Choisir bois pour manche
Zaarch
Quelles sont les qualités requises ? Faut il absolument que le fil du bois soit perpendiculaireau corps ? Coupe sur quartier obligatoire ? Meme sur un multipli ?
Re: Choisir bois pour manche
la coupe sur quartier pour un manche n'est pas obligatoire, mais c'est mieux.
jasbla
- Petit posteur
pour le manche je pense que les fibres du bois doivent etre le plus rectiligne possible par rapport a la touche
que ce soit parallèlement ou perpendiculairement
Zaarch
Ah, est c'est mieux si c'est parallèle ou perpendiculaire ?
- gema1831
Perpendiculaire à la touche c'est mieux, mais comme dit 6ril, c'est pas obligatoire.
- MichouAlakreum
Ce qu'il faut absolument éviter ce sont les faux-quartiers et les fausses-dosses. Autrement dit avec les rayons qui sont en diagonale sur la tranche. Et faire en sorte d'abord le veinage le plus droit possible sur la longueur. Sinon c'est un coup à voir ton manche vriller, ce qui est généralement chiant à rattraper autrement qu'en changeant le manche.
Même règles pour le multipli, si ce n'est que les largeurs étant moindres, il est plus simple de trouver des morceaux exploitables. (Et alterner l'orientation des morceaux dans ce cas, un motif de parenthèses ouvertes-fermées pour le quartier (perpendiculaire |()()()()()|) et une vague pour des morceaux en dosse (je trouve pas de caractères pour illustrer ^^)
Bon courage !
Bon courage !
