Quel bois pour un Hammered Dulcimer ?
Kentaro
Message par Kentaro »
Cela fait pas mal de temps que je voudrais réaliser un Hammered Dulcimer comme celui_ci:
Je n'ai pas d'expérience de la lutherie, mais je travaille le bois, j'ai les machines, je me suis documenté sur pas mal de sites anglo-saxons, j'ai un plan, je ne devrais donc pas avoir trop de problèmes.
Mais j'ai quelques questions concernant le choix des bois:
- Le "sommier" dans lequel sont insérées les chevilles: les américains utilisent du Hard Mapple, cad de l'Erable à sucre (celui des sirops), qui est deux fois plus dur que les autres érables. En effet, les chevilles sont soumises à des tensions extrêmement importantes (en tout, deux tonnes...). Or, on ne trouve pas de Hard Mapple en France... Que pourrais-je prendre à la place ?
J'ai à disposition un bois exotique très très dur, et dense, (densite 1), utilisé pour faire des lambourdes, mais j'ai peur qui ne soit un peu huileux.
- La table d'harmonie est habituellement réalisée en cp de bouleau pour les modèles de base, ou mieux, en mahogany (acajou du honduras) ou spruce (épinette, type d'épicéa). Son épaisseur est de l'ordre de 6 à 9 mm, et les dimensions 1M x 60 cm. Or, de l'acajou du honduras, j'ai l'impression que c'est quasi impossible à trouver en France (en plein, ou en cp). Le spruce, ce ne sait pas trop...
Que pourrais-je utiliser ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Quel bois pour un Hammered Dulcimer ?
Bonjour à toi!
Kentaro a écrit :
..., les chevilles sont soumises à des tensions extrêmement importantes (en tout, deux tonnes...). ...
Bein il va faloir construire costaud. Je crain que du 6mm face l'affaire... Peut-être du 60cm!
Gema
Kentaro
La table de 6 à 9 mm d'épaisseur n'intervient quasiment pas dans la rigidité de l'ensemble, et souvent elle est même flottante (non collée). La boite en dessous, par contre, est renforcée, les sections sont importantes, et je n'ai pas de soucis à ce sujet, c'est bien documenté.
Mes questions sont surtout sur le choix du bois.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
50 cordes a 10kg de tension , ca ne fait pas 2 tonnes!
Kentaro
Je ne sais pas, 2 tonnes, cela me semble en effet beaucoup à moi aussi, mais c'est ce qui est revient dans les discussions sur les constructions de Hammered dulcimers chez les anglo-saxons...
De toute façon, que ce soit 500 kg ou 2 tonnes, c'est une tension qui est très forte, et ce qui m'importe, c'est de trouver le bois assez dur pour enficher mes chevilles, et qui remplace le hard mapple des américains.
Junah
Message par Junah »
Bonjour Kentaro,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla" :beer:
Kentaro
Merci! Je n'avais pas trouvé la rubrique "présentation". J'y vais de ce pas!
Junah
Message par Junah »
Merci à toi ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Salut Kentaro, bienvenue par ici :beer:
Beau projet. Alors l'érable à sucre 2 fois plus dur que l'érable de chez nous, pas obligatoirement. Tu prends un bon érable champêtre, c'est déjà bien dur et à mon avis quasi autant que leur "hard mapple". Le sycomore quand à lui est effectivement un peu plus tendre. Une bonne alternative serait un fruitier, genre pommier/poirier. Du cormier ou de l'alisier également (un poil plus dur à trouver ces deux là). Ces 4 là sont desbois homogènes et dur, qui fonctionnent très bien en lutherie.
Pour la table. L'acajou du honduras ça se trouve, mais c'est cher (surtout dans ces dimensions si tu achètes au détail). Et en contreplaqué t'en trouveras juste pas (ou alors sur un malentendu :D ) Une alternative moins couteuse serait de trouver du sapelli, du sipo ou de l'acajou khaya coupé sur quartier.
Sinon pour ton épicéa il y a des fournisseurs français spécialisé dans l'épicéa de résonnance (Bois de Lutherie, Jean-Marie Lehmann). Mais pareil, en 1m de long ça va commencer à chiffrer, ça sort un peu des côtes usuelles. Et tu devras surement la faire en 3 pièce cette table (3 tables de 20 cm de large collées à plat joint entre elles).
Kentaro
Merci beaucoup pour ces éléments précis.
Le site harpkit où j'ai acheté les plans, vend une table découpée en acajou plein qui revient à 200 € fdp inclus. Cela me semble cher, mais peut-être pas tant que cela, si on compare avec ce que je vais trouver en France. Sinon, en épicea France, peut-être se tourner vers les tables utilisées pour les clavecins, mais j'ai l'impression que cela va revenir aussi cher que l'acajou...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
En épicéa de résonnance qualité table d'harmonie, oui on risque d'être dans les même tarifs.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Cependant une table en acajou massif (c'est quel "acajou" d'ailleurs ? Parce que acajou ça veut dire tout et n'importe quoi suivant où on achète ) de cette taille, si elle est en une pièce je doute très sérieusement qu'elle soit sur quartier sur tout la largeur. Ca impliquerait un arbre d'1m40 de diamètre environ. Il vaut ieux mille fois faire une table en 3 pièces (les 3 sur quartiers), qu'en une seule avec une partie en quartier, une partie en dosse et une autre en quartier. Niveau stabilité c'est bien meilleur, que ce soit d'un point de vue mécanique ou hygrométrique.
Kentaro
Merci, voila des éléments qui donnent à réfléchir...
Le contre-plaqué acajou existe. On l'utilise en construction navale pour faire les ponts des bateaux à moteurs.
ici du 7mm double face.
photos Gema - chantier Poncelet
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
gema1831 a écrit :Salut,
Oui mais comme je le disais,on trouve n'importe quoi en "acajou". J'ai de très gros doute que des mecs s'amusent à dérouler de l'acajou du Honduras (swietania macrophylla) qui est en annexe de la CITES sous forme de bois brut, pour en faire du CP.
Kentaro
Sur les forum de boiseux bateaux, tout le monde dit que l'on ne trouve plus de cp en vrai acajou du Honduras.
Je crois que je vais plutôt m'orienter vers de l'épicea... Merci Fingers! (je n'avais pas tilté que tu étais le même Fingers que sur CdC... ;) )
Sinon, j'ai du padouk... que je peux découper en lames de 60 mm de large, et coller côte à côte. C'est très sonore pour un Marimba, mais en table d'harmonie, cela donnerait quoi ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Oui c'est moi :wink:
Alors le padouk c'est très résonnant, mais un peu lourd pour une table d'harmonie, mais j'ai envie de dire pourquoi pas !
Il y a quoi comme renfort sous le chevalet central ? C'est un barrage ou un barreau plein ?
Kentaro
Peu m'importe le poids final. Ce ne sera pas pour transporter.
A l'intérieur, c'est comme un cloisonné ou une boite de torsion, avec différentes variantes:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Kentaro a écrit :Peu m'importe le poids final. Ce ne sera pas pour transporter.
C'est pas la question pour une table d'harmonie, c'est une histoire de sonorité :wink: Ce qu'on recherche : bonne caractéristiques mécaniques pour le poids le plus faible possible. C'est pourquoi les résineux type épicéa/red cedar trônent en première place pour les tables d'harmonie.
Mais vu l'architecture, tu peux essayer en padouk, ça marchera bien à mon avis. Ca reste complètement différent d'une architecture de guitare, où la table n'a aucun liaison avec le fond mis à part par les éclisses, là sur le dulcimer c'est différent.
Kentaro
ah ok, je n'avais pas tout compris... ;) ... oui, la densité du padouk est 0,7 alors que l'acajou ou l'épicea sont autour de 0,5.
Le problème, c'est que mon padouk, ce sont des lambourdes, de 60 mm de large. Cela va faire une dizaine de lattes accolées. Tu n'as pas une adresse pour trouver du padouk en planches plus larges (20 cm) ?
