Poulies et courroies
Salut tout le monde !
Le moteur de ma kity est naze et il me faut le remplacer. J'ai justement un gros berlingue de 2cv qui dort dans un coin de l'atelier.
Seulement voilà : impossible de dégoter la poulie qui va bien. Il me faut une poulie plate de 120 alésée en 24.
Je patauge... J'en trouve des à gorge mais pas de plate.
Quelqu'un a un plan pour trouver ça sans que je sois obligé de la tourner ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Poulies et courroies
Message par FingersOnFire »
T'as trouvé d'autres alésages que 24 ou pas ?
Pas vraiment. C'est plutôt le caractère plat sur un tel diamètre qui a l'air de bloquer...
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
voir chez hpc pour les poulie
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bah le problème c'est que les poulie plates c'est devenu "has been".
:sad4: Pourquoi tu veux me faire du mal comme ça ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
:green: Remarque en CP à tourner c'est pas insurmontable mon bon Niko :D
Pis je connais un gars à Fontenay sous bois qui a un tour....
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Mais son machin est bien trop petit pour tourner du 120 mm :green:
yngwie
le mieux est de changer les 2 poulies si possible!
peut etre voir avec kity pour les poulies sur des modeles plus recents?
FingersOnFire a écrit ::green: Remarque en CP à tourner c'est pas insurmontable mon bon Niko :D
C'est la précision sur l'alésage et la fente de la clavette qui me foutent les jetons...
yngwie a écrit :le mieux est de changer les 2 poulies si possible!
Ça se réfléchit...
change les deux, et met des poulies avec moyeu amovible, ça coûte pas cher et tu es quasi sur de trouver ce qu'il te faut.
Salut tout le monde ,120 mm alésage 24 c'est très courant en trapézoïdale et j'avais vu quelque part sur le net une astuce qui consiste à "boucher" la gorge de la poulie avec un morceau de courroie adaptée ce qui la transforme en poulie plate , attention je n'ai pas testé la faisabilité , mais si ça peut aider .
yngwie
je possede aussi une scie kity et il y a une courroie plate mais avec profil v; sur mon modele de scie, la raison de courroie plate est pour premettre a l'axe de scie de monter le plus haut possible contre le plateau, si on place une poulie trapezoidale, on va perdre 10mm de coupe facilement; plus des effort plus important sur la courroie au vu des faibles rayons
Sur le moteur, j'ai une poulie à gorge trapezoidale et la courroie qui va avec. Faut voir si je trouve facilement la poulie de remplacement sur la kity.
Bonne idée.
Merci les copains !
Oh la galère... la poulie est double sur la kity. Je vais jamais trouver un truc pareil...
A ta place, j'exposerais le problème à "L'atelier des boiseux", en général ils sont sympas et compétents...
Bon courage :)
Beh ... j'ai pas vu ce post moi !
Alors, si tu as besoin, j'ai maintenant un petit tour qui pourrait te rendre service (130mm de diamètre max).
Sinon, comme les copains, tourner un bout de CP c'est largement jouable (je dois avoir une chute qui te conviendrait en full hêtre).
Et la poulie double, pour ton utilisation unique de la dégo, ce n'est pas nécessaire, il te faut juste la 120 mm ;)
Prend 5 minutes pour passer à la maison un samedi on se fait ça tranquilou ;)
Merci pour ta proposition Dylan. On va se pencher là dessus.
Dans la machine, la poulie double est nécessaire, je crois, puisqu'elle sert à entraîner la courroie du rouleau en position rabot. (A moins que la courroie soit sur l'axe, je pige pas bien...)
Bref je préfère tourner une poulie moteur.
