Construction défonceuse sous table
barbak112
Je souhaitais me faire un montage pour fixer ma défonceuse Triton TRA001 sous table.
Fixation sur un panneau en MDF 18 mm de dimensions 1m*0,50m.
Voilà qui est fait !
Les vis de fixation sous la défonceuse ont un pas anglais. Mais lorsque l'on dévisse le disque en plastique sous la défonceuse, on trouve 3 trous qui peuvent recevoir des vis M6.
Je me suis donc servi de ces trous pour fixer la défonceuse sur le panneau.
J'ai ajouter une jambe de maintient car malgré le panneau en MDF épaisseur 18mm, celui ci fléchi sous la poids de la défonceuse.
Ce montage fonctionne très bien, mais c'est un peu galère dès que l'on veut changer la fraise.
J'attends une tôle ép 4 mm que j'ai commandé, ce qui devrait améliorer ce montage.
La défonceuse sera fixée sur la tôle, qui sera elle-même encastrée dans le panneau en MDF.
Cela sera beaucoup plus facile pour changer la fraise, car il suffira d'enlever la plaque en tôle puis de dévisser la défonceuse, au lieu de se mettre sous la table pou tenir la défonceuse lorsque l'on veut la dévisser.
https://www.youtube.com/watch?v=uLour-KRsrk[/video]
Re: Construction défonceuse sous table
Tu peux aussi agrandit la lumière.
Comme le mandrin sort complètement, tu peux changer ta fraise juste en remontant la défonceuse au max. :wink:
barbak112
je vérifierai avec quelle épaisseur mini de support de fixation je peux remonter la fraise et la démonter.
(j'ai récupéré ma tôle épaisseur 4 mm ce jour, montage dans 2 semaines je pense).
j'ai fixé la mienne sur une plaque de MDF de 10, le mandrin sort juste ce qu'il faut, et le blocage se fait automatiquement quand la défonceuse est en butée.
Oui c'est pratique ce truc.
carrément, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, et j'ai trouvé la 1010W à 111€, du coup j'ai craqué.
bon, elle vibre un peu comparé à ma perles, mais pour du copiage sous table c'est correct, en tout cas pas a me plaindre vu le prix, la perles ne prenait pas les pinces de 12mm et 1/2".
barbak112
voilà la version 2.
j'ai un problème, les vis à frapper ne tiennent pas dans le MDF, lorsque je tourne les vis de réglage pour la hauteur de la plaque en acier, les vis à frapper sortent du MDF et je ne peux donc régler le support.
Je pense essayer de les coller, vous en dites quoi?
https://www.youtube.com/watch?v=0kQkjeF5nE4[/video]
Il te faut plutôt des inserts tels que ceux que j'ai testé ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =1&t=20143
J'en ai mis quelques dizaines dans la plaque de medium qui sert de plateau à ma CN, c'est tout à fait adapté.
Le boulon pilote est presque indispensable pour le monter perpendiculaire à la surface, ne pas négliger ce petit effort supplémentaire.
barbak112
Intéressant ces inserts je ne connaissais pas.
En voyant tes photos, jai eu l'idée de mettre mes inserts sur le dessus de ma table et non dessous. Comme ils sont traversants, cela ne change rien pour le fonctionnement de ma vis de réglage. Le poids de ma tole plaquera l'insert dans le mdf.
Je pense que cela devrait marcher. Je mettrai une photo
barbak112
C'est une défonceuse sous table ??
euh normal il y avait une photo postée par un virus éradiqué par un miodo courageurx qui n'a pas hésité à engager un combat meurtrier.
La photo a disparu en même temps que le méchant posteur viral qui s'est est allé comme les méchants dans X-Or.
barbak112
J'ai fabriqué un piétement pour ma table de scie circulaire/défonceuse DIY.
Mieux que sur mon petit établi avec les serres-joints: plus stable, meilleure hauteur de travail aussi.
https://www.youtube.com/watch?v=_Nm8OjM ... e=youtu.be[/video]
- gema1831
TOP :baleze:
Tu travailleras bien plus confortablement comme ça.
barbak112
J'ai contrôlé à la régle, j'ai 1 mm de flèche au centre de la table sans la longueur, du à son propre poids je suppose.
Je rajouterai un pied central sur l'avant et sur l'arrière pour soulager et rattraper cette déformation.
