié 1 fois.
Junah
Re: projet Strat
Message par Junah »
Honnêtement je n'en vois pas l'intérêt, surtout pour renforcer. Il ne va pas se passer grand chose à ce niveau là sur la touche, en terme de contraintes.
barbak112
Re: projet Strat
tes micros GFS tu les achète où?
je serai intéressé par des GFS 60's repro premium alnico mais je ne comprend pas tout sur le site guitarfetish..
cafewah
Re: projet Strat
guitarfetish il y a un bout de temps... le cours dollar/€ était encore favorable....
La commande s'est bien passé (pas de frais de douane)
