Vieille pan coupé
alex90
Petit posteur
Vieille pan coupé
Message par alex90 »
Bonjour à tous, je me lance dans un mini projet de réparer une guitare à pan coupé dont le manche est cassé en case 2 et je n'ai pas la tête... Vu que cela fait la même taille que ma 1/8 "de voyage" je me suis demandé si je pouvais la convertir en headless du pauvre en m'inspirant des traveller guitars (http://www.travelerguitar.com/guitars/a ... -ag-105-eq). l'idée étant d'en faire un truc jouable pour pratiquer et pouvoir jouer avec des guitares "normale" avec un capo.
Il va de soi que ce sera sans doute moche,pas harmonieux dans les formes et peu pratique cependant mes questions ne sont pas celles ci.
Les voilà
Est possible ?
Dois je forcément refrétter puisque le diapason sera plus court ?
Puis je m'accorder comme une guitare avec un capo en 2éme case (2 demi ton plus bas ?) ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. je ferais des photos.
Cordialement,
Alex
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Vieille pan coupé
Message par yngwie »
oui, il va falloir refaire une touche et recalculer le diapason et l'emplacement des frettes. ce qui m'inquiete c'est l'angle des cordes et la pression sur le chevalet qui ne va plus etre enorme et donc certainement soit des buzz oudes cordes qui vont se balader. il va falloir certainemnt retravailler le barrage aussi .
Ah bon ?
Je pensais aussi que mettre un sillet à la place du manche coupé correspondait aussi à une guitare avec un capo, accordée un ton plus haut avec un tirant normal. Par contre, tous les repères sont faux : la 12 ème devient la dixième l'octave se retrouve à la 14 ème, etc ?
Il doit y avoir un truc qui m'echappe... :?
yngwie
sorry, j'etais parti de l'idee de refaire une guitare au diapason raccourci!
Ouf, je ne comprenais plus rien non plus !
alex90
Petit posteur
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Image Image
Voilà la bête avant
Donc j'ai bricolé un support pour les mécaniques c'est vraiment pas pratique du tout... l'esthétique est discutable mais c'est court ! j'ai mis des cordes d'électrique de récup' (provisoire) et le son est horrible.
J'ai un accordeur et une appli mais je vois pas comment accorder 1 ton au dessus... j'ai essayer d'accorder avec une autre guitare avec un capo à 2 mais bofbof...
Je comprend pas bien. En théorie le frettage est jouable si j'arrive à accorder correctement non ? y'aurait pas un logiciel ou un accordeur en ligne où on peut choisir la note et accorder en fonction ?
Je ne suis pas spécialiste des acoustiques tant s'en faut mais quelque chose me dit que les mécaniques sur la table ne doivent pas trop favoriser sa vibration et donc le son de l'ensemble.
alex90
Petit posteur
C'est pas faux... Ceci dit quand je l'accorde et que je joue à vide le son est pas ouf chaud avec un léger creux mais dès que j'essai des accords... c'est complètement dissonant.
Accorde à la 12 (en accordage standart) et tu auras ton accordage baroque (mais juste) à la 2
Ceci-dit, il y a des accordeurs 'chromatique' qui te permette d'accorder n'importe quel note.
Gema
Junah
Message par Junah »
Ou à la 5 ou on a LA RE SOL SI (à la 4) MI LA.
Junah a écrit :Ou à la 5 ou on a LA RE SOL SI (à la 4) MI LA.
comment arrive-tu au LA en 5 et en 4 en accordage standard?
en 5 on a LA RE SOL DO MI LA
Gema
EDIT : tu veux peut-être dire qu'on a SI en 4? ce qui pourrait convenir à un accordeur standard. CQFD
Modifié en dernier par gema1831 le mer. 28 juin 2017 19:05, modifié 1 fois.
alex90
Petit posteur
Merci pour vos réponses.
Gema1831... yeah !! ça le fait ! le son est étrange (surtout les aigus ça fait mandoline) sans doute l'accordage et la bricole dégueulasse mais ça sonne par contre je dois mettre un capo je pense que mon "sillet/bloccorde" est trop haut ou je sais pas... je vais retravailler dessus mais c'est déjà sympa pour rigoler.
Merci pour les solutions je suis occupé dans les semaines à venir mais je vais refaire ça propre. (de plus j'ai un ukulele sur la table du carnage aussi)
Junah
Message par Junah »
Gema
Ben voui, c'est ce que j'ai écrit !
oui. Mais la manière de rédiger un texte peut (parfois) prêter à confusion..... Ici je lis : en 5 LA RE SOL SI et en 4 MI LA
Bon, mon grand âge y est pour quelque chose aussi ...
Bien à toi
Gema
Junah
Message par Junah »
C'est pour ça que j'avais mis des parenthèses.
Quant à l'âge je te suis de près, et tu ne m'as pas l'air trop gâteux ;)
Junah a écrit :...
:oops: merci pour le compliment
Faisons un club 3ème âge., Pat nous rejoindra dès qu'il aura fini sa sieste!
Chenapan !
